Как исключить влияние сопротивления вольтметра на цепь?
Сообщение Соник »
Phlanger писал(а): Вс май 03, 2026 20:58:35 клоунада
Где?
Если вам нечего ответить, это не значит что приехал цирк. :facepalm:
Сообщение GARMIN »
Добрый вечер. Если автор не тролль, и участники ветки инженеры, то почему никто из вас не предложил компенсационный метод измерения напряжения?
Поставьте справа от светодиода переменный резистор (лучше многооборотный), и между его средним выводом и светодиодом индикатор нуля. Обычно это микроамперметр, но можно использовать любой чувствительный.
Измеряете не напряжение на светодиоде, а напряжение на выходе переменного резистора.
Добейтесь баланса напряжений, чтобы индикатор показывал ноль. Тогда напряжение на выходе переменного резистора будет равно напряжению на светодиоде, и через светодиод не будет идти измерительный ток. Так работают любые компенсационные приборы, как ручные мосты, так и автоматические логометры.
Сообщение Asmodey »
GARMIN писал(а): Вс май 10, 2026 20:19:40 почему никто из вас не предложил компенсационный метод измерения напряжения?
Надо было предложить ему ПП-63 или 43313 приобрести? Самого обычного мультиметра с сопротивлением 10 МОм будет за глаза.
Сообщение oldbulb »
Вы тему-то читали? У автора УЖЕ есть чувствительный напряжометр. Его просто надо немного "подпилить". Зачем городить огород с потенциометрами и нуль-индикаторами? Пусть инженеры городят, а у нас, слесарей, всё делается просто и эффективно.
Сообщение HochReiter »
GARMIN писал(а): Вс май 10, 2026 20:19:40 Если автор не тролль,
то кто он? Инженер, верно оценивший допустимые погрешности?
Сообщение Croma »
С чего то мне кажется.
Если при измерениях этой старой схемой с имеющимся вольтметром
на горячую подключить еще резистор 110 кОм
то показания вольтметра не изменяться.
Сообщение Rapra »
Интересно, что тут 2 станицы обсуждать?
Со школьной скамьи на уроках физики изучали параллельное соединение резисторов и устройство вольтметра. Чем больше сопротивление вольтметра, тем меньше через него проходит тока и меньше он влияет на измеряемое напряжение.
Типовое сопротивление вольтметра в мультиметре - 10 МОм. То есть, нужно просто купить более-менее нормальный мультиметр. Подойдет даже классический M890, который 25 лет назад выпускался под брендом Mastech:
сейчас он стоит меньше 1000 руб
Сообщение Водолаз »
Современные светики светят уже при токе 1 мА! И даже меньше.
- Я делал трубочки со светодиодами для подсветки оттяжек палатки в вечернее время, дабы народ не запинался. Взял 3-миллиметровые суперяркие зеленые светодиодики, поместил в прозрачную термоусадочную трубку. Оказалось, что диоды заметно светятся уже при 60 мкА (аккумулятор 18650, ~ 4 В, падение на зелёном диоде, ~ 2 В, гасящий резистор 33К. 2В/33000 Ом=~60 мкА). Хотел сначала ещё датчик движения китайский прилепить, но потом заметил, что сам датчик потребляет ток много больший, чем трубочка с десятком светодиодов. А сейчас ещё купил за гроши китайскую приблуду с солнечной панелькой и светодиодной трубочкой длиной 30 метров и множеством режимов свечения. Так что теперь на сплаве у нас будет весь лагерь в светодиодах :)
Сообщение Водолаз »
Диоды на 1...3...5 Ампер и светодиоды на 3...5 Вт существуют.
- Действительно, много лет назад делали для томского НИИПП (научно-исследовательского института полупроводниковых приборов) автоматизированную установку для измерения вольт-амперных характеристик инфракрасных и красных светодиодов с током до 3 А. А сейчас диоды намного мощнее есть.
Водолаз писал(а): Пн июн 15, 2026 19:56:05 Взял 3-миллиметровые суперяркие зеленые светодиодики, поместил в прозрачную термоусадочную трубку. Оказалось, что диоды заметно светятся уже при 60 мкА
Нужно было брать белые - в них светится - люминофор, при токе 1 миллиампер это уже не "заметно", а весьма и весьма видно.
зы.. В чижике, перед НГ, продавались светодиодные гирлянды:
Пять метров! А стоила что-то в районе 100~150 рублей.
Сообщение Водолаз »
Вообще-то 60 мкА почти в 17 раз меньше, чем 1 мА. Мне нужно не лагерь освещать, а чуть подсветить оттяжки общего шатра. И общее потребление ленты из десятка светодиодов составит 600 мкА, что почти в два раза меньше рекомендуемого белого светодиода с 1 мА. Другое дело, что можно попробовать уменьшать ток этого светодиода и посмотреть, до каких значений будет видимое свечение. А на упомянутых зелёных светодиодах как-то сделали индикацию на пульте управления станцией водоочистки, загнав в светодиоды по 10 мА. Пульт на стене висел, до него метров 15 от входа. Так работники станции попросили уменьшить свечение, чтобы глаза не резало.
Водолаз писал(а): Ср июн 17, 2026 15:44:12 И общее потребление ленты из десятка светодиодов составит 600 мкА, что почти в два раза меньше рекомендуемого белого светодиода с 1 мА.
Вообще-то, я написал только то, что, при токе 1 мА, белый светодиод светит ярко, как он будет светиться при токе 60 uA я не знаю, я только предположил, что, белый светодиод может светиться ярче, чем зелёный.
