Опрыскиватель аккумуляторный
Сообщение Coyote2025 »
74LS00 писал(а): Сб май 30, 2026 10:48:46 В колхозе ... валялись эти полметровые тракторные аккумуляторы...
Наверно между банками и не обязательно, лижбы наружу не текло.
здесь ключевое слово колхоз
в акуме было 6 отделений, вставлялись 6 банок и все заливалось сапожным варом
как писал, горячим шпателем снимался вар, банка менялась и все снова заливалось
из 6 акумов получалось 5
обычно же банки изнашивались неравномерно, и вычислить неисправную труда не составляло
нагрузочная вилка все показывала
да и при заряде на ней не было напряжения если КЗ
так акум и работал по факту будучи 10 В
на стартер с трудом, так крути кривой стартер
а когда заведется он заряжается, в РР стоял ограничитель тока, обычно 20 А как подкрутишь, риска взорваться не было
так и ездили на 5 банках пока не припрет
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение 74LS00 »
Гимнастика в подниманием гири не очень бодрит когда комары жрут.
Очевидно пробежать под душем приятнее чем стоять скрюченным.
Видел я какие они были. Я уже говорил они были разборные как отсеки на МКС. Каждая банка отдельно, из неё провода.
А у новых провода внутри самих перегородок и эти перегородки не дают ничего разобрать.
Невозможно их никак обслуживать.
Даже если удлинить выводы отвалившемся пластинам, то разделитель превратился в лохмотья и прилип нерабочим пластикам, его тоже придётся чем то менять. А потом ещё изобретать корпус.
По факту изобретать новый аккумулятора.
От старых пластин останется хорошо если половина. А всего свинца можно вытащить только треть, так что новые пластины делать не из чего.
Ковырять 3 аккума чтоб собрать 1 и докупать изолятор так себе удобство.
Лучше придумайте дешёвый станочек чтоб катать эти пластины. Чтоб купить можно было за недорого всем и самому их катать.
И чтоб ктото заказал корпуса многоразовые и китай ими торговал.
Вот тогда может и появится новое направление зелёной энергетики.
Только ещё надо утилизацию придумать, потому что в быту из этой грязи метал не получить, а значит отходы остаются.
А пока выгоднее взять литий. И сдать свинцовый в приёмку целиком
74LS00 писал(а): Сб май 30, 2026 15:14:34 Каждая банка отдельно, из неё провода.
какие провода? Штыри свинцовые, им же 400 А держать на стартер
и при ремонте недо было еще перемычки свинцовые расплавить (сварочным аппаратом), а при сборке снова восстановить
так форма была, в нее свинец капал со сварочного электрода
потом еще электродом все хорошо перемешать надо было чтобы перемычка со штырями соединилась
Сообщение Transformer-V »
74LS00 писал(а): Сб май 30, 2026 10:48:46 По вашему неисправность свинца это как в учебнике пишут сульфатация, обрастание метала камнем? Такого не видел никогда, в гелевых отгнивает верх у красных пластин.
Речь шла за AGM, они не гелиевые и не классические автомобильные в которых "плескается" кислота.
74LS00 писал(а): Сб май 30, 2026 10:48:46 Не видел чтоб литий заметно терял ёмкость, тем более когда их много, то можно применить в стационарном бесперебойнике, ёмкость точно будет не хуже свинца. Из нерабочих видел только от мобилок, но им тоже много лет и маленькая ёмкость, и много их никогда не было, а для какого нибудь простого прибора и их хватает. Срок службы там намного больше.
Нечего их ремонтировать, на медь сдал и готово.
"Литий" в один прекрасный день покажет 0V вот тогда будет не смешно и не до шуток особенно в экстремальных условиях. И отремонтировать эту хрень не получиться потому что высокотехнологичный продукт при этом ненадежный и пожароопасный.
74LS00 писал(а): Сб май 30, 2026 10:48:46 Мощный электро инструмент придумали, но проблема в цене и заряде. Видел что пилы не пользуются спросом, оказалось что в лесу канистра бензина удобнее мешка аккумуляторов, где каждый стоит как 3 бочки бензина.
А куда масло(для смазки поршневой во время работы) потерял? Окупятся эти АКБ, цена бенза сумасшедшая и масло не дешевое.
Transformer-V писал(а): Сб май 30, 2026 18:49:01 "Литий" в один прекрасный день покажет 0V
Акумы от ручной дрели/шуруповерта 10 элементов, когда после зарядки слабо держит заряд, приходится разбирать и 1 элемент выбрасывать и заменять на новый, и так до след. раза когда откажет. Надоело подумываю новый купить на Озоне, а когда и там начнут вылетать буду не покупать а вставлять от старого.
Впрочем там Ни-Кад
Сообщение Asmodey »
74LS00 писал(а): Сб май 30, 2026 15:14:34 Гимнастика в подниманием гири не очень бодрит когда комары жрут.
Еще больше сил придает топтание клавиатуры на форумах. Давно бы обработал участок ручным опрыскивателем и забыл до следующего раза. А тут столько охов и ахов, как-будто к войне готовится. Берут серьезные сомнения, что кто-то вообще собирался хоть что-то опрыскивать.
Сообщение 74LS00 »
У меня дед столько раз видел дерьмовый свинец что его одноразовость только доказывалась. Не живут они дольше месяца никогда. Всегда свинец был хлам и это такая лотерея что литий надёжнее.
Поэтому переделал мотоцикл на генератор с магнитом и ездил без проблем, а этот мусор выкинул.
Так же и в машине стоял генератор который можно завести с горки, а не этот прикуриваемый современный мусор.
Поэтому путь свинца очевиден, в металоприёмку.
Хороший литиевый это какой то дорогой тпсел, а всякое дешёвое обычно хлам. Поэтому собирать выгоднее самому замерив каждую банку и проблем не будет.
Сообщение Asmodey »
Пока ты тут пишешь, плодожорка там пеньки от яблонь подъедает.
74LS00 писал(а): Вс май 31, 2026 01:25:04 переделал мотоцикл на генератор с магнитом
до сих пор магнето называлось, некогда мотоциклы без акумов были, искру ногой дергали добывали
и магнето игрушкой детей хорошая была - убить не убьет но к электричеству приучит
это тебе не батарейку лизнуть напряжение языком определить
что не так со свинцом? работали годами, вовремя заряжай при простое зимой, зимой уноси в сени, следи за электролитом, не гоняй зря стартером на то ручка была вместо зарядки, проводи циклы заряд/разряд
Coyote2025 писал(а): Сб май 30, 2026 23:06:06 Акумы от ручной дрели/шуруповерта 10 элементов, когда после зарядки слабо держит заряд, приходится разбирать и 1 элемент выбрасывать и заменять на новый, и так до след. раза когда откажет. Надоело подумываю новый купить на Озоне, а когда и там начнут вылетать буду не покупать а вставлять от старого.
Впрочем там Ни-Кад
Литий очень коварен, в любой момент может показать 0V, при этом до этого работал вполне достойно.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Вс май 31, 2026 15:23:31 Литий очень коварен, в любой момент может показать 0V
Это не литий показывает 0. Это защита его отключает при глубоком разряде.
Сообщение чугунок »
Не единожды приносили аккумуляторы от всяких шуруповёртов где одна банка именно в 0 уходила. А недавно так же у своего навернулась одна банка из пяти, хотя за два дня до этого работал нормально.
Сообщение КРАМ »
чугунок писал(а): Вс май 31, 2026 18:04:55 хотя за два дня до этого работал нормально.
Ну и что? Разрядить так, чтобы заставить защиту сработать можно за пару часов и даже быстрее. Естественно, что защита в каждой банке срабатывает независимо от остальных.
Сообщение чугунок »
Сами банки вообще без защиты, там общая на всю сборку. Именно одна банка разрядилась в ноль и заряд брать не хотела. И это не единичный случай.
Хотя что спрашивать с китайских дешманских сборок. На корпусе батареи написано 3Ач, на банках 2,1, а сколько по факту вообще неизвестно.
Сообщение Asmodey »
Из темы ясно одно - Четыре 2И-НЕ готов заниматься чем угодно, только не работами по саду-огороду :)))
Сообщение КРАМ »
чугунок писал(а): Вс май 31, 2026 19:39:33 Сами банки вообще без защиты, там общая на всю сборку. Именно одна банка разрядилась в ноль и заряд брать не хотела.
Возможно сработал CID. Для этого тоже не требуется постепенная деградация. Это одномоментное действие при КЗ. При том, что срабатывание происходит в единственной банке из последовательной группы, у которой этот клапан наиболее чувствительный или исходно не вполне исправен.
чугунок писал(а): Вс май 31, 2026 19:39:33 Сами банки вообще без защиты, там общая на всю сборку. Именно одна банка разрядилась в ноль и заряд брать не хотела. И это не единичный случай.
Самый цимес, что самопроизвольно с хранения(заряженные) обнулялись довольно дорогие "баночки". "Пакетики" аналогично себя ведут, даже без раздувания.
Сообщение чугунок »
Asmodey писал(а): Вс май 31, 2026 21:01:33 Из темы ясно одно - Четыре 2И-НЕ готов заниматься чем угодно, только не работами по саду-огороду :)))
Судя по его постам в "МЯЯЯУ", он кроме топтания клавы больше вообще ничем не занимается.
Сообщение Asmodey »
В свободное время золото пересчитывает.
74LS00 писал(а): Вс май 31, 2026 01:25:04 У меня дед
Так что там с опрыскивателем? Приобрел? Или просто посиделки дедов на лавке с обсуждением опущенных моментов?
