Самодельная стойка для дрели
Сообщение электроника »
АлександрЛ писал(а): Вс июн 14, 2026 09:30:53
AL.EX писал(а): Вс июн 14, 2026 05:30:52 Это деньги на ветер.
Боле-менее нормальные китайцы начинаются от 15.
А, вы думаете, что, "на коленке" можно сделать лучше?
(имхо) всё равно, если уж хочется то, что можно назвать ИНСТРУМЕНТОМ, лучше заводского изготовления..
Когда вокруг много всяких железок из которых можно сделать как то уж не хочется покупать :)))
И заодно купить то что можно изготовить на сверлильном станке. :)))
Тем более если уж тянет на самоделки, то самодельничать нужно всё что можно и всё что нельзя :)))
Не я бы может и купил егоего.
Но думаю в данном случае можно обойтись и без него :)))
Нельзя отходить от плана :))) :dont_know:
Transformer-V писал(а): Вс июн 14, 2026 00:08:07
электроника писал(а): Сб июн 13, 2026 21:58:22 В общем хочется сделать самодельную стойку для дрели.
Вариантов масса, от сварки, до сортового проката скрепленного на различные метизы, правда потребуются метчики, сверла и возможно плашки.
Для подъема и опускания можно применить - рейка + шестерня или звездочка + цепь, или пружина.
электроника писал(а): Сб июн 13, 2026 21:58:22 Хочу засунуть в стойку дрели типа иэ 1035 и иэ 1036
У обычных бытовых/строительных дрелей проблемы с биением выходного вала патрона. Для сверления стен, дерева и металла сойдет, для точных работ уже нет.
Точных работ? Я не думаю что в данном случае нужна прям точность
АлександрЛ писал(а): Вс июн 14, 2026 00:26:50
AL.EX писал(а): Сб июн 13, 2026 23:30:53 Самый простой,.......стоит далеко за червонец денех.
:dont_know:
https://lemanapro.ru/product/stanok-sve ... -91067754/ 9 826 ₽
https://www.ozon.ru/product/stanok-sver ... 035275651/
https://www.ozon.ru/product/vertikalnyy ... 609075759/
Я так думаю, что, если у вас "под руками" нет инструментального цеха, и металлобазы, то вы вряд ли сможете сделать станок дешевле..
СпойлерОтслеживаю публикации одного блогера, он, решив "сэкономить", приобрёл какой-то незаконченный конструктив, что-то типа "сверлильно фрезерный станок", довёл его до работоспособного состояния, но, сейчас, смотрю- он этот станок куда-то дел, и купил станок заводской сборки.. :dont_know:
Это только кажется, что вы сможете сделать станок дешевле, чем станок заводской сборки, в итоге- истратите больше.
Первый Зубр хотя похож на станок.
Вы хотели сказать кучи халявного железа и мотора? :)))
Мне кажется что это вполне возможно
Сообщение gsmart »
электроника писал(а): Вс июн 14, 2026 20:03:26 Вот. Похоже на то что нужно. :))
А то до этого видел в продаже только сами рейки без шестерни.
А саму шестерню как соединить со станком подскажите пожалуста.
Посмотрите отзывы на подобные изделия, там народ делится способами применения таких линейных скользящих ступеней для станков:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... той+рейкой
Сообщение Transformer-V »
электроника писал(а): Вс июн 14, 2026 20:16:21 Точных работ? Я не думаю что в данном случае нужна прям точность
"Раздолбанное" отверстие будет точно. В твоем случае я бы воссоздал свой выходной вал на серьезных подшипниках с двумя точками опоры.
gsmart писал(а): Вс июн 14, 2026 10:02:34 Закажите зубчатую рейку с шестернёй, цена вопроса от 500 рублей:
https://www.ozon.ru/product/regulirovoc ... 9VkhwK9Vvv
https://www.ozon.ru/product/regulirovoc ... KsQPYOZRVQ
В принципе можно сделать подобие рейки из велосипедной цепи и звёздочки, если цепь натянуть и закрепить к какой либо рамки.
Данная рейка 100 мм
Вам не кажется что это мало по длине?
Или достаточно?
:dont_know:
Вообще какой длины и ширины искать? примерно 500 мм длина?
электроника писал(а): Вс июн 14, 2026 23:25:13 Вообще какой длины и ширины искать? примерно 500 мм длина?
На свое усмотрение.
Transformer-V писал(а): Вс июн 14, 2026 23:18:06
Это как?
Кстати чем отличаются дрели с посадкой конус Морзе? И какие это даёт преимущества и недостатки?
Та же иэ 1022 её имеет
А иэ 1035 уже без неё.
Кстати сверлильные станки у меня даже есть :)))
Но это больше как украшение мастерской и музейный уголок.
Ну или на случай отключения электричества :)))
Там сверлильные станки доэлектрической эпохи. :)))
Под конус Морзе.
Один настенный, другой настольный.
Тот что настольный без ручки, т.е некомплект. И его нужно восстановить.
Нужно подобрать типа от ручной дрели или от тисков.
То есть ручная дрель на двух шестернях переросток :))) и поворотные ручки.
Одна сверлить, вторая вверх вниз.
Последний раз редактировалось электроника Вс июн 14, 2026 23:34:56, всего редактировалось 1 раз.
Transformer-V писал(а): Вс июн 14, 2026 23:28:37
На свое усмотрение.
Ну 100 мм это же получается мало?
Чтобы поднять и опустить?
Или достаточно?
электроника писал(а): Вс июн 14, 2026 23:33:21 Это как?
Это так, что во время вращения сверло будет "вилять", если простым языком. Для строительных работ пойдет, для пластичных материалов уже не то.
Кстати в качестве стойки можешь применить готовую систему с линейными подшипниками.
электроника писал(а): Вс июн 14, 2026 23:34:01 Ну 100 мм это же получается мало?
Или достаточно?
Смотря что ты там собрал сверлить, зависит от высоты предмета и длины сверла.
Господи :facepalm:
Эти рейки с разными зубьями и продаются отдельно от шестерён :dont_know: :shock:
Сиди и подбирай :)))
Чтобы всё совпадало
электроника писал(а): Вс июн 14, 2026 23:54:51 Господи :facepalm:
Чтобы всё совпадало
А кто сказал что будет просто? Ты собираешься воссоздать станок.
Нехочешь рейки юзай пружину и рычаг для увеличения усилия прижима.
Transformer-V писал(а): Вс июн 14, 2026 23:57:37
Чтобы всё совпадало
:))) Так знать бы размеры какие лучше и какие детали лучше. А то подбирать похоже нужно на глаз и опытным методом.
А на конических шестернях тоже же можно собрать? На озоне они тоже в продаже есть.
Те два станка доисторических на конических шестернях сделаны.
электроника писал(а): Вс июн 14, 2026 23:59:49 :))) Так знать бы размеры какие лучше и какие детали лучше. А то подбирать похоже нужно на глаз и опытным методом.
Лучше покупать зубчатые пары (зубчато-реечные пары/реечные зубчатые передачи), а не по отдельности шестерни и рейки.
электроника писал(а): Вс июн 14, 2026 23:59:49 А на конических шестернях тоже же можно собрать?
Что именно? Передать момент от двигателя к валу, при такой конструкции двигатель будет мешаться.
Transformer-V писал(а): Пн июн 15, 2026 00:03:08
Ну естественно. Но как-то странно что они продаются по отдельности.
Да не от двигателя.
Нас же интересует механизм подъëма.
Вверх вниз.
Сообщение Муркиз »
Можно. При использовании конической пары можно обойтись и без зубчатой рейки, заменив её на винтовую пару, то есть на винт с гайкой.
электроника писал(а): Пн июн 15, 2026 02:14:02 Да не от двигателя.
Вверх вниз.
С конической зубчатой парой задача усложняется в разы.
:sleep: Узлы реечного рулевого управления автомобиля.
