Самодельная стойка для дрели
Сообщение электроника »
В общем хочется сделать самодельную стойку для дрели.
Тем более есть много всякого железа.
Покупные Китай какие-то хлипкие, а нормальные типа советские денег стоят.
Единственное непонятно как и из чего сделать механизм поднимания и опускания.
В интернете есть множество вариантов, но непонятно как лучше сделать и из чего?
Хочу засунуть в стойку дрели типа иэ 1035 и иэ 1036
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Сб июн 13, 2026 21:58:22 В общем хочется сделать самодельную стойку для дрели.
Делай...
из чугуна
____________
Сообщение mickbell »
Стойка для дрели - жалкое подобие сверлильного станка. Я пробовал - именно советскую. Нафиг-нафиг.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Чумак »
А следом шкаф на колёсиках и собачью растяжку в хату...
Сообщение AL.EX »
электроника писал(а): Сб июн 13, 2026 21:58:22Единственное непонятно как и из чего сделать механизм поднимания и опускания.
Если сможешь найти зубчатую рейку с шестернёй, то будет самый простой вариант.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Чумак »
Лучше уж самый простой сверлильный станок, чем такой франкенштейн...
Сообщение AL.EX »
Самый простой, из серии: "не для печатных плат", стоит далеко за червонец денех.
Сообщение Transformer-V »
Вариантов масса, от сварки, до сортового проката скрепленного на различные метизы, правда потребуются метчики, сверла и возможно плашки.
Для подъема и опускания можно применить - рейка + шестерня или звездочка + цепь, или пружина.
электроника писал(а): Сб июн 13, 2026 21:58:22 Хочу засунуть в стойку дрели типа иэ 1035 и иэ 1036
У обычных бытовых/строительных дрелей проблемы с биением выходного вала патрона. Для сверления стен, дерева и металла сойдет, для точных работ уже нет.
AL.EX писал(а): Сб июн 13, 2026 23:30:53 Самый простой,.......стоит далеко за червонец денех.
:dont_know:
https://lemanapro.ru/product/stanok-sve ... -91067754/ 9 826 ₽
https://www.ozon.ru/product/stanok-sver ... 035275651/
https://www.ozon.ru/product/vertikalnyy ... 609075759/
Я так думаю, что, если у вас "под руками" нет инструментального цеха, и металлобазы, то вы вряд ли сможете сделать станок дешевле..
СпойлерОтслеживаю публикации одного блогера, он, решив "сэкономить", приобрёл какой-то незаконченный конструктив, что-то типа "сверлильно фрезерный станок", довёл его до работоспособного состояния, но, сейчас, смотрю- он этот станок куда-то дел, и купил станок заводской сборки.. :dont_know:
Это только кажется, что вы сможете сделать станок дешевле, чем станок заводской сборки, в итоге- истратите больше.
nds
Сообщение nds »
Для сверления плат хватит даже openbuilds, тобишь алюминиевого профиля и каретки на pom колесиках.
Пружину для подъёма мотора можно использовать например дверную а для передачи усилия вороток с тросиком. А вот для более серьезных работ требуется нормальная станина.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AL.EX »
АлександрЛ писал(а): Вс июн 14, 2026 00:26:50
:dont_know:
Это деньги на ветер.
Боле-менее нормальные китайцы начинаются от 15.
Тема про стойку, а это совершенно разные вещи.
ЗЫ, и таки да, делал,... и стойки, и вполне полноценные. Не раз, и не два. Так что как бы в теме.
Сообщение >TEHb< »
Напечатать кремольеру.
AL.EX писал(а): Вс июн 14, 2026 05:30:52 Это деньги на ветер.
А, вы думаете, что, "на коленке" можно сделать лучше?
(имхо) всё равно, если уж хочется то, что можно назвать ИНСТРУМЕНТОМ, лучше заводского изготовления..
Сообщение gsmart »
Закажите зубчатую рейку с шестернёй, цена вопроса от 500 рублей:
https://www.ozon.ru/product/regulirovoc ... 9VkhwK9Vvv
https://www.ozon.ru/product/regulirovoc ... KsQPYOZRVQ
В принципе можно сделать подобие рейки из велосипедной цепи и звёздочки, если цепь натянуть и закрепить к какой либо рамки.
Сообщение AL.EX »
АлександрЛ писал(а): Вс июн 14, 2026 09:30:53А, вы думаете, что, "на коленке" можно сделать лучше?
Я это знаю. :)
И уж в любом случае, добротная самоделка "на коленке", не станет отгибаться при попытке "посильнее нажать на сверло".
Или банально отломится от основания. :roll:
Сообщение Муркиз »
Если есть мозги и начальные знания физики и геометрии, и чуть-чуть из сопромата, на коленке можно сделать и такое, что и нигде не купишь.
Ну и ещё, правда, дополнительное условие, иметь в загашнике или можно раздобыть некоторые довольно широко распространенные заготовки. Например, в том же самом Леруа.
Насчёт стоимости - это вопрос отдельный, тут вариантов нужной целевой функции стоит особняком. А точнее - на самом деле главная из семейства их - будет вопрос удобства изделия. А оно у всех - свое собственное.
Ну вы думайте, а я пока пойду делать очередной сверлильный станок - мне тут одна идейка в голову пришла....
ЗЫ. Кстати, свой первый сверлильный станочек для плат я из детского конструктора и медицинского шприца собрал за пару часов.
AL.EX писал(а): Вс июн 14, 2026 10:48:29 в любом случае, добротная самоделка "на коленке", не станет отгибаться при попытке "посильнее нажать на сверло".
:dont_know:
Я как-то купил стойку для дрели, вроде как производства Россия, с "типа тисками"- силуминовые литые тиски, которые, впрочем, свою задачу, более- менее, выполняют. Правда, там пластиковая ручка довольно быстро "провернулась" на оси-
Вместо ручки я им "вороток" приделал, как на обычных тисках - вполне адекватная замена
Но, вообще, даже не очень хорошая стойка, значительно облегчает процесс сверления дрелью.
Сообщение AL.EX »
Муркиз писал(а): Вс июн 14, 2026 11:52:02ЗЫ. Кстати, свой первый сверлильный станочек для плат я из детского конструктора и медицинского шприца собрал за пару часов.
Я свой первый сверлильный, делал по чертежам из приложения к журналу "Юный техник".
Пришлось конечно изрядно повозится,... только ножовка, ручная дрель и напильники.
Благо, шкивов и подобие пиноли было тогда целый ящик, в запасе.
gsmart писал(а): Вс июн 14, 2026 10:02:34 Закажите зубчатую рейку с шестернёй, цена вопроса от 500 рублей:
Вот. Похоже на то что нужно. :))
А то до этого видел в продаже только сами рейки без шестерни.
А саму шестерню как соединить со станком подскажите пожалуста.
Я это знаю. :)
Ну уж явно лучше дешёвого китайского пластилина :)))
