Микрофонный УНЧ на LM358 слабая чувствительность
Сообщение Sergdeg »
Всё, проблема решена. Методом тыка оказалось, что после С1 сигнала почти совсем нет. Заменил сначала на 0,47 электролитический и сразу всё пошло как надо и звук норм и мигает как надо. Потом еще опытным путем заменил его на 47 мкф и стало еще лучше (видимо частоты добавились низкие). Ну и всё. Всем большое спасибо за поддержку! А кондер в принципе ESR показывает что емкость норм. Может все-таки в схеме просто + не дорисовали и вместо электролита нарисовался обычный. Не знаю. В общем тема закрыта. Еще раз всем спасибо!
Сообщение Николай_С »
А может просто маркировку керамических конденсаторов расшифровывать не умеете и вместо 470 нФ поставили 470 пФ. :)))
Сообщение as265 »
Муркиз писал(а): Вт июл 14, 2026 11:21:10 Лучше иметь полную схему установки, поскольку там может быть и обратная сторона медали - слишком большое усиление этого каскада может приводить к его перегрузке и уходу "в насыщение", и соответственно , отсутствию сигнала на выходе. Попробуйте сначала сбросить усиление до 30 - 50.
С2 10 мкф обуславливает единичное усиление по постоянному току, так что перегрузка постоянным смещением исключается
на переменном "в насыщение" если вогнать, ну, будет обычный клиппованный пердящий сигнал, для цветомузыки наверное нет разницы
u37
Сообщение u37 »
Николай_С, в этом никто никогда не сознается.
Хоть и было именно так, т.к. при 0.47 и 10.0 схема вполне функциональна.
