Кстати вот поэтому он у меня и отрубался при попытке звонить/принять звонок. С подключённой зарядкой и дохлым аккумом внутри. Тока не хватало.kaf писал(а):телефон в пике может потреблять и 2АGSM87 писал(а):Ты чиво телефон то потребляет всего то 350 милампер
сотовый телефон
Вот моиhttp://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13713&page=4изыскания на эту тему, но проверено только на сименсах 35/45/65/62.Сергей68 писал(а):Подскажите, как включить сотовый телефон без аккумулятора? От зарядного устройства или другого блока питания. Заранее благодарю.
3,8в мало, надо где-то 4- 4.2в, иначе телефон пишет что батарея разряжена.
TechMike
Неохота там регистрироваться только для просмотра одной схемы. Сюда нельзя ли её прицепить?
Можно:Секретный кот писал(а):TechMike
- (6.13 КБ) 1247 скачиваний
Спасибо.
kaf писал(а):телефон в пике может потреблять и 2АGSM87 писал(а):Ты чиво телефон то потребляет всего то 350 милампер максимальный ток а твоему походу уже жопаконтролеру питания если больше потреблене тока, то ему уже полная, неси в мастерскую сам, то и без паяльной станции ты ничегоне сделаешь.
Прости конешно может я неправильно понял. Но мобилка если потребит такой ток то больше небудет его потреблять,
Меняй передатчик иначе ты не чиго не сделаеш, ето уже конец ему.Секретный кот писал(а):Кстати вот поэтому он у меня и отрубался при попытке звонить/принять звонок. С подключённой зарядкой и дохлым аккумом внутри. Тока не хватало.kaf писал(а): телефон в пике может потреблять и 2А
Ага щаз, не иначе как полный конец – несмотря на то, что с исправным аккумом работает отличноGSM87 писал(а):Меняй передатчик иначе ты не чиго не сделаеш, ето уже конец ему.
Для справки: ток в мобиле потребляет не только микруха контроллера дисплея
какие нафиг 4 Вт??? Сотовый GSM дает менее 1 Вт на частоте 1800 МГц и менее 2 Вт при частоте 900 МГц. А вот большой дисплей и процессор в несколько сотен мегагерц...
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Ок. Тогда вопросов нет, возьми старую батарею сними с неё платку, подключи к мобилке и БП,Секретный кот писал(а):Ага щаз, не иначе как полный конец – несмотря на то, что с исправным аккумом работает отличноGSM87 писал(а):Меняй передатчик иначе ты не чиго не сделаеш, ето уже конец ему.
Для справки: ток в мобиле потребляет не только микруха контроллера дисплея. Сделаем простой расчёт: средняя мощность передатчика мобилы (пусть 4 Вт), типичное напряжение аккумулятора (3,5 В) – какой будет потребляемый ток (причём только передатчиком)?
Короче говоря. Зарядное устройство, отдающее ток 100-300 мА, совсем не обязано обеспечивать те же токи, которые требуются от аккума при работе телефона. Просто при зарядке эти 100 мА сосутся в течение 15 часов (у моей Motorola 3788), а при разговоре аккум разряжается куда быстрее – максимум за 2 часа. Ясное дело, что ток там другой и зарядник его не потянет. Платка от аккума ничем не поможет, т.к. в дохлом аккуме она тоже есть, но с ним телефон не тянет передачу.
Да ты просто подключи на место акума блокпитания а не зарядку и пали телефон на щастье если хочеш.Удачи тебе.
Именно это я и собираюсь сделать, и не надо ёрничать – у меня таких телефона два (M3188 и M3788) и ведут себя они абсолютно одинаково. Сгорать от штатного питания 3,6В никто не собирается.GSM87 писал(а):Да ты просто подключи на место акума блокпитания а не зарядку
Мощности мало Б/П от 500 ma надо !Секретный кот писал(а):Что любопытно, не всякий телефон будет работать без аккумулятора. Например у меня Motorola M3x88 без аккума включался, но при попытке сделать/принять звонок уходил в standby.
Твоего совета ждали 6 лет..aiv3006 писал(а):Мощности мало Б/П от 500 ma надо !Секретный кот писал(а):Что любопытно, не всякий телефон будет работать без аккумулятора. Например у меня Motorola M3x88 без аккума включался, но при попытке сделать/принять звонок уходил в standby.
