И снова о самодельных часах на К176ИЕ12(18), К176ИЕ13, К176ИД2.
Asmodey писал(а): Сб авг 01, 2026 17:20:51 Были бы нужны, тс озаботился бы резервным источником способным работать на морозе, а не игрушечной "кроной"
А кто ему мешает заменить "Крону" на шесть "пальчиков" АА?
Ёмкость у LR6 - обещают больше 2,5 ампер*часов, а у самой лучшей "Кроны"- чуть больше 500 ма*ч
И да "щелочная" Крона- это пакет из шести "тонких мизинчиков" размера АААА
Сообщение Asmodey »
АлександрЛ писал(а): Сб авг 01, 2026 19:13:15 А кто ему мешает заменить "Крону" на шесть "пальчиков" АА?
Почему на 6? На морозе напруга поползет вниз под самой минимальной нагрузкой. Возможно даже хватит тока саморазряда для критического падения напряжения при -25 С.
Asmodey писал(а): Сб авг 01, 2026 21:12:41 На морозе напруга поползет вниз под самой минимальной нагрузкой.
Ну, DenizGO посчитал нужным сделать секрет из своего местоположения, может, там, где находится его гараж, температуре зимой ниже +20 градусов не опускается?
https://forza-plus.ru/news/kakie-batare ... i-solevye/
Плюсы алкалиновых батареек:
длительный срок хранения;
герметичность;
выдерживают низкие температуры.
Могут храниться до 7 лет без использования. Имеют расширенный температурный диапазон, от минус 20 до плюс 50 градусов.
Сообщение DenizGO »
АлександрЛ писал(а): Сб авг 01, 2026 21:24:38
Зимой температура легко опускается до -36 °, летом поднимается +36°
В гараже постоянно живëт цифровой мультиметр с питанием от Кроны. Крону года два если не больше, точно не менял, при этом мультиметром пользуюсь активно в весенне-летне-осенний период, зимой практически нет.
Крона в мультиметре- не показатель, при низких температурах прекращается химический процесс в элементе, поэтому, после отогревания батарейка опять начинает работать.
Сообщение DenizGO »
АлександрЛ писал(а): Сб авг 01, 2026 23:38:31 Крона в мультиметре- не показатель, при низких температурах прекращается химический процесс в элементе, поэтому, после отогревания батарейка опять начинает работать.
Не прогретая работает, только ЖКИ подтормаживает 😄
И вообще, что вы пристали к этому химическому источнику питания. Лучше обсудим схему на предмет минимизации потребления ей тока от элемента питания при обесточенных часах, дисплей работать не будет и не должен.
DenizGO писал(а): Вс авг 02, 2026 02:39:36 Лучше обсудим схему на предмет минимизации потребления ей тока от элемента питания при обесточенных часах, дисплей работать не будет и не должен.
Самый простой вариант минимизации потребления- сделать часы на ВЛИ- накал лампы питается от сети, нет накала- нет потребления тока индикатором.
Ну, да, конечно, ресурс ВЛИ меньше, чем у светодиодов, да и индикаторы с большими цифрами- дороговаты..
Сообщение DenizGO »
Сейчас измерил ток потребления ИЕ12, включенной по типовой схеме, оказалось в районе 500мкА! :shock: , чуть-чуть скачет т.к 1Гц секундный внутри дрыгается. С ИЕ13, около 550мкА, с висяшими в воздухе выходами на дешифратор. И какой тут может быть разговор о длительном питании от Кроны, в пору автомобильный аккумулятор к часам цеплять.
Сообщение Asmodey »
DenizGO писал(а): Вс авг 02, 2026 06:27:54 И какой тут может быть разговор о длительном питании от Кроны, в пору автомобильный аккумулятор к часам цеплять.
О том и пытался сказать выше. При определенных обстоятельствах кроны на долго не хватит, а возможно ее вообще сразу не хватит из-за климатических условий. Увы, но резервное питание для 176 серии от кроны оно так только, максимум на сутки. При комнатной температуре. Туда бы действительно аккумулятор емкий, чтобы все время подзаряжался пока сетевое напряжение есть. Только все время заряженный доверху аккумулятор (любой) ресурс имеет значительно ниже того что периодически разряжается-заряжается. К слову, автомобильные часы как раз нормальные были на 176... благодаря автомобильному аккумулятору :)
А вот небольшую солнечную батарею на крышу гаража... И ионисторы. Солнышко каждый день светит худо-бедно. По крайней мере за последние несколько миллиардов лет ни одного рабочего дня не прогуляло.
1~1,5 миллиампера? Ну, поставьте 6 штук LR20, у них ёмкость- вроде как до 16000 мА*ч, хватит, примерно, на год работы "в автономе".. :))) :))) :)))
Сообщение DenizGO »
Добился я от часов потребление тока от Кроны 430мкА, меньше никак. Выкинул из схемы ULN ку, т.к из-за неë, ток потребления в выключеном состоянии был доходил до 12мА.
Спасибо всем откликнувшимся.!
Сообщение Николай_С »
Так я сразу об этом сказал, но Вы не обратили внимания:
Николай_С писал(а): Пт июл 31, 2026 13:09:27 Микросхема ULN2804 тут тоже не поможет - она выполнена на биполярных транзисторах. Переводите схему на КМОП-транзисторы.
DenizGO писал(а): Сб авг 01, 2026 08:08:45 Без ULN2804 или транзисторов не обойтись, т.к через индикаторы будет протекать 30мА.
Что теперь собираетесь использовать в качестве усилителя тока для светодиодных семисегментнных индикаторов?
Николай_С писал(а): Ср авг 05, 2026 12:20:14
Вот в этих часах:
Спойлер Изображение
(121.75 КБ) 111 скачиваний
(127.86 КБ) 94 скачивания
нет никаких ключей у ИД2, и светятся они ярко.
Сообщение DenizGO »
Николай_С писал(а): Ср авг 05, 2026 12:20:14 Так я сразу об этом сказал, но Вы не обратили внимания:
Ну почему же, я обратил внимание и взял на заметку.
Использую пока для проверки КТ972А подключенные на Т1,Т2,Т3 и Т4 как эмиттерный повторитель, и КТ973А - как силовые ключи по схеме с общим коллектором, между ИД2 и католами индикаторов. Знаю, что транзисторы слишком избыточны по мощности, но доступ к другим временно ограничен, я без выходных на работе и собираю часы в обеденное время на работе.
Сообщение DenizGO »
АлександрЛ писал(а): Ср авг 05, 2026 12:53:09
Николай_С писал(а): Ср авг 05, 2026 12:20:14 Что теперь собираетесь использовать в качестве усилителя тока для светодиодных семисегментнных индикаторов?
Вот в этих часах:
Написал в предыдущем сообщении.
Чтобы отказаться от транзисторов, нужны дисплеи, а они как и тонированное стекло лежат в гараже, а я не могу туда попасть т.к на работу уезжаю очень рано, а приезжаю слишком поздно.
Эмиттерные повторители получатся только на биполярниках, а вот ключи на КМОП-ах сделать не то, что можно, а, даже нужно.. Можно взять даже самые дешманские 2N7000, например:
https://www.chipdip.ru/product/2n7000-t ... 9000980590
Или те же 2N70** в СМД варианте, можно наковырять из старых материнок.
зы.. Интересно, вот 555 таймер в КМОП варианте- сделали, а, почему до сих пор не сделали КМОП аналог ULN2003(4), или ULN2803(4)? Или сделали?
Сообщение veso74 »
АлександрЛ писал(а): Ср авг 05, 2026 13:28:04 ... а, почему до сих пор не сделали ... Или сделали?
TBD62003A - Gate Drivers DMOS Transistor Array 7-CH, 50V/0.5A
Последний раз редактировалось veso74 Ср авг 05, 2026 13:51:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DenizGO »
АлександрЛ писал(а): Ср авг 05, 2026 13:28:04 Эмиттерные повторители получатся только на биполярниках, а вот ключи на КМОП-ах сделать не то, что можно, а, даже нужно.. Можно взять даже самые дешманские 2N7000, например:
На счëт 2N7000 хорошая идея, но они тоже в гараже.
Сообщение DenizGO »
veso74 писал(а): Ср авг 05, 2026 13:48:49
У меня по моему такая была, но опять же, под рукой нет!
Сообщение veso74 »
(DenizGO, пожалуйста, не цитируйте целиком цитаты. Еще хуже: цитату внутри цитаты. Так сложно следить темы).
Последний раз редактировалось veso74 Ср авг 05, 2026 14:06:48, всего редактировалось 1 раз.
