Умная лампочка для КТЦ с подсчётом мАч
Сообщение valendorn »
Хочу уточнить, что прибор не измеряет ток физически, но производит расчет по заведомо известным (измеренным) параметрам лампы (нагрузки) с коррекцией, поскольку в процессе разрядки напряжение акб и ток нагрузки меняются.
Чисто математически, при условии коротких проводов и идеальной нагрузке, даже при плавающем напряжении в цепи вольтметра (плохом контакте) в пределах +/- 0.2В ошибка по счетчику mAh составит макс. 1 %
С лампой конечно дела чуть похуже, к концу её срока службы, из-за деградации нихрома и без поправки может набежать ошибка 2...5%
Для большого аккумулятора, скажем 60Ач нужна будет нагрузка по более, естественно 21Вт недостаточно... но настроить таблицу под свою лампу дело 5 минут...
Для измерения напряжения АКБ используется четырёхпроводное подключение: силовые провода подключены к нагрузке, а отдельная пара измерительных проводов — непосредственно к клеммам аккумулятора.
Я не использовал даже реле, поскольку схема позволяет использовать байпас, а для привлечения внимания есть звуковой сигнал при достижении напряжения уставки.
Да, с питанием от акб погорячился)) перерисовал схему, так будет получше
(56.83 КБ) 61 скачивание
Сообщение Муркиз »
Уравнение с двумя неизвестными хочешь решить одной переменной ?
Меняется напряжение на лампе - а за счёт чего ? То ли ток изменился, то ли напряжение на аккумуляторе, то ли напряжение блока питания зарядки.
Ладно, БП пусть будет стабилизированным с запасом по току - но все равно остаются две переменных величины.
Сообщение Николай_С »
valendorn писал(а): Вт авг 11, 2026 01:00:02 Чисто математически, при условии коротких проводов и идеальной нагрузке, даже при плавающем напряжении в цепи вольтметра (плохом контакте) в пределах +/- 0.2В ошибка по счетчику mAh составит макс. 1 %
Всё бы ничего, если при дальнейших расчётах эта ошибка усреднялась, но нет - она суммируется, а значит будет накапливаться. Про хороший долговременный контакт на клеммах АКБ в не паянном соединении можно забыть, особенно под нагрузкой. Сопротивление омеднённых китайских проводов - это вообще притча во языцех - изменяется даже при изгибании провода. Даже не представляю как его можно учитывать при подобных измерениях.
Короче, я за проведение серии экспериментов и на основании полученных результатов вычисления погрешности измерения.
Сообщение Бубоник »
Рубрика ЭЭЭЭксперименты! Итак, для теста взял титанат 6s1p. В номинале на малом токе емкость около 3.3 Ач. Нагрузил его нихромом ток в районе 5 ампер. В случае измерения емкости по реальному току и вычисленному через интерполяцию (как мне кажется автор такую вещь не делал) погрешность составляет около 4%. А без интерполяции там вообще треш с точностью будет. В течении недели еще раз тесты попробую провести и сравнить. Там получается нелинейная характеристика, на нихром ветерок подул ток увеличился напряжение на батареи просело, а в случае симуляции тока, ток просядет вместе с напряжением что логически не правильно.
При таких условиях можно в цепь поставить стабилизатор тока.
Характеристика
(35.61 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Бубоник »
Ну на лампочке в принципе норм получается. Но геморроя уйма, ее откалибровать надо, потом этот массив данных в прошивку закинь, перепрошей. Лампочка сгорела на новую лампочку опять прошивку меняй. Длина провода поменялась ток тоже поменялся. Первый график с датчиком тока, второй симуляция.
(160.49 КБ) 147 скачиваний
(160.83 КБ) 147 скачиваний
Сообщение Croma »
Применительно к реальному авто с его стартерным аккумулятором.
Это прибор для удовлетворения совершенно бесполезного любопытсва пешеходов которое ничего не дает.
Игры в КТЦ это любимое занятие пешеходов.
А им надо бы знать как все на самом деле происходит.
При пуске сотни ампер стартерного тока.
Потом десятки ампер зарядного.
При малых оборотах генератора разрядка по мере надобности.
Если обороты генератора возрастут то тут же будут десятки ампер зарядного.
Какое там было самое замечательное КТЦ с пятью амперами туда, пятью амперами сюда аккумулятор тут же "забудет".
И пока аккумулятор способен заводить авто и обеспечивать его эксплуатацию он останется под капотом независимо от болтовни
про какие то там "перспективы".
А если спонтанно испортиться то тут же замениться на исправный и болтовня с КТЦ от такого не спасет.
На фоне эксплуатационных расходов на авто цена этого якобы драгоценного аккумулятора совсем невелика.
Но пешеходы знают только про аккумулятор и постоянно хотят примазаться.
Абсолютно уверен.
Если аккумулятор не мучить всяким псевдоспасительными процедурами то прослужит дольше.
Катаюсь с глубины прошлого века.
Конечно изредка пользуюсь общественным транспортом.
Но сам не умею, только с провожатым. :))
Намедни автопарк пополнился третьим авто. :)
Сообщение >TEHb< »
КТЦ прежде всего К, и только потом Т. Заодно можно уравнительный заряд провести, что способствует снижению сульфатации и увеличению вовлечённой в процесс активной массы. А это уже и обеспечивает пусковой ток.
Сообщение Муркиз »
Одна неправильная зарядка, даже если она и с элементами десульфл пути или рваной тренировочной зарядки, способна угробить ресурс аккумулятора.
Те, кто правильно заряжает и эксплуатирует аккумулятор, те не нуждаются в волшебных режимах тренировки и зарядки аккумулятора.
Только те, кто уже угробил аккумулятор хамскими экспериментами, будут надеятся на чудо восстановления работоспособности его.
Я уже полвека наблюдаю за этими потугами и любителей, и профессионалов, и институтов даже - и все безуспешно.
Устойчивого повторяемого результата как не было, так и нет. Но вы держитесь...
Сообщение Бубоник »
Был у меня некоторый опыт. Относительно некоторых аккумуляторов. Стояла на машине одна марка акб 60Ач СаСа. 1-ый аккум продержался 2 года сдох. Поставили новый таже марка. Продержался на тоже 2 года. Я подумал что за бред? че так дохнут часто? Что интересно емкость таяла на глазах. 10 Ач как с куста. Когда уже он плохо начинал заводить машину оставалось емкости 15Ач из 60. Понятное дело новый 60 Ач редко кто такими параметрами похвастается. Ну думаю проведу шаманство с ним все равно в утиль пойдет если ничего не получиться. После шаманства емкость на мое удивление поднялась до 40 Ач. Да действительно аккум ожил. Что потом творилось дальше не знаю машину продали. Купили другую машину. Купили другую машину. Со временем проблемы были проблемы с запуском, стоял там уже другой аккум СаСа или нет хз. Надписей не было. Проверил на нем емкость оставалось тоже около 20 Ач. Но стартер крутил бодро. Но не у меня руки чесались купить новый акб. Думаю раз такое дело проведу это шаманство и над этим акб. Сделал тот же самый обряд и акб говорит мне я устал я ухожу. Даже со своим шаманством я его воскресить не смог.
Сообщение >TEHb< »
Правильная эксплуатация прежде всего. Без исправной бортсети всё остальное неэффективно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
