Нет звука в магнитофоне sharp wf 372
Сообщение Asmodey »
Потом, когда микросхема УНЧ заработает, ему надо будет еще радиоприемник перебрать. Там стопудово куча проблем скопилась. Овчинка выделки стоит?
А так, первым делом смотреть переключатель источников звука радио-магнитофон-линейный вход. Там по любому все плохо, у джапанов контакты переключателей из отходов сделаны.
Сообщение slavek »
Николай_С писал(а): Пн сен 14, 2026 16:13:22 Да какие там окислы, если у ТС микросхема вылетает.
По установке конденсаторов никаких косяков не углядел, а вот пайка могла бы быть и получше. Используйте при пайке жидкий неактивный флюс. В идеале она должна получаться неотличимой от заводской.
Кроме некачественной ИМС других причин не вижу.
вме таки еще раз попытать судьбу ,новой имс... Мне не далко 150р,но может что то паразитное приходит на нее?? С бпине может??
Сообщение Asmodey »
slavek писал(а): Пн сен 14, 2026 14:41:28 Измерения на ногах микрухи показали ,что напр опять нет...
А должны быть? Вы в даташит смотрели, что он говорит о напряжениях на выводах МС?
Сообщение slavek »
Asmodey писал(а): Пн сен 14, 2026 17:31:03
https://i-a.drive-data.ru/kMakmrjyIxl1L ... E-1920.jpg
Сообщение Николай_С »
slavek писал(а): Пн сен 14, 2026 17:29:16 Мне не далко 150р,но может что то паразитное приходит на нее?? С бпине может??
Всё может быть. Вы же нам не сообщаете ни а каких побочных явлениях во время смерти ИМС. Хоть бы осциллограмму на выходе показали пока она ещё жива была. Или ток потребления её замерили.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн сен 14, 2026 17:39:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
Конденсаторы в УНЧ на утечку проверены? Какой флюс использовался при замене микросхемы?
Мое мнение - потекли столетние конденсаторы под рабочим напряжением. Если активный флюс использовался, тогда там сейчас все течет.
Сообщение slavek »
Asmodey писал(а): Пн сен 14, 2026 17:38:51 Конденсаторы в УНЧ на утечку проверены? Какой флюс использовался при замене микросхемы?
припой для 25вт паяльника ссср.
Я кондеры в обвязке выпаивал и проверял прибором для проверки
Сообщение slavek »
Николай_С писал(а): Пн сен 14, 2026 17:36:48
я неуспел ничего замерить. Поставил заработало и успокоился.
Есть осциллограф, могу в данный момент ,что то продуктивное замерить и показать??
Сообщение Asmodey »
slavek писал(а): Пн сен 14, 2026 18:07:34 Я кондеры в обвязке выпаивал и проверял прибором для проверки
Прибор для проверки умеет контролировать утечку при определенных напряжениях (близких к напряжению питания УНЧ)?
slavek писал(а): Пн сен 14, 2026 18:09:18 ...могу в данный момент ,что то продуктивное замерить и показать??
Сейчас измерять и показывать уже поздно - УМ отъехал. Измерять нужно после установки новой ИМС. И ток на момент запуска ей надо бы ограничить 100 мА. Надеюсь, ЛБП тоже найдётся.
Сообщение slavek »
Николай_С писал(а): Пн сен 14, 2026 21:33:23
есть лабораторник,но 1а....
Сообщение slavek »
Asmodey писал(а): Пн сен 14, 2026 20:40:16
https://a1.drive-data.ru/gdppgAuRv21qF6 ... w-1920.jpg
Сообщение slavek »
Кстати, магнитафон работал на радио,но потом я захотел послушать кассету и все..
Может от туда ноги ростут у неисправности?
Сообщение Муркиз »
Запросто. Переключатели у них - самое слабое место. Ржавеют, насекомые там ночуют, курят в его присутствии, в гараже хранят - и потом удивляются - почему не работает ?
Сообщение slavek »
Муркиз писал(а): Вт сен 15, 2026 04:26:11 Запросто. Переключатели у них - самое слабое место. Ржавеют, насекомые там ночуют, курят в его присутствии, в гараже хранят - и потом удивляются - почему не работает ?
по поводу переключателей, помыто, без разбора ,есть отверстия в стенках. Мыл очистителем для контактов.
Как плохой контакт в переключателях или др,могут повлиять на выход из строя имс?? Была бы сзема,мог бы по точкам пробежаться
Вся аппаратура хранится дома,с периодической внешней чисткой от пыли...
Сообщение slavek »
Ребят ,самое интересное,что этих транзисторов нет, на плате.
Но это схема от 560го..
https://i-a.drive-data.ru/9jMvLTx6vpxpX ... w-1920.jpg
Сообщение Муркиз »
Ну нет и нет. Вот если бы были, то они могли звук глушить. А так - не могут.
А что касается очистителя для контактов - механические повреждения он не восстанавливает.
Сообщение slavek »
Муркиз писал(а): Вт сен 15, 2026 08:31:26 Ну нет и нет. Вот если бы были, то они могли звук глушить. А так - не могут.
Я еле вижу точки с напряжениями,по этой схеме,вот и хотел проверить на этих транзисторах по 0в...
Может, действительно имс сама ек от времени??
Сообщение slavek »
Вот схема,но качество конеш... Ищу..
https://i2016.otzovik.com/2016/03/16/31 ... 098_b.jpeg
Сообщение slavek »
Товарищи вопрос к вам.
Если выпаять емкость электролит, и проверить его на прозвонке тестером,он ведь не должен пищать??
