cewin vega ve28s
Сообщение Turbodetendre »
МЕХАНИКД писал(а): Вт сен 29, 2026 16:19:48
Turbodetendre писал(а): Вт сен 29, 2026 16:11:23 Тут ограничения жесткие на файлы, в файлообменник загрузить и сюда ссылку?
Если есть файлообменник выложи туда мы перехватим....
Или....хотя пробуй сперва через файлообменник, остальное потом.
Может и одноканальный.
На моей схеме два канала.
https://transfiles.ru/7s0dd
те транзисторы которые греются на последнем фото находятся ниже большого конденсатора с красной чертой
Сообщение МЕХАНИКД »
Надо ещё фотать, так чтобы рядом с теми транзиторами видны были на плате названия тех транзисторов.
Послать можно так же через файлообменник.
И фотать выходные транзисторы чтобы на них были видны тоже названия
Просто "кирпичи" на плате тоже мало информации нужны ихние названия. Чтоб определить проводимость и как цепь работает.
Например, которые греются у тебя 2N5401 PNP прводимости, а 2N5551 NPN проводимости
PNP управляются Минусом на базе
NPN- плюсом на базе.
На резисторах есть маркировка..... а на транзисторах не везде виды.
Фотай и выкладывай...
кое что прорисовал, но мало информации.
МЕХАНИКД писал(а): Вт сен 29, 2026 20:44:30 Надо ещё фотать, так чтобы рядом с теми транзиторами видны были на плате названия тех транзисторов.
https://transfiles.ru/r5xfr
G051A все три одинаковые
Со второй платы нужны подробные снимки?
Здесь что было подключено?
(16.56 КБ) 193 скачивания
МЕХАНИКД писал(а): Вт сен 29, 2026 21:20:57 Здесь что было подключено?
Выход на динамик
Пока хватит....
Какая работа ведётся, что сделано, что заменено....
Тестер есть?
Полупроводники мерить?
МЕХАНИКД писал(а): Ср сен 30, 2026 18:10:48 Какая работа ведётся, что сделано, что заменено....
Тестер есть?
Есть тестер есть китайский esr метр, повыпаивал почти все конденсаторы , проверил при помощи него, проверил почти все транзисторы, те что греются в том числе, никаких отклонений esr метр не показал. Заменил один диод на выходе термореле, так как были подозрения по поводу целосности корпуса стеклянного, заменил один резистор в цепях второго питания(незнаю что они питают). Ну и там еще поменял два идентичных резистора местами так как один с виду поджарен( проверял оба в пределах номиналов)
Turbodetendre писал(а): Ср сен 30, 2026 19:33:07 Есть тестер есть китайский esr метр, повыпаивал почти все конденсаторы , проверил при помощи него, проверил почти все транзисторы, те что греются в том числе, никаких отклонений esr метр не показал. Заменил один диод на выходе термореле, так как были подозрения по поводу целосности корпуса стеклянного, заменил один резистор в цепях второго питания(незнаю что они питают). Ну и там еще поменял два идентичных резистора местами так как один с виду поджарен( проверял оба в пределах номиналов)
Дак ты уже почти отремонтировал свой аппарат :) правда "комбайнёрским" способом :).
Твой аппарат тренируйся.
Транзисторы ты так мерил?
Выходные мерил?
Сфотай ещё те транзисторы со стороны выходных,которые на плате стоят.На плате не видно обозначений но на корпусах должно быть.
Много теней и не все детали читаемы...
Схема, в принципе классика, но есть особенности.
Померий питание на 15В. и плюс и минус на плате разъём со стороны LED 2 нога и 4 нога.
Транзисторы выпаивал, вставлял в esr метр,замеры передавал гугловскому ИИ он писал что все норм и впаивал обратно))) сфотаграфировать к сожалению сейчас не могу, уехал на вахту, вернусь через месяц, вот на этом фото отметил все маркировки транзисторов и что поменял https://transfiles.ru/hecp5
Ок.
МЕХАНИКД писал(а): Ср сен 30, 2026 20:35:32
Выходные мерил?
https://transfiles.ru/e5iuv
Померял питание между 2 и 4 ногой 30,5 вольт.
Если что появился еще осцилограф hantek dso2d15 могу им сделать замеры
Уже всё надо вспоминать... о чём речь шла :) .
Ты не пробовал сюда такие картинки выкладывать, напрямую?
Зачем эи Ципы и ещё где-то на ресурсах.
Пример. Ниже добавлю как....
(58.89 КБ) 93 скачивания
(94.61 КБ) 92 скачивания
МЕХАНИКД писал(а): Ср ноя 04, 2026 17:20:34 Уже всё надо вспоминать... о чём речь шла :) .
пробовал по размеру не проходят, тут очень маленький лимит на размер файла, а если уменьшать размер вообще ничего на фото не видно
Ужимать надо до нужного размера. Другими прорамами.
Осцилографон ты должен быстро найти куда пропал сигнал. Если по каскадам пройдёшь....
И шуршание тоже, примерно так же увидишь, но уже на Синусоиде или Прямоугольном- кто как любит.
Примерная схема внизу.
Похожих схем много с некоторыми другими каскадами ...
(145.44 КБ) 62 скачивания
