саб в простое иногда шуршит, достал усилок из него, что нашел это только что конденсатор одного плеча питания после выключения разряжается а другой нет.
cewin vega ve28s
здравствуйте. помогите пожалуйста!
То есть ты выключил аппарат, а он стоит и шуршит всё время?
Или...
У этого конденсатора ИМЯ есть?Turbodetendre писал(а): Пн сен 28, 2026 14:03:53 что конденсатор одного плеча питания после выключения разряжается а другой нет.
Рядом с ним маркировка типа 1С3 или 2С6 или ещё что-то обозначено?
шуршит когда питание подано а музыка не играет(шуршание не постоянное,пошуршит/перестанет, потом через некоторое время опять.сигнальный кабель отключал не помогает). конденсатор 2с18 разряжается а 2с19 нет номиналы 63\6800 , напряжение +45 -45,положительное падает
Питание подано, а конденсатор разряжается. Чудеса!
Подробней и точней, не пропуская малейших манипуляций, может, тогда понятней будет.
я в первом посте написал что после выключения разряжается, кондеры выпаивал проверял esr тестером
Как это понять, выключенный, включенный? Если вход замкнуть, шуршит?
Ток покоя подстроить не пробовал во 2 канале?
я нуб, незнаю ткак это сделать
то что одно плечо питания разряжается после выключения это нормально? устранит ли это подстройка тока покоя?
Надо конкретную схему посмотреть.
Если полностью отключается питание, то всё должно разрядиться
Вопрос только в каких цепях стоят конденсаторы.
И есть ли там дежурный режим.
А разряжаться- конечно.
Но ты же про "шуршание" говоришь.
Что может быть, если Динамики не отключены.... но надо схему чтобы сказать точнее.
Тут возникает ещё вопрос- у тебя девайс давно, а шуршать начал недавно.
Или только купил и не нравится что-то в нём...
Тебя Чумак спросил про выхода.
Правда не знаю зачем замыкать????
По моей схеме у тебя стоит реле, которое должно отключать оба выхода от динамиков....
В данном случае, шуршание, как бы исключено...
- (42.25 КБ) 197 скачиваний
вопрос Чумака только сейчас увидел, замыкать не пробовал. плата сейчас снята, реле на выходе нету, - одного конденсатора и + второго идут на коллекторы транзисторов и параллельно они подключены к выходу диодного моста эмиттеры этих транзисторов идут на выход динамика через 5 ваттный резистор(транзисторы на + 2sc5200 на - 2sa1943) . час назад я зарядил конденсаторы от лабораторника на 12 вольт, на одном сейчас 0 на втором 10 вольт,
Гм, "зарядил"... Выпаял или в схеме?
Нужно ИЗМЕРИТЬ выходы БП включенного прибора и выключенного. Отчитаться.
не выпаивал, зарядил прямо в схеме. на включеном -43,3 +43,1 на выключеном -42,9 а + постоянно падает до 0Чумак писал(а): Пн сен 28, 2026 21:25:25 Гм, "зарядил"... Выпаял или в схеме?
(Выпаивал конденсаторы и тоже пробовал заряжать, заряд держат, esr показывает хороший)
То что разряжается один конденсатор-это ни о чём не говорит,если его ёмкость соответствует.Просто по этому плечу запитаны какие-то потребители.В частности схема защиты питается от плюсовой шины.А шуршать может либо мех.контакт(например непропай),либо какой-то полупроводник(транзистор,диод).Или допустим какая-то помеха извне ловится.Ну и т.п.
Вообщем доковырялся я, звук вообще пропал. При включении светодиод горит красным, выключишь/включишь загорается зеленым.
Turbodetendre писал(а): Вт сен 29, 2026 11:14:58 Вообщем доковырялся я, звук вообще пропал. При включении светодиод горит красным, выключишь/включишь загорается зеленым.
шутка.
Поскольку твоей схемы нет, то выкладывать такие фотки, как последняя, нет смысла.
Номера и названия транзисторов видны но где они стоят в цепи ....?
Поэтому есть предложение ( да, сперва вопрос усилок теперь- оба канала пипец?)
Постарайся в хорошем разрешении сфотографировать переднюю и обратную сторону плат Усилителей.
С разных позиций...
Будем рисовать схему, я помогу, ясно только пока одно что, усилители класса Д должны быть.
А нацарапаем схему будет ясно, чем она отличается от моей и что возможно сделать при ремонте...
Я как понимаю этот усилок одноканальный, сабовский же. Если речь идет о плечах питания то по питанию все так же и осталось. Как выложить фото всей платы? Тут ограничения жесткие на файлы, в файлообменник загрузить и сюда ссылку?
Если есть файлообменник выложи туда мы перехватим....Turbodetendre писал(а): Вт сен 29, 2026 16:11:23 Тут ограничения жесткие на файлы, в файлообменник загрузить и сюда ссылку?
Или....хотя пробуй сперва через файлообменник, остальное потом.
Может и одноканальный.
На моей схеме два канала.
