Светильник ЖКХ с акустическим датчиком
Сообщение Krismi70 »
Romchic писал(а): Вт окт 13, 2026 04:16:45 так куда и чего делать?
читай написанное ещё раз (или и не один)......хотя, уже сомнения (резисторы до сих пор не прочитал ... :) )
разница между вариантами не очень существенная ...
ну, и можно ничего не делать ... ))
Сообщение Romchic »
Krismi70 писал(а): Вт окт 13, 2026 07:15:39 (резисторы до сих пор не прочитал ...
А смысл их читать, если вместо них надо другие ставить :solder:
Сообщение Croma »
Romchic писал(а): Вт окт 13, 2026 04:16:45 у него резистор был на переменку, а тут уже к плюсу
Croma писал(а): Пн окт 12, 2026 12:17:20 А еще можно между мостом и конденсатором диод установить.
А резистор к плюсу моста.
Вникать пока не поймешь.
А как поймешь для чего то что делать станет понятно.
Главное перестать быть фотографом и начать разбираться в вопросе. :))
Сообщение Romchic »
ну нормально, просишь совета как переделать, а тебе пишут про вникать.
это не совет
если разбираетесь и знаете что сделать, то в чём сложность написать и схему нарисовать?
так тебе же надо, читай советы по слогам и рисуй....потом выложишь....
Сообщение BOB51 »
Выше выложенный даташит (LIS9452U_EN_DS_Rev.1.0)...
страница 2
Figure2 Typical application diagram for the LIS9452U, sensitive to ambient luminous intensity only
Это не схема??
:facepalm:
Сообщение Romchic »
BOB51 писал(а): Ср окт 14, 2026 10:09:23
Это не схема??
:facepalm:
ниже писали что по этой схеме не надо, она недороботана
Сообщение 74hc257 »
Если радиоточку в туалет поставить, то светильник можно не курочить..
Лучше свет с музыкой, чем тишина в темноте. :idea:
