u37 писал(а): Вт окт 20, 2026 12:47:34 Посему, мои исследования ионизаторов были завершены и переключился на озонаторы
Обзор от ИИ
Да, в высоких концентрациях озон ядовит и относится к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ согласно данным из Википедии.
Основные факты об опасности озона
• Класс опасности: В России газ отнесен к 1-му классу опасности.
• Предельно допустимая концентрация (ПДК): В рабочей зоне безопасным пределом считается 0,1 мг/м³.
• Признаки отравления: Вдыхание воздуха с избытком озона вызывает першение в горле, кашель, затруднение дыхания, резь в глазах и головную боль. При высокой концентрации (около 8 мг/м³) наступает смерть в течение нескольких часов.
muravei_ писал(а): Вт окт 20, 2026 11:45:57
Лет 40 назад , возможно в "Радио", был электрохимический способ - медная проволока как электрод .
Полвека назад в какой-то книжке для юных пионеров, только там предлагали затачивать стальную проволоку. Электролитом у меня был раствор поваренной соли, запах очень даже чувствовался.
As писал(а): Вт окт 20, 2026 12:42:33
Эти иголки при работе устройства довольно быстро затупятся...
А что им сделается? Не дуговой разряд, температура комнатная, выдрать атом из кристаллической решётки напряженности поля не хватит
по личным изысканиям - ионизатор менее 15-20 кВ игрушка. Пользы в ней нет и не может быть вообще,
Давным-давно врачи гоняли меня на "стат-душ", что-то вроде люстры Чижевского, под которой полагалось сидеть сколько-то минут. Никакого эффекта, хотя напряжение там больше 20 кВ.
Самое заметное свойство этой "люстры" - осаждение заряженной пыли из воздуха на всё вокруг, воздух становится чище и образуется немного озона... Я мало экспериментировал, длительные эффекты не изучал. Пыль, поднятую в воздух пылесосом, осаждает отлично...
vem566 писал(а): Пт окт 09, 2026 08:32:24При последовательном соединении конденсаторов напряжение на них пропорционально емкости. Так как все конденсаторы равны, напряжение распределится поровну на всех.
Садитесь - два. Напряжение на последовательных конденсаторах - ОБРАТНО-пропорционально их ёмкости.
УФ лампа как раз не ионизирует, а озонирует. Раньше над дорогами висели ртутные ДРЛ лампы. А при ней нехилый коробок - индуктивность ограничивающая ток (или на жаргоне - балласт). Если аккуратно снять колбу - внутри кварцевый ртуть-содержащий разрядник. Он же источник жёсткого УФ. В университетском общежитии во время эпидемии ОРЗ включали в своей комнате. Не надолго конечно, прикрывшись от излучения. Подышать озоном как только чувствовали воспаление в носу или горле. Лечило чётко.
Сельские народные умельцы ставили такую разбитую ДРЛ в погреб, чтобы не гнил урожай. Я по малограмотности не мог понять, как УФ излучение проникает между картофелинами. Потом прочитал: да, может ))
