Виниловый проигрыватель Remr РЕМЗ, тихий звук
МЕХАНИКД писал(а): Вт ноя 17, 2026 11:53:19 https://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2443&p=3
"Так... Граждане, ЭТО чьё?!" (Самолёт летит в Россию)
Сообщение МЕХАНИКД »
HariusHek писал(а): Вт ноя 17, 2026 15:58:06
Анатолич, ты тоже ремонтировал проигрыватели ?
Тогда-
Remr, такой аппарат, в списке выпускавшейся продукции на РЕМЗ не значиться.
Значит автор даже не мог сообразить где прочитать название.
Или нашёл одно ЭПУ с установленым там предварительным усилителем, который и пытается запустить.
Такой усилитель стоял в Радиотехника-001- стерео и ещё в Мелодия-103-стерео, как пишут ...
На ссылке есть схема этого усилителя. Проверить его можно при вынутой головке звукоснимателя (эта информация только для автора) другим не читать.
И пальчиком через отвертку коснуться контактов.... если будет тихо, то согласно схемы там всего два электролита в цепи прохождения сигнала.
МЕХАНИКД писал(а): Вт ноя 17, 2026 17:09:38
HariusHek писал(а): Вт ноя 17, 2026 15:58:06 "Так... Граждане, ЭТО чьё?!" (Самолёт летит в Россию)
Тогда-
Чё ты конкретно от меня хочешь?
Вообще, если уж таким дубовым тыком, то проверка с выхода начинается, а не со входа. А усохшие электролиты менять приходилось.
HariusHek писал(а): Вт ноя 17, 2026 21:01:15 то проверка с выхода начинается, а не со входа.
Как хочешь, проверяй с выхода. Если есть УЗЧ.
На твой тык- ответный тык.
