Виниловый проигрыватель Remr РЕМЗ, тихий звук
имеется проигрыватель remr с предварительным усилителем уп-32. поставил головку обычную современную китайскую. очень тихий звук на выходе, еле слышимый. вывожу прямо на динамик без доп усиления с выхода проигрывателя. поставил после усилитель-такой же тихий звук. поставил перед-вообще ничего не работает. не в регуляторе громкости дело, он рабочий, но громкость звука не меняется вовсе. что происходит?
...кто на ком стоял, простите?
Это если не как всегда.
Я бы предположил, что происходит столкновение начинающего радиолюбителя с дохлым совецким аппаратом.
В контексте диахронной консолидации пелитовых матриц, эпирельефные импринты биогенного генезиса репрезентируют собой не просто морфологическую репродукцию экзогенных субстратных интерфейсов, но тафономически детерминированный результат синседиментационной интерференции между биоерозионной активностью органотаксиса и раннедиагенетической перекристаллизацией алюмосиликатных фракций.
Чтобы вилку в розетку включить.
...а не в ложку, по обыкновению
Прям чудесатости. Может звук вообще от самой иглы прослушивается а не из динамика, раз громкость не регулируется?
нет, звук хоть и тихий, но четко слышен в динамике. при этом в аппарат до меня никто не лез и потенциометр не меняет громкость, несмотря на то, что исправен.чугунок писал(а): Сб ноя 14, 2026 02:53:34 Прям чудесатости. Может звук вообще от самой иглы прослушивается а не из динамика, раз громкость не регулируется?
...Да уж, я бы сильно удивился, если бы К553УД1 смогла раскачать динамик...
2ЭПУ-62СМ?
2ЭПУ-62СМ?
catagaka писал(а): Пт ноя 13, 2026 14:03:05 ... вывожу прямо на динамик без доп усиления с выхода проигрывателя...
Да ходил он, ходил! Аж два раза... А что там ещё учиться нужно - ему никто не сказал...
А фото аппарата никак?catagaka писал(а): Сб ноя 14, 2026 09:00:16нет, звук хоть и тихий, но четко слышен в динамике. при этом в аппарат до меня никто не лез и потенциометр не меняет громкость, несмотря на то, что исправен.чугунок писал(а): Сб ноя 14, 2026 02:53:34 Прям чудесатости. Может звук вообще от самой иглы прослушивается а не из динамика, раз громкость не регулируется?
Уточнению того факта, что очередной поцыэнт нашёл, где поразвлекаться.
Ну, хотя бы посмотреть на "Виниловый проигрыватель Remr РЕМЗ"
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Это "какой-то проигрыватель, неизвестно когда произведённый на Рижском электромеханическом заводе"-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BE%D0%B4
Там, где-то больше 20 моделей "виниловых проигрывателей", будем играть в угадайку?Ри́жский электромехани́ческий заво́д «РЭМЗ» (латыш. REMR, Rīgas elektromehāniskā rūpnīca) — радиотехнический завод по производству электропроигрывающих устройств. Находился в Риге, Латвия.
Ну да, про завод понятно, а электрички RVR - вагоностроительная рупника
REMR на тонарме написано, у меня таких несколько штук валяется
