Сбой управляющей программы при включении протяжки
Блин, ну вы даете
на дворе 2026 год, везде искусственный интеллект, бионические роботы и всё такое, а у вас СССР времён первого полета Гагарина.
Хотя вообще-то, это вполне характерно для нашей реальности, которая не "по телевизору".
Ну подъезжайте с осциллографом посмотрим что там по нулевому проводу поступает. Мешок яблок отвалю на зиму.Rapra писал(а): Пн ноя 16, 2026 15:42:24 Блин, ну вы даетена дворе 2026 год, везде искусственный интеллект, бионические роботы и всё такое, а у вас СССР времён первого полета Гагарина.
Ага.Влад56 писал(а): Пн ноя 16, 2026 12:23:04 Если релюха срабатывает при неподвижном приводе все нормально, если движок запитать и снять шестерню редуктора, заставив его крутиться в холостую, сбоит существенно меньше, но все равно процессор зависает, даже без движения полотна пленки
То есть там физически есть именно "электромеханическое" реле? А двигатель является индуктивной нагрузкой, при ВЫКЛЮЧЕНИИ которой сыплются искры. Убираемые "искрогасящими цепочками", я даже империалистические детали такие видел: плёночная ёмкость 0.1 мкФ где-то на ~300 Вольт последовательно с резистором, кажется 100 Ом. Там на самом предмете всё написано было... То есть выглядело прямо как конденсатор, но был нюанс...
А что там в этом БП с входным фильтром? В "совсем старых" китайцы часто экономили, вместо дросселя на входе сети торчали просто куски проволоки и т.д.Питает все старый БП от компа
А что там с заземлением этого всего? Без заземления подавление помех из сети боюсь, что затруднительно.
В порядке бреда: взять автомобильный аккумулятор и запитать "всех" от него (+5 получить через КРЕНку, не забыв керамику до и после неё, по шитодате). И заземлить, наверно... Возможно, причина станет несколько понятнее.
Дык я то не в Москве
А вам проще найти осциллограф поблизости, чем оплачивать мне командировку в Москву
В БП думаю есть сетевой фильтр он 90 годов выпуска. Все выглядит как синфазная помеха по нулевомупроводу в сеть то есть дребезг контактов реле при работе двигател. Совет в начале темы ставить твердотельное реле не лишен смысла. Ну или частотник. Поеду для начала экранированный кабель закупать.
Чисто теоретически...
Что мешает высоковольтному статическому разряду заскочить в КОМПЬЮТЕРНЫЙ блок питания по любому из выходящих из того блока линий питания?
А затем напакостить в системе контроля (или распространиться на соседние источники - с того же 12 вольтового на 5 вольтовый)?
Разрабы самоделки явно не учитывали "особенностей местных условий" производства...
Посмотрели бы книжи/учебники по обслуживанию/наладке оборудования швейных/химпроизводств...
Может чего и нашлось там...
Разряды статики генерируют короткие электромагнитные импульсы, которые и проникают в электронику через соединительные провода, являющиеся в данном случае антеннами.
Как образуется статика в этом случае - она появляется от быстрого разматывания пленки и прохождения ее по валам - электрические заряды очень быстро разделяются и на пленке появляется сильный переизбыток одного типа зарядов. Чтобы уменьшить накопление статики, следует в помещении возле станка увлажнить и ионизировать воздух. Мы все встречались с эффектом, когда зимой в квартире сухой воздух и одежда электризуется заметно сильнее, чем летом.
Во-вторых, конечно стоит навести порядок с электрикой - должна быть трехпроводная проводка с заземлением.
В-третьих, управляющую слаботочную электронику поместить в металлический заземленный шкаф (корпус). Провода датчиков - экранированные. Или можно поместить их в металлический заземленный гофро-рукав.
Двиг-частотник будет давать тоже нехило так импульсных помех, причем даже больше, чем от СРД. И тут прям вот не факт, что решите проблему частотником.
Дался вам этот частотнег... вместо попробовать посмотреть пути попадания помехи в устройство.Влад56 писал(а): Пн ноя 16, 2026 16:51:35 ставить твердотельное реле не лишен смысла. Ну или частотник.
Я когда-то, лет так двадцать пять назад, на базаре купил фотосимистор... с изоляцией этого "фото" Вольт кажется на шестьсот.
Без разницы, сколько киловольт там изоляции, но наносекундные импульсные помехи легко проходят оптоизолятор по воздуху.
не знаю как по воздуху (хотя и это возможно), но светодиод от помех из-за ёмкостных связей по линии может вспыхивать...т.е. опторазвязка сама по себе не решает все вопросы с помехой ...
А не надо измерительные цепи на микротоки переводить. В сильноточные цепи помехе труднее пробраться.
Тот же светодиод зашунтируйте 100 Ом - и он не вспыхнет от наводки.
Откуда тут могут быть высоковольтные разряды от статики при перемотки 8 метров пленки ее там больше пока нет. Я вращаю валы руками с пленкой на холостых оборотах этого СРД и все нормально. Так конечно замечание полезное на будущее, если 1000 м будет перематываться. И реле тоже можно исключить из рассмотрения, коммутируемые провода соединялись простой скруткой.
"Суслика видишь? А он есть!"
В том плане, что полиэтил.пленка завсегда была нехилым таким генератором статики.
Впрочем, как я уже не раз говорил, причин там может быть немало. Мы здесь не видим, как там всё это подключено, как сделано силовое питание, как проложены провода и тп. И я так же говорил, что частотник сам по себе дает еще больше импульсных помех, поскольку выходные напряжения формируются импульсными методами.
Пленка действительно изначально элекризована. Снять этот заряд ничем подручным не получается. Заземления нормального в доме нет. Если не считать стальной уголок вбитый в грунт на полметра. Завтра попробую зарядить кусок обоев старых для чистоты эксперимента.
сначала раздели питания и от нормальных (трансформаторных) источников, а потом уже искать чёрных кошек по результатам....
Снимать заряд заземлением как правило не получается. Поскольку статика образуется именно из-за быстрого разъединения зарядов при размотке и протяжке по валам. На пленке получается переизбыток положительного заряда из-за того, что отрицательный заряд забирают валы и иные элементы. И этот переизбыток следует нейтрализовывать добавлением отрицательного.
Я уже писал ранее - уменьшить электризацию можно увлажнением воздуха в помещении и рядом со станком. Ну и так же опрыскивание антистатиками. И на станок следует установить нейтрализатор статики.
Пленка изначально заряжена еще на производстве. В самом рулоне липнет и к рукам липнет, не зависимо как ее разматывать в валах машины быстро или медленно. При движении этого заряженного полотна создается паразитный ток, если в этом дело?
В этом, и не только в этом.
Или полагает, что тут и всегда лишь один просчет в конструкции бывает ?
Самая большая сложность проектирования, изготовления, и монтажа производственных линий в том, что там всегда очень большой и запутанный комплекс проблем, которые требуют адресного решения.
И вас там наверняка до́лжным образом не решены и вопросы организации чистого питания, экранирования, заземления, борьбы со статикой, устойчивости систем сбора информации и управления приводами и исполнительными устройствами при промышленных помехах конкретно по месту установки. Плюс культура работы обслуживающего персонала и наличия у него профессиональной комплексной подготовки по данному оборудованию конкретно.
Так что не будет здесь так - один проводок кинул - и все сразу заработат как часики !
В принципе главный источник сбоя найден. Им оказался фрикцион домотки полотна на приемный накопительный вал в котором при проскальзывании ремня очевидно идет электризация. Перемотка рулона бумаги показала ту же проблему. А вот при отключенном фрикционе сбой исчез, но доматывать конечно пришлось руками. В итоге все оказались правы. Даже те кто хотел покупать частотник.
Теперь придется делать привод на приемные валы асинхронником и ставить энкодер на промежуточный вал, дабы обеспечить постоянную скорость протяжки. Что конечно не исключает необходимости экранирования линий и борьбы со статикой от перемотки пленки. Всем спасибо за помощь.
Там нужна не синхронная скорость, а постоянное натяжение пленки в тракте.
Впрочем, это может быть и иначе, поскольку полной схемы установки неизвестна.
