Сбой управляющей программы при включении протяжки
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Влад56 »
Доброго времени суток. Может кто подскажет, где собака извечный недруг всех котов зарыта?
На экспериментальной установки по перемотке полимерной пленки происходит сбой управляющей программы при протяжке полотна в системе валов. Помимо самой протяжки микропроцессор управляет еще и синхронным движением реверсируемых обрабатывающих головок, перемещающихся ортогонально движению полотна. Установку делали из того что было. Использован для протяжки синхронный реактивный двигатель СД-09М 50 ватт мощности. Есть подозрение что этой мощности просто мало для протяжки пленки шириной 1м. Но пленку он тянет и не греется, однако при этом происходит сбой работы микропроцессора, который проявляется в хаотичном вращении сервомашинки одной из рабочих головок и зависании в цикле перемещения. К самой голове подведена не экранированная линия управления сервомашинкой и шина I2C предназначенная для снятия показаний дистанционного температурного датчика MLX 90614 и линия концевого датчика. При отключенном двигателе протяжки все работает как надо, но как только указанный движок начинает тянуть пленку, программа сбоит. Также все норм. при холостой работе двигателя СД-09М. Движок пробовали экранировать, мазать, устранять люфты и вибрацию, ничего не помогает. Передаточное отношение редукторов около 50, так что на выходе около 60 оборотов в минуту, поэтому кажется что мощи должно хватать. Единственно что подсказывает интуиция - заменить на более мощный асинхронник и запитать его от частотника, потому как необходимо обеспечить постоянную скорость протяжки материала.
u37
Сообщение u37 »
замените реле на симистор с оптроном zero-.
Шина I2C исключительно внутриплатная и для удаленного подключения не расчитана. Т.е., даже если дефект устранится - см. выше - всё равно ее надо делать в экране, отдельно clock, отдельно sda.
Сообщение Влад56 »
Используется релейная плата с оптическими развязками по управляющему сигналу. Если двигатель не нагружать, то есть снять ремень привода все работает нормально.
Сообщение Муркиз »
Все равно остаётся длинная линия. И судя по всему неграмотно заземленные.
Ведь перемотка синтетической пленки накапливает мощную статику - а не упомянуто наличие защита от статики и съёма ее с пленки при прохождении конвейера.
Сообщение Rapra »
Влад56 писал(а): Вс ноя 15, 2026 16:06:20 по перемотке полимерной пленки происходит сбой управляющей программы при протяжке полотна в системе валов.
Не вдавался в подробности этой конструкции, но полимерная пленка чрезвычайно электростатична, то есть, образует очень сильные статические разряды, которые как раз и могут влиять на работу электроники.
Во вторых, следует смотреть осциллографом цепи питания микроконтроллера на предмет помех. Они могут проникать как через общую силовую сеть питания, так и через провода датчиков.
Что касается двигателя. Сей старенький СРД - та еще штучка. Возможно, следовало бы рассмотреть другие варианты.
Сообщение Влад56 »
Линия, да длинная и экранировать ее надо, но эффект сохраняется даже при ее отключении от платформы ардуино, которая использована в проекте. Статическое электричество от пленки тоже вряд ли, сбоит сразу на первом метре полотна и серву крутит +- 90 даже если сигнальный провод с неё снимаешь. А осциллографа нету, смотреть нечем что там происходит. Быть может действительно синфазная помеха от протекания большего тока через реле при работе под нагрузкой? От которой не спасает даже БП от старого компьютера?
Сообщение Влад56 »
Rapra писал(а): Вс ноя 15, 2026 20:15:16
Это рассматривается, только придется менять все вместе с редуктором и привод переделывать плюс частотник докупать, что позволит конечно от реле избавиться и реверсировать двигатель программно через частотник. Но досадно будет если после этого сбой сохраниться.
Сообщение Rapra »
А для этого нужно привести в порядок управляющую часть в смысле того, о чем тут было описано. Управляющий контроллер поместить в металлический заземленный корпус, провода от датчиков поставить экранированные (на время экспериментов вообще отключить датчики).
Сообщение Муркиз »
Если бы это случилось в первый раз...
И почему вы все такие упрямые ? Если расходится с вашими предпочтениями в происходящем, то сразу в штыки принимаете - нет, моя версия лучше, потому как она моя, родная, любимая....
На полуметре пленки заряд до 1,5 киловольт накапливался - этого хватит, чтобы наводку дать на высокоомную слаботочке поблизости проходящую или нет ?
u37
Сообщение u37 »
Мне кажется, ТС хочет поставить частотник. Тоже вариант.
Сообщение Муркиз »
А что это изменит ?
Сообщение Николай_С »
Влад56 писал(а): Вс ноя 15, 2026 16:06:20 ...где собака извечный недруг всех котов зарыта?
Да вот тут и зарыта:
Влад56 писал(а): Вс ноя 15, 2026 16:06:20Установку делали из того что было.
А главное - как делали: использовали не измерения и инженерный расчёт, а чувства и интуицию:
Влад56 писал(а): Вс ноя 15, 2026 16:06:20Есть подозрение... кажется... что подсказывает интуиция...
Класс! Какой-нито другой результат в данной ситуации можно ожидать? :facepalm:
Первое, на что подумал - так же, как и Муркиз, про статическое электричество. Чтобы свести к минимуму его влияние, необходим комплекс мер по его снятию и отведению (заземлению). Общая тенденция такова: с помехами проще бороться в местах их возникновения.
Но и это ещё не всё. На промышленных предприятиях в электросети гуляют такие помехи, что измерительные приборы и их датчики приходится питать от отдельного источника питания стабилизированного и фильтрованного. Связь управляющей логики с исполнительными механизмами правильней делать через гальваническую развязку.
Это только основные технические моменты, но имеются ещё и организационные: к проектированию промышленных установок допускаются специально обученные люди - инженеры-конструкторы. Обслуживающий персонал должен только эксплуатировать установку согласно технической документации. Влад56, лучше не лезли бы Вы не в своё дело.
Сообщение Phlanger »
Влад56 писал(а): Вс ноя 15, 2026 18:28:45 Используется релейная плата с оптическими развязками по управляющему сигналу. Если двигатель не нагружать, то есть снять ремень привода все работает нормально.
У меня такое подозрение, что тут не двигатель. При чём тут двигатель... Если релюхи срабатывают при неподвижном приводе, но ничего не вешается - похоже, дело в движении плёнки. Или там не релюхи в прямом смысле, а нечто полупроводниковое? Так тем более.
Влад56 писал(а): Вс ноя 15, 2026 20:58:32сбоит сразу на первом метре полотна
А без плёнки что происходит? А попробовать с неё как-то статику снимать? (бензовоз с волочащимися за ним по земле цепями - видели?)
И неэкранированные провода конешно вызывают вопросы.
Okay, а питается вся эта цифра от чего и как?
Сообщение Влад56 »
Phlanger писал(а): Пн ноя 16, 2026 10:20:12
Если релюха срабатывает при неподвижном приводе все нормально, если движок запитать и снять шестерню редуктора, заставив его крутиться в холостую, сбоит существенно меньше, но все равно процессор зависает, даже без движения полотна пленки. При этом полностью отключалась одна не работающая в этот момент серва и неработающий датчик температуры. Вторая работающая линия проложена в метре от двигателя, и на нее помеха приходит в какой то момент серва поворачивает не туда куда нужно.
Питает все старый БП от компа и драйвера на LM298 и плату Меги 256 от источника 12 в, а от 5 в. источника оного БП питаются сервы, релюха, датчики MLX90614 и концевики плюс TFT дисплей выводящий значения температуры вращающегося ролика.
Сообщение Влад56 »
Николай_С писал(а): Вс ноя 15, 2026 22:59:43
Что то конечно приобреталось. Линейные привода, подшипники, двигатели рабочих голов. Придется разориться теперь на частотник с опцией подключения энкодера и новый асинхронник с редуктором. Но начать пока с замены на экранированные кабели.
Сообщение Влад56 »
И кстати с удовольствием приму помощь по подключению выше упомянутого частотника и его программированию/настройке на управление от энкодера, дабы не поджечь дорогостоящий девайс самостоятельно. Оплачу эту работу.
Сообщение Krismi70 »
Влад56 писал(а): Пн ноя 16, 2026 12:23:04 Питает все старый БП от компа
попробовать через разделительный трансформатор запитать
Муркиз писал(а): Вс ноя 15, 2026 21:50:04 И почему вы все такие упрямые ? Если расходится с вашими предпочтениями в происходящем, то сразу в штыки принимаете - нет, моя версия лучше, потому как она моя, родная, любимая....
Это потому, что люди занимаются не своим делом. Ушли те времена, когда заводами руководили технари. Сейчас всем рулят экономисты. Этим пофиг на чём экономить, поэтому конструированием промышленного оборудования занимаются программисты микроконтроллеров. ТС ничего не понял из того, чего ему тут насоветовали, он просто хотел услышать слова в поддержку своих идей.
Влад56, конечно же, меняйте привод. Если имеется такая идея, то её просто необходимо проверить. За одно научитесь программировать "частотники" - это совсем несложно.
Сообщение Rapra »
Влад56 писал(а): Вс ноя 15, 2026 20:58:32 серву крутит +- 90 даже если сигнальный провод с неё снимаешь.
Какие сервы? SG90, MG996 и им подобные? Так для них это нормальное явление. Они управляются непрерывным сигналом заданной длительности. Если сигнал не соответствует таймингам, серву начинает колбасить во все стороны.
Плохо, что у вас нет осциллографа или хотябы простенького логического анализатора.
А программу для ардуины кто у вас там писал?
Влад56 писал(а): Пн ноя 16, 2026 12:42:16 Придется разориться теперь на частотник с опцией подключения энкодера и новый асинхронник с редуктором.
Вначале желательно убедиться, что других причин нет.
И я почти уверен, что поставив другой движок, вы получите те же самые проблемы. Поскольку частотник генерирует доталова помех
Последний раз редактировалось Rapra Пн ноя 16, 2026 15:40:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Влад56 »
Krismi70 писал(а): Пн ноя 16, 2026 13:47:45
Изначально все питалось от БП радиолы времен СССР было давно но наскольку помню зависаний таких не было. Заменен был на более мощный потому как удерживающие соленоиды рабочих роликов не тянул
Вернуться в «Управление двигателями»
