Нужен БП для теста МК на макетной плате
Сообщение Makoto »
Вариант с переключением обмоткок не подходит, т.к. нужно, чтобы все выходы с БП могли быть задействованы одновременно)
Потери на тепло - даже не критично.
Живу в общаге, за электричество всеравно переплачиваю :) а к приближающейся зиме ещё и в пользу греть будет :)
Только радиатор вот хорошо бы знать какой ставить
Сообщение JohnBoen »
Завтра нарисую несколько схем с подробным описанием их работы и твоим трансформатором, и выкладу сюда - Выберешь какая понравиться сравнивая достоинства и недостатки. А то счас в налоговую вызывают, время не хватает:)
Сообщение nictrace »
хорошо бы подключить транс к сети, замерить аналоговым вольтметром напруги на клеммах и выложить схемку трансформатоора... а то по описанию похоже, что одна из обмоток с отводами...
:idea: Важно! если не уверен, какая обмотка - первичная, можно найти ее по сопротивлению - оно самое высокое...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Я вот не знаю, актульно это тема до сих пор или нет..но продолжу, если , что будет непонятно...спрашивай..
Сообщение Makoto »
Ещё как актуально!
всё надеялся до сегодня получить схемку со списком деталей и начать делать.
Если всё-таки дадите схему и списочек до завтрашнего утра, был бы очень и очень благодарен :)
Вот тут немного начертил. Но все равно выбор все таки остается за тобой и уже примерно сам рассмотри что куда и где надо подключить, эксперементируй.., про остальное спрашивай но отвечу уже токо завтра вечером.
и начнем.doc
(102 КБ) 946 скачиваний
Сообщение Makoto »
пока что только 1 вопрос:
можно ли все микрухи посадить на один радиатор? :)
Можно, но если у микросхем подложка будет изолированна, то есть не металическая а пласмассовая.
А если подложка металическая, то тогда нужно будет использовать изолирующие прокладки, так как подложка таких микросхем не является минусом.
Хотя... если микросхемы ты используешь все одинаковые, то можно посадить на общий радиатр и без изоляции. Только смотри тогда чтобы радиатр не был не к чему контактирован, то есть не являлся минусом( не был пряпаян к плате, если он на плате стоит).
В общем разберешься...
Сообщение Makoto »
Начал собирать, всё вроде без проблем, но вот ещё вопросы :)
1. Для чего нужен диод VD2 на выходе?
2. Если делать плавно регулируемый 36v - какой нужно номинал потенциометра взять? вообще, очень интересно узнать по какому принцыпу он расчитывается.
И ещё, чую я нутром, что если с трансформатора буду снимать 40v и стабилизировать до 5v - будут микросхемки дико грется. Довольно просто на одном переключателе можно будет организовать подключение дополнительных обмоток по нужде. Стоит ли, или это не стоит внимания? :)
3. С3 - фильтрующий? можно номинал взять поболее? а то завалялись конденсаторы неясных емкостей, но явно поболее, чем 10 мкф, хочется использовать :)
Диод VD2 служит для защиты микросхемы при подключении индуктивной нагрузки. Его присутствие не является обязательным и в принципе его почти никогда не ставят.. но если хочешь, чтобы чуть надежнее было....то ставь.
Вых напряжение микросхемы зависит от резисторов и есть формула как расчитать по номиналам ( в даташите), однако удобнее пользоватся программкой , которая сама расчитает номиналы - ее я тож выкладываю.
Кстати для LT1083 номинал резистора рекомендуют -120 Ом.
Теперь про нагрев. Естесно при вх 40, а вых 5в микра будет грется. Так как мощность рассеивания тепла на микросхеме определяется : W= (Uвх-Uвых)умножить на ток нагрузки. И если есть возможность как то рег напряжение на входе мс , то это будет очень хорошо.
С3 - фильтрующий. Можно взять и побольше, но только надо учитывать, чтобы ток утечки кондесатора был как можно меньше. Этому требованию удолетворяют танталовый кондесаторы. Но обычные алюминивые кондесаторы ( как написано в даташите) , если их ставить емкостью более 10 мкф , то эфект подавл пульсаций от этого не увеличится. Так , что выбор за тобой...эксперементируй, тем кондесатор вообще не обязательно ставить. И учти, при больших емкостей кондесатора на место С3 придется вводить цепочку защиты от разряда этого же кондесатора через микросхему.
В общем еще раз выкладу даташит на мс. Также изучай даташит и на LM317. Токи нагрузки у них разные , а все остальное совпадает.
LT1083.pdf
(232.06 КБ) 305 скачиваний
LM317_v1.1.rar
(246 КБ) 182 скачивания
Вот еще почитай - почти аналогичная тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
