Усилитель на TDA7293
Сообщение ПАУЛЬ »
Чувствительность порядка 0.56 вольт
её можно делать разной.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение vitaly1988 »
А сам мастеркит рекомендует к этой схеме предварительный усилитель с 30 мвольтами!!!!Я не пойму так может быть???ваще запутался
Сообщение ПАУЛЬ »
Та нееее... 30 вольт это многовастенько. Может Вы,что-то не так прочитали или они,что-то не то написали.
Насколько я понимаю в схеме где нет ниодного активного элемента чувствительность можно только ухудшить так?
Вот ссылки: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849 это усилитель внизу рекомендации на предусилитель http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38474 вот на этот.
ПАУЛЬ писал(а):Та нееее... 30 вольт это многовастенько. Может Вы,что-то не так прочитали или они,что-то не то написали.
Кстате я написал Мвольт, то есть мВ, я имею в виду что это слишком маленькая чувствительность нереально...
Сообщение ПАУЛЬ »
Маленькая чувствительность предусилителя?
Не у него и чувствительность от 0 до 30 мв и выходное напряжение такое же, не может же у TDA 7293 всего 30 мв на входе быть, тогда ваще никакого преампа не надо!это же бред???
Сообщение ПАУЛЬ »
Хотите сказать,что у предвака коэффициент усиления равен 1?
в параметрах указанно Кu -/+20 дб
Должен как с куста разогнать усилок.
20 дб это во сколько раз?
Сообщение ПАУЛЬ »
10 раз
Сообщение Symbiosis »
Много читал, мол нельзя её параллелить, взрывается. Надо мол выходные выводы соединять друг с другом только через неск секунд после включения питания... Так какова же правда ? А тут как ? http://cgi.ebay.com/350W-Mono-TDA7293-X ... 185wt_1165
У меня штук 8 микросхем таких валяется, надо ж куда то их применить )
Сообщение mixa »
Паралелить можно TDA7293, 94 только с какой-то буквой-не помню
какой. НА 4ом можно получить сотню ватт. :)))
Паралелить надо по даташиту master-slav, а не просто соединять
выводы. :)
Сообщение Gagik-007 »
а как это они получили 350 ватт моно из 4 тдашек?????дайте схему пожалуйста очень интересно :shock:
Сообщение ПАУЛЬ »
Параллельное включение этих микрух можно с любыми буквами.
Зачем параллельное включение микрух? для того,чтобы усилог работал на низко омную нагрузку 2 Ом.
Как и на транзисторных усилках-чтобы работал на нагрузку 2 ома,увиличивают количество ЭП выходных каскадах(при этом офигено увиличевается линейность усилка,а быстродействие снижается)
пример схемы включения
(76.38 КБ) 1238 скачиваний
описание
(90.64 КБ) 1357 скачиваний
то есть можно их и в паралель сделать и потом еше и в мост сделать их...тогда получится где то 160 ватт на 4омную нагрузку эт при условии что будут 4 микросхемы работать...или так нельзя сделать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Попробовать можно конечно. но придется лепить инверторный усилитель.
Сообщение glacier »
и лучше попробовать все это дело на TDA7293
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Так и хотять это фсе забацать на 7293
позже схемку скину. Нужно нарисовать)))))))))))))))
Сообщение glacier »
ой! прости я хотел написать TDA7294!!!!
она почему - то и дешевле и распространенней и она лучше
забыл почему((
