Бестрансформаторный блок питания.
Сообщение A.N. »
Aenigma писал(а):Borodach
Бестрансформаторные источники питания имеют свою область применения. При правильном изготовлении корпуса устройства они не более опасны, чем чайник или утюг.
При правильном проектировании - согласен, но тратить время на изготовления "утюга" (КПД 5-7%) :(
Даже если нет в запасах трансформатора - посчитайте, сколько заплатите за электроэнергию (60 Вт потерь "в воздух") - наверное дешевле маломощное устройство питать от батареек, чем от описанного БП.
Сообщение Aenigma »
A.N.
КПД может существенно отличаться от указанных тобой значений - всё зависит от схемы построения источника. Импульсные источники питания тоже бывают бестрансформаторные... Но даже если источник питания с балластным резистором мощностью 0,25 Вт имеет указанный тобой КПД, он всё равно потребляет меньшую мощность от сети, чем источник питания на трансформаторе. :))
Сообщение A.N. »
Читаем: "В данном варианте схема расчитана на напряжение 6,8В и ток 300мА" - значит при максимальной нагрузке этот "БП" и от сети 220 будет потреблять 300мА - а это и есть 60 Вт потерь при нагрузке около 2Вт - какой КПД получается? И какой ток ХХ у трансформатора мощностью 2-3 Вт?
Сообщение Borodach »
О каком "корпусе" и "безопасности" в этом случае можно говорить если человек хочет запитывать этим БП свой плеер и наушники, которые будут под фазой...? :)))
А то, что подобные источники "имеют право на жизнь", никто не спорит, только не во всех случаях.
Сообщение Aenigma »
Borodach
Это вопрос к человеку. А схема здесь ни при чём.
Сообщение Aenigma »
A.N.
О чём спор? Ни для кого не секрет, как рассчитывается КПД линейного стабилизатора. Если хочешь обсудить конкретно эту схему, то повторяю, что она неудачно спроектирована и рассчитана. Она не способна отдавать в нагрузку даже 100 мА.
Спор, конкретно, не об этой схеме, а о безтрансформаторном БП для питания подобных устройств.
Сообщение Aenigma »
Зачем спорить об очевидных вещах? Понятно, что по соображениям безопасности не следует питать плеер от гальванически неразвязанного источника. Для этого даже не нужно обсуждать конструктивные особенности схемы.
Так и я об этом ... . :)
Сообщение telhim »
Доброе время суток , я вот решил собрать блок питания по вот этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/08/ возникли вопросы :)
Почитав немного как рассчитываются параметрические стабилитроны я решил посчитать и эту схемку.
Посчитал ток протекающий через стабилитрон VD2 получил 0,046 А а это больше чем его макс ток :shock: ! Где закралась ошибка?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Gudd-Head »
telhim писал(а):Где закралась ошибка?
Наверное, в ваших запросах (по току).
Сообщение telhim »
Gudd-Head писал(а):Наверное, в ваших запросах (по току)
Не понял, поясните.
telhim писал(а):Не понял, поясните.
Расскажите как вы считали.
Сообщение telhim »
Напряжение после моста 220 В ---
Сопротивление стабилитрона 270 Ом
Сопротивления R1 = 4,7 кОм
Расчитываем ток по закону ома I=U/R I=220/4970=0,044 А
telhim писал(а):Напряжение после моста 220 В ---
:facepalm:
Ничего, что
1) после моста без нагрузки амплитудное значение 220*1,41=310 В;
2) на стабилитроне падает 150 В???
Сообщение telhim »
Значит плохо я читал :))
Если напишите правильный расчёт буду благодарен !
telhim писал(а):Значит плохо я читал :)) Если напишите правильный расчёт буду благодарен !
Не читал, а считал. На стабилитроне падает 150 В, итого вычесть из 310 (220*1,41), получается 160 В на 4,7 кОм, итого получается 34 мА. Минус базовый ток под нагрузкой.
Сообщение Aenigma »
telhim
Сейчас даже не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что указанная тобой схема неудачно спроектирована и неверно рассчитана (она уже здесь обсуждалась). Если тебе нужны реальные 300 мА (или 600 - при двухполупериодном выпрямлении), обрати внимание на эту схему:
Подробности тут (глава 5).
Сообщение KibeR_ShuriK »
Прошу прощения за некропостинг. Но не могу уже смотреть на это...
В электрических сетях бытового назначения 230В(ГОСТ 29322-92) уже как 22 года.
Как, собственно, и не 380В, а 0.4 кВ между фазами.
А это означает, что амплитудное напряжение равно 324.3В, а не 310В.
14В, согласитесь, разница заметная.
Даже в дохлой гаражной проводке 228-232В есть.
В квартирах же, особенно утром, напруга подскакивает до 245В(замерял лично).
А это до 345.5В амплитудного напряжения.
Сообщение Aenigma »
KibeR_ShuriK, когда указывают линейное напряжение 0,4 кВ, это округлённое значение. Это ни о чём не говорит, его указывали в таком виде задолго до появления международного стандарта в 2003 г. Между прочим, в ГОСТ 29322-92 говорится о том, что он регламентирует рекомендуемые значения напряжения (т. е. он не обязателен к исполнению) и что существующие сети должны быть приведены к стандарту 230/400 В, однако, насколько мне известно, такая работа, в целом, не проводилась. Например, у меня дома большую часть времени напряжение около 220 В, хотя иногда ночью или утром можно встретить 240-250 В, но это редкость.
См. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1621078
