И почему обмотка реле не зашунтирована встречным диодом? Не пробьёт ли самоиндукцией транзистор?
Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
А зачем там на управление реле ставить КТ817? Разве КТ315 не потянет?
Ток обмотки большой. 315 потянет, но будет греться как утюг.
Диод забыли нарисовать. Но ты не дурак, так возьми и поставь.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
КТ315 по памяти кажется 100мА держит ("хорошие буквы"). Неужели катушка реле жрёт больше?
Если реле мощное, то да. Можно катушкой мощного реле управлять контактами маломощного реле, катушкой которого в свою очередь управляет 315. Эдакая сборка Дарлингтона на реле.
слева!
Ну это изврат какой-то
Лучше реле вообще заменить на мощный полевой тразистор. Только я не знаком с рынком полевиков. Какие ширпотребно-дешёвые можно вместо реле втулить?
слева!
Да что ж они такие дорогие... меня прям жаба начала душить.
Вот валяется выпаянный с платы HRF3205 - 100А, 55В, он не пойдёт? Нужны с логическим управлением?
С логическим, или такие, которые управляются низким напряжением
слева!
На выходе транзистора который управляет реле будет около 5В?
Нет. Около 12. Но если ставишь полевик, затвор подключи прямо к выходу операционника.
слева!
Так если там будет 12В (ну пусть минимум 9,5В) - нужны особые полевики? Как же в источниках бесперебойного питания ключи на полевиках работают от такого же аккумулятора 12В?
Потому, что там ключи с логическим управлением, или с низким напряжением ЗИ.
слева!
HRF3205 я кажется с платы бесперебойника и выпаял.
Он подойдёт.
Из даташита:
Gate to Source Threshold Voltage VGS(TH) VGS = VDS, ID = 250mA 2 - 4 V
Напряжение ЗИ - 2-4В.
Из даташита:
слева!
Полевиком придётся разрывать "минусовой" провод, а не "плюсовой"?
Я совсем запутался...
- (17.01 КБ) 860 скачиваний
Я неверно нарисовал?
слева!
Спасибо
Да, неверно.Соник писал(а):Я неверно нарисовал?
Так тоже неправильно. *Trigger*, для Вашей схемы напряжение на затворе полевика должно быть ещё выше (ещё плюсее), чем на истоке. Т.е. напряжение на аккумуляторе + напряжение чтобы открыть полевик. А откуда оно возьмётся, если ОУ питается от того же аккумулятора?*Trigger* писал(а):Правильно так:
Да, и ещё. Вариант с полевиком имеет небольшой недостаток, по сравнению с реле. Полевик в открытом состоянии имеет сопротивление, хотя и небольшое. Напряжение будет контролироваться не на аккумуляторе, как хотелось бы, а на нагрузке. И напряжение отключения будет зависеть от тока нагрузки.
И у замкнутых контактов реле тоже есть некое сопротивление. И даже у медного провода. Мы же не говорим о сверхпроводникахБарсик писал(а):Полевик в открытом состоянии имеет сопротивление, хотя и небольшое.
Это относится ко всем подобным схемам на полевиках, или здесь можно как-то устранить эти недостатки?Барсик писал(а):Напряжение будет контролироваться не на аккумуляторе, как хотелось бы, а на нагрузке. И напряжение отключения будет зависеть от тока нагрузки.
