нужен ммощный усилитель
Сообщение ПАУЛЬ »
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение leshiy »
Не знаю куда,видимо сюда...
Собрал мост на 7294,правда ненадолго... Замкнул вывод st-by с плюсом (+30) и хлоп... -1
Вторая живая! ;)
Так вот,когда я включил первый раз на выходе погорельца(которая потом сгорела,она в инверт.включении) было +2 вольта! (все измерения относительно средней точки) Почему постоянка? На первой все тип-топ.
Замерил 9 ногу +6 в -удивился,ну а потом легким движением руки......БаБаХ....
Плату делал по даташиту,несколько раз проверял,резистор на обеих микрах со 2-й на 14-ю 21 кОм,короче все детали как в схеме,НО кроме конденсатора,который на землю и 3-ю ногу инверт.микры,но не думаю что это причина постоянки.
Короче не знаю че такое,ФИАСКО ПОТЕРПЕЛ,паяльник повесить охото,руки уже... :'((
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Сообщение Brigadir »
romans писал(а):Я просил помочь схемкой и печаткой на двух ТДА7293. А не про STKашки писать, создайте отдельную ветку если интересно. :(
Рома, так какие проблемы? привяжи к выходам своих 93 по паре мощнющих транзюков(в режиме В), и питание для них под плюс/минус 80 вольт и твоим ушам придет полный пипец(динамикам тоже). Будешь глухим, но счастливым инвалидом!
А поболтать?
Сообщение Gagik-007 »
а вот с этого момента можно подробнее???я бы хотел чтобы подключались полевые транзюки....схему просто найти немогу((если вы можете помочь я буду очень рад :)
Сообщение romans »
Уважаемый "Brigadir" если я правильно Вас понял то ета схема и есть то что Вы имели ввиду только питание нужно сделать раздельное!
Правильно?
Если что-то не так поправте меня.
7293+Toshiba.LAY
схема тда 7293 + тошиба
(46.62 КБ) 412 скачиваний
питание отдельное надо полюбому :))
Сообщение romans »
Brigadir.
Так что с схемой???
Ну какой же капризный котенок. В Инете схем - до фига. Мы сейчас будем париться и искать для тебя, а ты будешь нос морщить. Напиши на корпусе усилка 1000W и успокойся :)) (Так китайцы обычно и делают)
А поболтать?
Сообщение glacier »
Рома ты пойми что от интегральных микросхем большой мощности не получишь, они на это не росчитаны изначально
вот эта схема - http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional1.htm это уже не потолок это уже как в 2005 году Intel pentium D, тоесть мощнее еще не изобрели
ито КНИ - 10%
можно эту схему и усовершенствовать транзисторами, но это уже будет класс В, тоесть переходные искажения из-за такой особенности транзисторов http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/01/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ - вот очень хороший усииитель на 100 вват высокого качества
как раз под твой БП
не ленись!, попробуй собрать что-нить качественое . а не эти ТДАшки с минимум обвесов - для ленивых
а если не понравится эта моя схема то попроси
Бригадира!. Он недавно показывал на форуме хорошие схемы
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение aiki01 »
А я всегда всеми лапами за полностью транзисторные усилки! На транзюках я 450 Ватт звук с небольшими искажениями!
Но если хотите получить отличный звук от 500 Ватт и выше, то прямая дорога к ламповой схемотехнике! :music: Слышал эстрадник на 1к Вт на лампах, вот это был звук и мощь! Ухи болели, но приятно :))
А микросхемные усилки это ужас для слуха! у них 2 плюса:
1) они компактны...
2) в холодную зиму можно под свитер сунуть, будет лучше любой печки греть :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
romans писал(а):Brigadir.
Так что с схемой???
В ссылке схему не нашел, нашел рисунок печатной платы. Особо не разбирался, вижу стоят 2 выходных транзистора., прлучающие раскачку от микросхемы(какой? не написано). Поэтому ничего толкового сказать не могу. Обычно как делают? Интегральный усилитель(TDA) раскачивает динамик на малой средней мощности, но при большом уровне входного сигнала, усилитель задействует дополнительные мощные выходные триоды(имеющие повышенное питание). Видимо здесь так и сделано(ещё раз повторю - схему не вижу, а с "печаткой" лень разбираться)
Кстати на дополнительные выходные триоды необходимо подать отдельно повышенное напряжение питание(как тут уже заметили), иначе - никакого толку не будет.
Все интегральные усилители(монолитный усилитель) надо собирать по даташиту - никакой самодеятельности.(лучше не сделаешь - хуже всегда пожалуйста, вплоть до полного выгорания). Хочешь творчества = рассыпуха: здесь уже ты схемотехник, а не коллектив фирмы, подающей на тарелочке готовое и законченое изделие с готовыми характеристиками.
А поболтать?
Сообщение romans »
Brigadir. Извините что не описал схему :oops: . Схема взята из жернала РАДИО №11 2005г. ИМС ТДА 7292, а транзисторы 2sc5200 и 2sa1943 но питание там общее, если я всё правильно понял то весь етот усилитель питаем от +-36В, а на колекторы транзисторов подавать питание +-80 (как на вложеном рисунке). Но выдержат ли ети транзисторы? Большое спасиба за понимание. Благодаря таким как Вы, такие как я постепенно начинают понимать в радиотехнике.
Ещё раз большое спасибо. :beer:
(49.95 КБ) 472 скачивания
Вот это другое дело - собирай и будет полное счастье!
А поболтать?
Сообщение romans »
Может еще подскажите как после ПНа напрежения стабилизировать с 80-70 на 36-34, там ведь 10-12А
Сообщение ViktorZ »
У меня усилитель на 2хTDA7294 и качеством я вполне доволен, за такие то деньги. Выдает одна МС честных 70 ватт. об этом уже говорилось не на одном форуме. А кто пишет мало тот или живет в лесу, где нет соседей, для которых лишние пару дб шума это инфаркт или глухой, т.к. сидеть в не большой комнате с парой колонок 2х200 ватт и слушать на пределе это ппц..
Тут речь о STK шла, это вообще уникальные микросборки, хотя бы потому что их уже местные бомжи научились подделывать. И иметь с ними первый опыт никому не желаю, будете расстроены, шанс что вам повезет с оригинальной микросборкой - меньше 5%
TDA7294 г..о? Сделайте лучше за эти же деньги. (20грн микросхема и почти нет обвеса)
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение myurrey »
ViktorZ писал(а):TDA7294 г..о? Сделайте лучше за эти же деньги. (20грн микросхема и почти нет обвеса)
Согласен, за такие деньги достойный вариант. Но если брать то лучше сразу 7293. Пусть не намного но получше будет.
Конечно, 7293 поинтереснее... Тем более, что их можно паралелить для увеличения мощности. Соответственно, на четырёх можно попробовать собрать усилитель около трёхсот ватт мощностью... Что уже совсем не мало для комнаты!
Сообщение romans »
Данный усь будет работать в автомобиле и качать будет Саб:shock: . Потому и надо большая мощность. ИМС ТДА 7293 но чтобы получить от неё максимум надо стабилизировать питание под +-50. Вот для етого мне и нужен стабилизатор который выдержит 10-12А на пиках.
Помогите а
Тут чтото про питание...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20065
Сообщение myurrey »
romans писал(а):+-50.
Я чуваку одному делал усь, питание задрал ±40В одна микросхема долго не выдержала. Пламя было метра полтора в высоту а вонючего дыма было и вовсе сколько угодно. И это при том что радиатор в ширину с полметра и в высоту сантиметров двадцать с охеренными ребрами и весом около восьми килограмм. От ±50В думаю сразу йопнет как только сигнал подадите.
