Умер ноутбучный аккумулятор
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
что могу сказать для всех....работаю в компьютерной фирме и занимаюсь ремонтом железа..так вот все эти аккумуляторы очень умные...имеют контроллер и память..батареи поменять не проблема но тут начинается самое интересное...после замены батарей контроллер либо не откроет ключи и не подаст напряжение на ноут либо пережжет предохранитель мощным ключом...сколько я занимаюсь этим вопросом самостоятельный ремонт удается единицам!!! да и то если ноут ваще старье...там после замены банок обязательно надо перепрошить микруху памяти контроллера! в ней хранится инфа---серийный номер аккомы,время наработки итд итп...и все порой шифруют...это зверский гемор! хорошо подумайте прежде чем разбирать аккому--а оно вам надо?)))
Сообщение SmarTrunk »
Согласен с предыдущим сообщением. С ремонтом я бы не заморачивался (хотя с другой стороны хуже уже не сделать).
Сам покупаю для ноутбуков китайские батареи - через интернет или на Савеловском рынке. Они далеко не беспроблемные (тема для отдельного обсуждения), но доступны и вдвое дешевле фирменных.
Сообщение WandererSc »
Пару-тройку часов в яндексе , пол часа с паяльником и можно во всём разобратся :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
не все написано!!! :)) пара часов во всех поисковиках,сборка спец програматора,покупка программы для програматора(150 баксов),покупка новых банок для аккомы,гемор с поиском прошивки,гемор с прошиванием, и в итоге может ничего не получится...вот так уважаемые коты!!! :shock:
