Samsung SyncMaster 740N
Сообщение Longcat »
SLvik писал(а): На вашей фотке предохранитель - впаянный в плату коричневый "Бочёнок" прямо около сетевого разъёма.
Ещё предохранители бываюв в виде обрывных резисторов 0,01 и 0,22Ом и т.д.
Это не тот предохранитель. Нужный на фотке - зеленый, справа от вздувшихся конденсаторов, между силовым транзистором (на радиаторе) и резистором.
У меня с монитором тот же трабл. 740N. Нет подсветки. Те же самые вздутые конденсаторы. И горелый предохранитель.
Ремонтировать еще не пробовал, выпаял только один конденсатор, чтоб поискать такой же (не так то это легко в моем убогом городе).
У кого есть возможность поразбираться в схемах, могут пойти по ссылке. Там пдф для сервисных центров самсунга.
http://file.qip.ru/file/107023181/ea56b ... _940N.html
Ну и фото моей платы:
http://file.qip.ru/file/107023637/e58edf19/740N.html
SLvik писал(а): Проверьте доходит ли 12v до выходных ключей инвертора.
Они находятся по другую сторону платы, там где по центру (На ровном месте) припаян радиатор.
А можно поподробней указать, где это? Желательно красными стрелками на рисунках, не словами))
Померял напряжения на разъёме к плате обработки изображения, 5 вольт нормально. 13 вольт - показывает 8,9. Может конечно тестер неисправен... Но напряжения с компа вроде точные. (Конденсатор уже был выпаян, плата обработки отключена, только сетевой кабель, - не из-за этого ли?)
У кого есть полезные рекомендации, пишите. Сам не очень разбираюсь... Ведь если предохранитель сгорел, значит неисправно что-то другое. Если просто его заменить, не сгорит ли он заново?
Заранее спасибо.
Сообщение CruorCat »
Я так думаю, что если плата обработки сигнала работает отлично(тоесть матрица показывает, меню монитора работает, правда чтобы это увидеть пришлось вытащить лампы и воткнуть пару смд светодиодов :)) ) то с напряжениями +5 и +13В все нормально?
Longcat спасибо, что показали где еще одни предохранитель :))) Итак, вскрытие показало, что зеленый предохранитель сгорел. Его замыкание при включенном питании ни к чему не привело.
Ура товарищи! Хоть какое то продвижение!!! После усиленных соображений догадался :))) , что буржуи возможно ставят защиту и попробовал замкнуть предохранитель до включения в сеть и через пару секунд лампы начинают светиться!!! НО к моему огорчению, светятся тоже пару секунд :cry:
Пойду выпью йаду :))) . Лампы гасли из-за того что я всего-навсего забыл подключить одну из четырех ламп....Опять буржуйская защита.... Теперь все работает!!!! УРА!!!!
Эээх почему проблемы не могли закончится на подсветке? Теперь матрица показывает с жуткими полосами. Вертикальные полосы можно убрать нажатием на некоторые шлейфы (правда пальцев не хватает нажать на все :)) ) Но самая большая проблема в том, что отсутствуют 2/3 экрана :shock: Вторую треть удалось увидеть при нажатии на маленький горизонтальный шлейф, а вот третью часть вообще никак не видно. Похоже придется менять матрицу... Или это можно исправить???
Сообщение Gigavolt »
Насколько я понимаю :))) обратите внимание на гибкие шлейфы-типовая "неисправность" -не до конца всунули :))) И не сломайте их невзначай-очень хрупкие.
Они бы и закончились,если б при сборке/разборке вы бы были аккуратны :))
Может не правильно выразился, но шлейфы идут от платы матрицы к стаеклу и соответственно они никак не отсоединяются. Прикреплены к стеклу каким-то клеем.
Про аккуратность вы правы :)) Ну никогда не получалось вслепую вскрыть буржуйский корпус чего-нибудь не повредить :( .
Сообщение SLvik »
CruorCat писал(а):Эээх почему проблемы не могли закончится на подсветке? Теперь матрица показывает с жуткими полосами. Вертикальные полосы можно убрать нажатием на некоторые шлейфы (правда пальцев не хватает нажать на все :)) ) Но самая большая проблема в том, что отсутствуют 2/3 экрана :shock: Вторую треть удалось увидеть при нажатии на маленький горизонтальный шлейф, а вот третью часть вообще никак не видно.
Как же вы умудрились так его подпортить.
Обычно чинишь инвертор и всё работает.
Просмотрите все шлейфа.
Попробуйте АККУРАТНО вытащить и вставить назад разъёмы со шлейфами.
Сильно не на что не давите либо матрица треснет либо шлейф оторвётся.
CruorCat писал(а):Похоже придется менять матрицу... Или это можно исправить???
Менять матрицу это всё равно что купить новый монитор. :roll:
Сообщение Longcat »
Наконец нашел нужные детали. Вместо трех вздувшихся 820мкф\25В впаял 1000мкф\25В, ну и предохранитель на 3А.
Подключил, как и в прошлый раз, только сетевой шнур, полез мерять тестером. 13 и 5 вольт на выходе к плате обработки в норме (или отсутствие конденсатора и предохранитель играли роль, или руки были кривые, когда вместо 13 было 8,9)
650 вольт - нет. либо опять же с руками что то не так, страшновато было все таки эти 650В закоротить при замере, паять потом снова, может и померял криво поэтому.
Решил подключить лампы и матрицу. Облокотил панель на ножку стола, кое-как подключил и в добавил дисплей в драйвере. (Не думал, что пригодится значок инвалида в панели управления и экранная лупа - на старом телевизоре текст разобрать невозможно:)) Пара секунд и на полу появилось пятно света - обхожу, смотрю - РАБОТАЕТ! Счастью не было предела))
CruorCat
Странно, у меня шлейф как только ни гнулся, почти что на узел))) Удивительно что целый еще. Но отключить то его легко (защелку с толстым ферритовым кольцом-овалом снять и из платы вынуть) - главное сразу это сделать. А вот рамка пластиковая с лицевой стороны, где кнопки, пострадала серьезно, сначала думал что и не открывается монитор вобще, колупал его минут 40 :)))
Кстати, приблизительно месяцев 6-8 назад монитор начал доставать писком, слух у меня тонкий - мешало очень. Особенно первые 5-7 минут, пока не прогреется. А в последний день, перед тем, как накрылась подсветка, писк было слышно даже если выйти в коридор из комнаты. По мере прогрева звук становился выше, переходя в менее раздражающий диапазон.
После вышеуказанной операции больше не мешает, еле слышно с 20см.
Если начал пищать монитор, запасайтесь деталями! :))
Симптомы были те же но всего лишь за пару недель до смерти :)) Очень сильно насторожил меня этот писк.
Только опять меня не поняли на счет шлейфа. Это не тот шлейф с ферритовым кольцом. У меня то целая куча шлейфов которые соединяют стекло матрицы с платой.
вот как это выглядит (это было до ремонта подсветки, поэтому юзал настольную лампу :))) )
Сообщение Longcat »
Ааа, вы про эти.... Сложновато наверное будет исправить... :?
Я на них внимания не особо обращал, панель на все бока ставил, то есть и на эти шлейфы тоже, и уронил разок, когда разобрать пытался, - и ничего. Но полностью так и не разобрал, заглянул внутрь только - три пленки там разных между матрицей и стеклом где лампы (я их совсем не так себе сначала представлял) и запах странный оттуда...
Думал тоже подсветить чем-то, но побоялся повредить матрицу или отломать чего нибудь, ведь закрепить все это в таком виде непросто, и отделять матрицу от ламп не стал. Судя по вашему случаю, не зря))
Сообщение nik-as »
Восстановить шлейф будет проблематично.
Для этого нужно вынуть матрицу из рамки, уложить её на ровную, поверхность, прижать шлейф по всей ширине дефекта,
металлической пластиной разогретой примерно до 250*С и не снимая давления остудить.
МММ а со слоем какого-то резинового клея который по-видимому держит шлейфы ничего не будет? А то такое ощущение что от 250 градусов он растечется по всей матрице :))
Сообщение nik-as »
Здесь описана технология восстановления шлейфов.
http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
Мда... Вручную это повторить будет непросто. Особенно выдержать нужную температуру.
Сообщение nik-as »
Нет ничего не возможного, просто нужно хорошо подумать прежде чем делать.
Сообщение SEmp »
..как раз есть такой сломанный 740н. заменил кондеры и предохранитель - все пашет)) вот только подсветка желтая какаято.. рядом второй такойже монитор исправный стоит, есть с чем сравнивать
Сообщение Pentium02 »
Longcat писал(а):.Нужный на фотке - зеленый, справа от вздувшихся конденсаторов, между силовым транзистором (на радиаторе) и резистором.
на какую силу тока рассчитан этот предохранитель?
Сообщение Garmidor »
На плате он F301, могу ошибаться, но вроде 3А. Я сам с этой подсветкой чуть мозг себе не поломал, в общем три дутыша и сгоревший F301, только еще не купил новые конденсаторы... Новый Год... :beer:
Нельзя починить то, что не сломано...
Сообщение ArcherFox »
у меня с моником немного другая беда.
вместо 13 вольт 18 выдает.
F301 естественно вышибло.
по схеме вроде за стабилизацию и ограничение вольтажа только
D105 MBRF20100CT отвечает. прозванивается по 220 ом . пробоя нету.
у нас в городе барнауле в радиомагазинах такого диода нету.
чем можно его заменить?
