ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Пугалка комаров на ЛН2
Вообще вся ента ерунда, если я не ошибаюсь,про отпугивание комаров ультразвуком пошла от того, что ученые выяснили, что ультразвук определенной частоты отпугивает москитов. А какой-то умник решил, что комары - это те же москиты и пустил эту байку в массы, а все и повелись и до сих пор ведутся
А "Убойная" лампа будет ИМХО эффективна, если ее температура будет около 39-40 градусов - чуть теплее человеческого тела, тогда возможно их тепловые локаторы будут наводить их на эту лампу.
а пищалку надо очень мощную и настраивать на частоту "писка" комара, может тогда крылья комара войдут в резонанс и поотлетают к чертям
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
Никогда не замечал, чтобы комары сдуру облепляли абажуры ламп, которые как раз имеют примерно такую температуру. Да и попадались мне исследования, где говорится, что "наведение" у них делается больше по запаху, чем по температуре.DrWatson писал(а):лампа будет ИМХО эффективна, если ее температура будет около 39-40 градусов - чуть теплее человеческого тела, тогда возможно их тепловые локаторы будут наводить их на эту лампу.
Вот схема пугалки http://radiokot.ru/circuit/digital/home/08/
у меня есть по ней 2 вопроса:
1) почему между ножками 6 и 9 зазор? и что он означает (такой же зазор от 11 ножки).
2)данная схема везде показана как 6 раздельная http://images.yandex.ru/search?p=0&text ... rpt=simage
хотя на микросхеме 14 ножек. т.е должна быть 7 раздельная... не сходится... и в продаже на прайсах везде 7 ножек...
помогите пожалуйста мне с данной проблемкой... очень надо собрать. сожрали уже эти насекомые... а схемка говорят рабочая
1) нет зазора там
обман зрения это (погрешность рисунка, если серьезно)
2) микросхема эта имеет 14 выводов
при этом:
ноги
1 2; 3 4; 5 6; 8 9; 10 11; 12 13 - входы/выходы инверторов (там их 6 в микросхеме)
инверторы 1, 2, 3, 4, 5 (ноги 1 2; 3 4; 5 6; 8 9; 10 11) истользуются в нашей схеме
инвертор 6 (ноги 12 13) в нашей схеме не используется
нога
7 - земля (минус питания)
нога
14 - питание (плюс питания)
Почитали б что-нибудь!
Купите Раптор
Удачи в борьбе!
при этом:
ноги
нога
нога
Купите Раптор
Удачи в борьбе!
Зазор для того, чтобы через него проскакивали комары, которые не испугались "пугалки".юмор уважаю
по принципу конденсатора... накапливают и выплевывают тех, которые не испугались
не, когда он пролетает, его убивает разрядом.
Кстати такие штуковины есть.
прошу не флудить.
поэтому встаёт вопрос о целесообразности сборки данного девайса, вместо девайса с УФ лампой и разрядными сетками с достаточной по размерам для компаров ячейкой.
комары боятся сверх высоких частот.проверенно 45 лет их нет,но есть побочные эффекты.то,что птицы летают высоко(опасаются) это фигня...когда человек воспринимает эти чистоты, со временем выпадают волосы,мужчины теряют свою силу,но это происходит за 10-20 лет примерно.из моментального только боли головные.дело в том,что я работаю на производстве зенитно ракетных комплексов.когда машина находится в настройке СОЦ(система обнаружения цели)то она как раз и излучает эти высокие частоты.герметичное здание глушит эти частоты и на человека влияния нет.площадка для испытаний находится в лесу рядом с прудом и речкой.уверен там рай для комаров,но их нет там...точную частоту сказать не смогу...ибо не задавался таким вопросом.сам же считаю,что кулер с лампочкой в коробке дадут очень хороший эффект .как доберутся руки попробую собрать сея приблуду.
я не електронщик.я его беда.......
Наши сибирские комары боятся только фумитокса и хлопушки
ведь правда,что только не собирали. Возможно они боятся друг друга))) так что есть над чем подумать. может ультразвук и не нужен. возможно нужно что то другое
лазер от пишущего DVD привода точно поможет
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Американцы подошли к вопросу со всей серьезностью
Вот только со стоимостью не все ясно
4-х ядерным компом с программным обеспечением от Майкрософт стоимостью ххххх долляров
имхо забыли пару-тройку нулей дописать. Если смотреть на фото, то за 50 баксов от таких зум-объективов, даже бу, можно только крышечку купить... Ну и, разумеется, всё это управляется каким-то совершенно дешёвымПоследняя же версия (внизу), несмотря на футуристический вид, была собрана из б/у компонентов общей стоимостью около $50, найденных Мирволдом и коллегами на Ebay, включая детали от лазерных принтеров и цифровых проекторов, игровых консолей и пишущих приводов Blu-ray, а также зум-объективы от цифровых камер
Да и дома я бы такую штуку не поставил, глядишь и в глаз стрельнёт,... а потои и мир захватит
Не собирал такую хрень, но испытал софт для мобилы SE K810. Может пойдёт и на другие мобилы.
В один год комары шугались, но в этом году нет. Опробуйте:
Хочу собрать отпугиватель грызунов и насекомых (наземных!) из того что имеется. Есть генератор на частоту 20 - 20000Гц. Такой частоты достаточно? И какой мощности должен быть усилитель? Подключал колонки 16 Вт эффекта не заметил. И чем должен излучатся ультразвук? Обычный динамик подойдет?
Т.к. мы на "радиоКОТе" находимся, то по секрету Вам скажу, что против грызуном самое эффективное средство завести кота.
Все остальные способы, что здесь обсуждаются, это полная ерунда.
ага, есть он, только мыши в основном лазают под плинтусом, полом и между стенами и пластиковой отделкой, мешая спатьчто против грызуном самое эффективное средство завести кота.
прошу по существу что нибудь сказать. Читал тех данные готовых приборов, там написано мощность около 150 dB. А как это перевести в ватты? я гуглил но ничего не нашел.
Уже писал, в другой теме - но повторюсь... с подобным комплектом на пару лет удалось полностью избавиться от крыс... Генератор был примитивный, ламповый, давал до 22 килогерц с заметными искажениями. В качестве излучателей - пара 10ГД35. Вообще, можно и другие - но с максимальными искажениями. Мощность усилителя - максимальная допустимая для динамиков, т.к. ультразвук легко гасится мебелью и конструкциями здания... Собак и кошек из помещения лучше убрать (и маленьких детей - тоже, они чувствительны к ультразвуку!). Главное - частота должна меняться, лучше - по случайному закону...Ecco писал(а):Хочу собрать отпугиватель грызунов и насекомых (наземных!) из того что имеется. Есть генератор на частоту 20 - 20000Гц. Такой частоты достаточно? И какой мощности должен быть усилитель? Подключал колонки 16 Вт эффекта не заметил. И чем должен излучатся ультразвук? Обычный динамик подойдет?
А насекомых хорошо гробит свет ксеноновой лампы... Когда лазил менять ДКСТ 15-киловаттную, под ней всегда был слой мёртвых мух и комаров...
