Радиоудлинитель COM порта
Сообщение Uklunok »
http://cxem.net/rmodem/rmodem1.php
Значит мне надо взять такую штуку и прицепить к ней трансивер (приёмо/передатчик) в УКВ или КВ диапазоне???
И не нужен будет преобразователей уровней в виде MAX232??
В качестве управления приёмом/передачей нужно будет пользоваться программой терминалом на ПК??
Осталось подобрать схему приёмо/передатчика, чтобы можно было подцепить к ней радиомодем :)
Последний раз редактировалось Uklunok Чт окт 13, 2011 09:25:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
Статью читайте. Эта штука подключается к трансиверу(радиостанции) и дальность от него зависит.
Сообщение Uklunok »
http://cxem.net/rmodem/rmodem2.php вот не плохая схемка, только не вижу в ней антенну)) И расстояние приёма/передачи не указано((
Сообщение Алёша. »
Могу только повторить предыдущее свое сообщение.
Алёша. писал(а):Статью читайте. Эта штука подключается к трансиверу(радиостанции) и дальность от него зависит.
Заголовок хотя бы прочитайте у статьи. Написано же, что это только модем который нужно подключить к радиостанции (трансиверу).
Сообщение Uklunok »
Ыыы, так радиомодем нужен для подключения приёмопередатчика к ПК?? Он не может работать и как приёмо-передатчик??
Сообщение Uklunok »
Повторю вопрос:
Uklunok писал(а): можно взять простой радиопередатчик, и подключить к COM порту следующим образом: прицепить MAX232 и ЦАП. На приёме АЦП и MAX232 ???
будет работать?
Сообщение Алёша. »
А эту тему читали?
Алёша. писал(а): для целей передачи через радиоканал можно здесь прочитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=42907
Зачем вам АЦП и ЦАП?
Про манчестерский код почитайте.
Сообщение Uklunok »
:) Открою Вам секрет, программировать кодер/декодер чтот вообще не прикольно... Существует в виде готовой микросхемы?? А на счёт MAX232 чёт там муть какая-то, всегда думал, если использовать RS-232, то нужен преобразователь уровней.
Сообщение Uklunok »
Сообщение Uklunok »
Скажите пожалуйста, эти модемы http://cxem.net/rmodem/rmodem.php будут работать в диапазоне 27 МГц? ,СИ БИ диапазон?
И чем принципиально отличаются друг от друга представленные по этой ссылке модемы? Собрать самый простой модем и не мучиться)
Сообщение Uklunok »
RA3WSI писал(а): А то в интернете нет "пиратских" схем, которая работала бы на запрещённых частотах с большой полосой пропускания))
А такого и ненайдёш потому что это глупость.
Правильно! А как мне передать информацию со скоростью 200кбит/с на расстояние 3км при этом её нужно преобразовать из цифрового вида в аналог, промодулировать и Вы утверждаете что это реально послать в эфир и не зацепить занятые частоты? Это кстати такое задание в универе мне дали :kill:
Нашёл такую схему http://getthebit.com/stations/radiostan ... kroshemah/
Но у неё слишком много радиоэлектронных элементов и самое главное скорость передачи маленькая будет, вот если бы расширить полосу частот... А для этого надо знать хотя бы как это сделать)
Перенес сюда.
aen
Сообщение RA3WSI »
Так бы раньше и сказал что надо цифру гнать. Лезь тогда на 800мгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Maks »
Uklunok писал(а):скорость передачи маленькая будет, вот если бы расширить полосу частот... А для этого надо знать хотя бы как это сделать)
Сделать это очень просто. Для этого нужно перейти на более высокие частоты. Не зря Wi-Fi использует частоту гигагерцы. Самая низкая там 2,4 гГц.
Для более высоких скоростей используют еще более высокие частоты.
Сообщение Uklunok »
Maks писал(а):Сделать это очень просто. .
Ну да, поставить направленные антенны и вперёд с песней) Только вод одна проблемка - нужно во всех направлениях на 3км
Сообщение Uklunok »
А на 800мгц дорогие радио модули, мне надо уложиться в 1000р., на рассыпухе)
Сообщение Uklunok »
http://www.6p3s.ru/museum.php - здесь вообще ужасы какие то, как такое народ собирает...
Сообщение RA3WSI »
Этот "ужос" стреляет за 1000км!!! :) :beer:
Эт тебе не цифру на 3км плюнуть :))
Сообщение Maks »
Uklunok писал(а): нужно во всех направлениях на 3км
Но это уж зависит от того, какую мощность передатчика сделаешь и какой приемник. Вопрос же был как достичь высокой скорости, а ответ в том, что нужно переходить на частоты порядка гигагерц, т.к. на этих частотах легче достичь этих скоростей.
Сообщение svic »
Uklunok писал(а):передать информацию со скоростью 200кбит/с
Это не есть большая скорость, если ты, конечно, не перепутал килобиты с мегабитами. В аналог перегонять не обязательно, потому, как есть такая штука - модем и ещё есть гаусовская модуляция. А по поводу "много радиоэлектронных элементов" дык для трех километров легче и не сделаешь, тут уже много об этом говорили.
Вопрос-то чисто теоретический или требуется создать законченное устройство?
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... link.shtml
Сообщение Uklunok »
Maks писал(а):Вопрос же был как достичь высокой скорости, а ответ в том, что нужно переходить на частоты порядка гигагерц, т.к. на этих частотах легче достичь этих скоростей.
Правильно, мне кажется, что чем выше частоты, тем дороже оборудование - правильно? И ещё раз догадка - нужно переходить на высокие частоты, чтобы сузить полосу частот верно? А Вы не забывайте, что я вначале написал, что мне не нужна законная схема... Ведь для цифрового ТВ применяются частоты 470-862 МГц, и передают не малые объёмы инфы, они же не используют гигагерцовые частоты для трансляции сигнала.
И кстати, информация должна поступать с КОМ порта и приниматься также, и устройство должно питаться от батареек. Но ведь это не возможно сделать!!! :(
