Глушитель для процессора :)
Сообщение alexj28 »
Не, ну всё электронное мне не надо, надо всего лишь какой то компьютер. А ОМОНа тем более не надо :roll:
Сообщение Brigadir »
alexj а просто с братом поговорить слабо? Чтобы он уши одел и не мешал спать. Техника то причем? Ну сломаешь ему - он тебе нос сломает = так и будете драться до конца жизни. Надо как то компромисс искать - договариваться.
А поболтать?
Сообщение Perhatka »
Алекс ..... собери генератор магнитного поля :)))
вокруг сердечника-провода 100 витков
на 1 залп 1 предохранитель весь прикол в том что после того как предохранитель сгорит напряжение на Биополярном транформаторе будет 440 вольт , вот тагда крендец всему :))) :))) :))) :)))
Вот только лучше на крысах проэксперементируй , вдруг сдохнут :)))
Наилучшей вариант когда биотрансформатор в кородбке из орк стекла а в коробке вакум ...
(1.85 КБ) 359 скачиваний
.GIF
(7.03 КБ) 351 скачивание
Если ктонибудь идею не понял растолкую на пальцах
Сообщение alexj28 »
Я знаю как надо делать-при первом подходящем моменте усилитель из его колонок выпаяю :twisted: . Уж очень усь там хороший, очень мягко играет :music:
Сообщение Upgrader »
Perhatka писал(а):Если ктонибудь идею не понял растолкую на пальцах
А какие габариты и нужен ли сердечник вообще, а если нужен - из какого материала? И возможно ли такое сделать сделав несколько (или достаточно много?) витков по периметру комнаты? Чтоб внутри все и сразу :) Имею ввиду конечно же вполне нормальное применение, например в новом доме перед заносом всей техники рубануть все, что может быть спрятано (радиожучки и т.п.).
А вообще интересно такую штуку для жесткого диска сделать, чтоб нажал кнопку - и ни электроники ни содержимого диска не стало.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн ноя 16, 2009 23:49:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ёрш »
*неужели это обсуждают в полне серьёзно....*
Ну и конечно глушить 2 ГГц ибо на этой частоте работает проц, это пять.
Сообщение WOLF666 »
alexj28 писал(а):спать не даёт
вот люди избаловались...привыкайте спать в шуме
Сообщение Neko72 »
Спать в шуме не всякий может. Я долго с соседом из за этого воевал. Тот по пьяни телик ночью громко включал. Подействовало, когда милицией ему пригрозил.
А насчет брата, еще раз повторюсь, договариваться с ним надо, а не аппаратуру ломать. Вандализм - это не выход. Тем более по отношению к родственникам. Ведь он потом может отплатить той же монетой (а то и хуже).
В компьютере еще почти всегда есть хороший выход - напакостить программно, а не аппаратно, не забывайте об этой замечательной возможности :)
Хотя эта возможность напрямую зависит от продвинутости пользователя.
Я настолько привык в шуме спать, что без этого шума потруднее будет уснуть. :)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
В радиотоварах видел выключатель-ключ, типа замка зажигания. стоил 18р. Вот его и вхерачить куда нить, чтоб в глаза не бросался :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Perhatka писал(а):напряжение на Биополярном транформаторе будет 440 вольт...............
Наилучшей вариант когд биотрансформатор в кородбке из орк стекла а в коробке вакум
Биополярный трансформатор... Это ещё что за хрень? :)))
Вспомнился прикол из "Городка"
Стоянов: Это новые биотехнологии! Можно создавать целые биосемьи!
Только представь: биосын, биодочь, биоотец, биомать!
Олейников [передразнивая]:
Ну, ты! Биоотец! И биомать...
Да, очень интересно узнать про это чудо техники.
Сообщение FRIM@N »
ка кбыло сказано выше магнетрон с отражателем, гарантированно выжжет все
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Redrik Shuhart »
просто заставьте кота поссать на комп и все...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение alexj28 »
Нету у меня кота :?
P.S.:может самому туда налить? :oops:
фак... ну тогда просто покидайте туди иголочек и всяких металических хренотеней
Сообщение vistador »
если у вас есть доступ к компу.. сделайте радиоуправление для реле которое будет ресетить комп...брелок и приемник с енкодером возмите от старой автосигнализации.У авторемонтников можно спросить
Сообщение alexj28 »
доступ к компу у меня нулевой, но зато есть доступ к розетке в которую он включен, а так как ее скоро надо будет поменять, то можно было бы что то придумать и какой нить девайсик туда запихнуть 8)
блин.. ну тогда слюхай сюды тёть Шура, и не оброни слуховой аппарат: надиваем спортивный костюм,свитер, шерстяные носки, активно двигаемся на ковре как МайклДжексон/(жаль что умер) минут 5, а потом дотрагиваемся до корпуса компа
Сообщение Neko72 »
чем дальше в лес... мдаааа..... :))) :))) :)))
