Глушитель для процессора :)
Сообщение alexj28 »
Доброго времени суток! Господа!
Прошу не пинать меня за дурной вопрос, но всё же:
Сегодня сутра я вскрыл свой комп для чистки от пыли и всякой бяки. Когда я чистил кулер проца, то увидел надпись "Pentium4 CPU 2.00Ghz".
Сначала я на нее не обратил внимания, но после чистки я подумал:
а что если собрать глушитель для процессора, что бы когда его включаешь, то все включенные компы в определённом радиусе вырубаются иле зависают. Радио частоту мы же заглушили, значит и компы не придел :)) .
Вобщем, высказывайте у кого, какие мнения по этому поводу :))
Последний раз редактировалось alexj28 Пн ноя 16, 2009 19:41:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение WerenGlos »
Магнетрон тебе в руки :)))
Я не "Вы"
Сообщение Aladdin »
alexj28 писал(а):Вобщем, высказывайте у кого, какие мнения по этому поводу :))
А зачем это надо? Кто-то вирусы сочиняет, кто-то провода ворует. Зачем это надо?
Сообщение Bond »
Дом обесточь и наверно компьютера отключатся в доме
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение alexj28 »
Брат по ночам какую то 3,14зду слушает или кино смотрит, спать не даёт, да и просто интересно :)
Поставь на компец кодовый замок. :)
Я не "Вы"
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
У меня комп даже от теслы не зависал и от качера то-же. Точнее зависала мышь и клавиатура. Если их выдернуть и снова включить, то начинало всё работать даже без перезагрузки. А процу вообще пофиг. Чтобы комп полностью завис, ему нужен сильный электромагнитный импульс, и то не факт что зависнет.
Сообщение Stkarapuz »
alexj28 писал(а):то все включенные компы в определённом радиусе вырубаются иле зависают. Радио частоту мы же заглушили, значит и компы не придел :)) .
То, что процессор работает на частоте 2,0 ГГц это не значит что он её принимает и глушится. В противном случае компьтеры с 2,4 ГГц и 5 ГГц валились бы от WiFi :)
Как уже написали можно магнетрон, но тут дело не в процессоре, а в том, что электронику можно испортить всю :))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение alexj28 »
Если ты про пароль при входе в виндоус, то нет т.к. он в программировании шарит и как то :shock: его обходит :shock:
Неее, пароль эт фуфло.
Ставь кодовый замок(внешний) с 16-ти значным кодом. 8)
Я не "Вы"
Сообщение SeregaT »
WerenGlos писал(а):Неее, пароль эт фуфло.
Брату на наручники, приделанные к батарее!
+1
А по теме - мини атомная бомба тебе подойдет :)
Кстати, в названии темы ошибка.
Я не "Вы"
Сообщение alexj28 »
Не, это х**ня т.к. вред надо нанести не брату, компу и желательно чтобы он не видел.
Тогда, ИМХО, или кодовый замок, или RFID метко.
Я не "Вы"
Сообщение Neko72 »
alexj28
так у вас сударь просто с братом проблемы? Так вызовите его на серьёзный разговор по поводу... Заставьте ночью наушники надевать. Будет наплевательски относиться - вломите ему в конце концов как следует, чтобы уважал.
К чему такое варварство? :shock:
Последний раз редактировалось Neko72 Пн ноя 16, 2009 21:13:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Perhatka »
да всё элементарно как 2х2=2^3=-9 :)) :))) :))
всем известно чё когда с компом рядом мобила , желательно старая тот начинает глючить
1-найти в бп провод который к корпусу(заземление) и нахрен отрезать
2-взять 3 старых сотовых(или сигнал оналогичный сгенерировать )
3-от антен 500меват усилитель сделать (схема есть в 500 схем для радлюб дист радиоуправление моделями )
4-СПИ СПОКОЙНО БРАТ ......... :))) :))) :)))
Perhatka писал(а):тот начинает глючить
Не комп глючит, а:
  • ЭЛТ монитор
    Колонки
Я не "Вы"
IT KT
Сообщение demson »
ну БИОС перепрошить попробуй :))) главное самому не резетить :)
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
2Perhatka, наверное имеется ввиду воздействие на комп без вскрытия оного(о как сказанул).
Я не "Вы"
Сообщение Redrik Shuhart »
ЭМИ(Электро-магнитный импульс) выведет из строя ВСЕ электронное, если мощьность будет большая- приедет цырк и будет маски шоу с ОМОНом
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
