Усилитель на TDA 2050
Сообщение Grand_pro »
Что нет осциллографа - это конечно плохо, в любом случае ты в плюсе в том что играет нормально, поставь проволочный резистор на несколько ватт и пускай греется, ещё попробуй конденсатор как сказал ПАУЛЬ - тоже помочь может.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Данилка »
Спасибо ребят))))всё заработало)))))проблема была в кондёре, поменял - всё работает, и не греется)))) Спасибо огромное. Тему прошу не закрывать, т.к. могут появится ешё некие проблемы.
Сообщение ПАУЛЬ »
Здорово!!!! :)
Поздравляем!!!!
Что такое шаговое напряжение?
плохой кондёр значит, ну что ж бывает :))
Сообщение ПАУЛЬ »
мне давали модули УНЧ на ремонт от бабиника,там пол усилка горелого было и ,что самое интересное был пробитый кондер МБМ 0.1мкф 160В котрый стоит в этой цепочке. :))
Да, довольно редкое явление. Может у него внутри бумага от старости рассыпалась :)
Сообщение Андрей_Р »
Я на к174ун20 собирал усилок один канал супер а второё кондёр на вход поменял и всё тоже норма испульзую как домашний кинотеатр.
Сообщение ПАУЛЬ »
Андрей456456456
тут другая замануха была. бочила цепочка Бушеро.
Сообщение Kirill93 »
1) Скажите пожалуйста на сколько вольт на схеме конденсаторы?
Сюда перенес.
aen
(24.91 КБ) 540 скачиваний
Сообщение palmal269 »
Kirill93 писал(а):1) Скажите пожалуйста на сколько вольт на схеме конденсаторы?
Сюда перенес.
aen
Ставь на 50в не ошибёшся
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
Сообщение steeler »
Скорее всего нужно шунтировать R5 в обр.связи цепочкой из R=2-3k+C=80-100pF. И для полного счастья-поставь на ВХоде прстейший ФВЧ-R=3.6k+(на эемлю) C=0.022mF.
Подскажите пожалуйста куда подключать питание, сигнал и выход на колонки!
Вот сайт где я эту схему нашёл! http://diyaudioprojects.com/Chip/DIY-TD ... Amplifier/
Помогите пожалуйста! :)) :))
TDA2050-ChipAmp-PCB-Component-Layout.pdf
(9 КБ) 392 скачивания
(14.62 КБ) 446 скачиваний
Сообщение steeler »
А там-же все расписано. Посмотри внимательно.
Нарисуй пожалуйста на картинке где расположены компаненты!Если не сложно!Я просто не могу там разобраться! :o :o
Пльзуйтесь поиском.
Сколько можно тем дублей создавать?
Сюда перенес.
aen
Напишите пожалуйста! :o :o :o :o
(21.94 КБ) 490 скачиваний
Сообщение Satane »
Вот както так
(30.67 КБ) 478 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
спасибо щяс буду пробовать :) :)) :)) :))
Я подключил!При включение в сеть динамик начинает шуметь?Что может быть? :(
Сообщение diman_d »
С закороченным на землю входом тоже шумит?
Да :(
