- (41.09 КБ) 1326 скачиваний
Усилитель на TDA 2050
Здраствуйте! Собираю себе усилитель на этих микрухах! Собираю не впервые, на одной плате собрал сразу два, на левый и правый канал. Собирал по однопалярной схеме из даташит. Усилитель работает, но вот такая проблема - всё работает, если подаётся сигнал на вход усилителя, ну а когда не подаю сигнала - то греется резистор на 2.2 ома. Вопрос-почему? Снизу выложил схему усилителя. Ешё такой вопрос - а какое напряжение будет оптимальным для выдачи полной мощьности данной схемы? Заранее, спасибо)))
При этом микруха не греется?
Закоротите вход на корпус и проверьте на нагрев резистора. Проверьте на исправность кондера который стоит последовательно с резистором.
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗБУД.
А на счет мощности-это нужно мерять(генератор ЗЧ,вольтметр,осциллограф и эквивалент нагрузки)
Что такое шаговое напряжение?
Эта RC цепочка называется
Цепочка БУШЕРО
она предотвращает возбуждение на ВЧ при подключении нагрузки с высокой эквивалентной емкостью.
Оооо... проверьте на нагрев без нагрузки.
И еще,на всех двух каналах такое тварится?
Возбуждение может быть из-за плохой микрухи,плохих деталек,ошибка в монтаже.
Попробуйте поставить резистор на 4.7 ома. В таких цепочках резистор варьируется от 1 до 10 ом.
Цепочка БУШЕРО
Поставьте емкость не 0.47мкф(470 нф) как по схеме,а на 0.1мкф(100нф)
Если есть возбуд при этой цепочке, то изменение сопротивления на 4.7 Ом скорее всего не поможет.У меня такое один раз было.Помогла только замена микрухи ( плохая видимио попалась, хотя и новая была ).
Данилка, при подаче сигнала играет нормально?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Огласен!!! Нужно заменить микруху.
Данилка,у вас на двух усилках такое делается -РЕЗИСТОР ГРЕЕТСЯ?
Я и имел ввиду кондер С6
Если резистр стоит на 0.5 ватт и выше-это норма.
Это точно! Но по идеии и микруха должна греться))))))))))
Здесь где-то бяка зарыта.
Попробуй побольше сопротивлением поставить. и кондеры поставь на 0.1мкф(это стандартная емкость в этих цепочках)
и еще поставь емкость параллельно резитору R5 обратной связи на 33...100 пф.
