Усилитель на TDA 2050
Данилка
Сообщение Данилка »
Здраствуйте! Собираю себе усилитель на этих микрухах! Собираю не впервые, на одной плате собрал сразу два, на левый и правый канал. Собирал по однопалярной схеме из даташит. Усилитель работает, но вот такая проблема - всё работает, если подаётся сигнал на вход усилителя, ну а когда не подаю сигнала - то греется резистор на 2.2 ома. Вопрос-почему? Снизу выложил схему усилителя. Ешё такой вопрос - а какое напряжение будет оптимальным для выдачи полной мощьности данной схемы? Заранее, спасибо)))
(41.09 КБ) 1321 скачивание
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
При этом микруха не греется?
Закоротите вход на корпус и проверьте на нагрев резистора. Проверьте на исправность кондера который стоит последовательно с резистором.
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗБУД.
А на счет мощности-это нужно мерять(генератор ЗЧ,вольтметр,осциллограф и эквивалент нагрузки)
Что такое шаговое напряжение?
Данилка
Сообщение Данилка »
Микруха не греется, тоже больше всего подозрение на кондер. А при каком условии он может играть роль возбудителя?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Этот конденсатор роль возбудителя не играет, возбуждается микросхема.Какой конденсатор там поставил?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Эта RC цепочка называется
Цепочка БУШЕРО
она предотвращает возбуждение на ВЧ при подключении нагрузки с высокой эквивалентной емкостью.
Оооо... проверьте на нагрев без нагрузки.
И еще,на всех двух каналах такое тварится?
Возбуждение может быть из-за плохой микрухи,плохих деталек,ошибка в монтаже.
Попробуйте поставить резистор на 4.7 ома. В таких цепочках резистор варьируется от 1 до 10 ом.
Данилка
Сообщение Данилка »
330nK И ВТОРОЙ 470nJ
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Поставьте емкость не 0.47мкф(470 нф) как по схеме,а на 0.1мкф(100нф)
Данилка
Сообщение Данилка »
нет, С5 стоит на 0.1, я говорил про с6, он на 0.47
Grand_pro
Если есть возбуд при этой цепочке, то изменение сопротивления на 4.7 Ом скорее всего не поможет.У меня такое один раз было.Помогла только замена микрухи ( плохая видимио попалась, хотя и новая была ).
Данилка, при подаче сигнала играет нормально?
Данилка
Сообщение Данилка »
да, при подачи сигнала играет нормально, и резко перестаёт греться, может в мошьности резистора дело? Может нужен помощьнее??
Grand_pro
Ну если играет нормально возьми резистор мощнее да и делов то.Какой у тебя стоит?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Огласен!!! Нужно заменить микруху.
Данилка,у вас на двух усилках такое делается -РЕЗИСТОР ГРЕЕТСЯ?
Я и имел ввиду кондер С6
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если резистр стоит на 0.5 ватт и выше-это норма.
Grand_pro
Видими цепочка с возбудом успешно справляется, но напряжение возбуда большое и поэтому резистор греется.
Grand_pro
Каким только образом при сигнале возбуд исчезает?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Это точно! Но по идеии и микруха должна греться))))))))))
Здесь где-то бяка зарыта.
Данилка
Сообщение Данилка »
А если сделаю так, поставлю примерно на 4.7 ом(или в пределе от 1 до 10), но больше ват, такое возможно?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Попробуй побольше сопротивлением поставить. и кондеры поставь на 0.1мкф(это стандартная емкость в этих цепочках)
и еще поставь емкость параллельно резитору R5 обратной связи на 33...100 пф.
Grand_pro
Да хоть на киловатт ставь резистор, можно и 4.7 Ом поставить.Осциллограф дома есть?
Данилка
Сообщение Данилка »
нету(((
