проверка работоспособности микросхемы
Сообщение glacier »
все ребята
разобрал я все
снял радиатор и увидел в ТДА7294 прожженую дырку
щас сниму ее и попробую включить
если не будет дымиться то я поменяю все схемы
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
откуси все выводы бокорезами,чтобы дорожки не изуродывать на плате при отпайке.
Микруха была изолированая от радиатора через прокладку?
.JPG
(63.56 КБ) 815 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
ой пауль а у меня вышел из строя мультиметр
я просто включу а когда куплю мультиметр то скажу
спасибо за совет
щс включу
Сообщение glacier »
итак друзья-коты
у меня одна хорошая новость
все работает!
я все подключил
трансформатор издает свои биоритмы!
нигде ничего не дымится
нет даже намеков на дым
короче остается только заказать микросхемы и должно все работать
ПАУЛЬ скажи мне а чт я узнаю померив эти конденсаторы?
объясни
даже дисплей работает и помнит прошлую громкость
Сообщение ПАУЛЬ »
У этой микрухи двуполярное напряжение. И на кондерах должно быть равное напряжение как по + так и по - относительно корпуса.
Перед тем как ставить микруху на место,для очищения совести померь напруги.
Хотя,там все норма,но все таки проверь.
Так и не написал.
ТДА7294 была изолирована от радиатора через прокладку?
И еще!!!
После того как поставишь микрухи,прозвони "ПРОЗВОНКОЙ" тестером,чтобы не было электрического контакта фланцев микросхем с радиатором. А то опять копоть пойдет и запаришься микрухи покупать. :))
Сообщение glacier »
*ля! вот в чем дело! именно эта микруха небыла изолирована от радиатора
прокладки небыло, надо поставить
и еще радиатор крепится к плате а на плате контакты которые тоже небыли изолированы а я их просто скрепил болтом а на болт надо было фигню пластмассовую прикрепить
после этого и закаратило наверное
в общем разберемся
кстати когда я первый рас его включил тогда когда замкнуло - динамик начал издовать звуки рожающего страуса - явное понятие что ТДА полетела
но а как вы думаете теоретически что могло еще полететь что нибудь?
впринципе если показывает индикцию дисплей, показывает громкость и ту которая была до снятия микросхем для сателитов, да еще и пульт работает, я все клацаю - все отображается на экранчике, значит выпрямитель и почти все остальное в норме??!!!
Сообщение ПАУЛЬ »
Да! Два источника питания:
один для питания УМЗЧ сателитов,процессора,ОУ и это все 15 вольт
второй двуполярный для питания ТДА7294.
Если все светится и моргает-по 15 вольтам все окейно.
Если эта ТДА 7294 не была изолирована через прокладку,то тогда все сделай как было.ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ НЕ БЫЛО КОНТАКТА С КОРПУСОМ
Микрухи УМЗЧ сателитов тоже были не изолированы или отдельный для них радиатор?
На фотке видно ,что дорожка подгоревшая. это говорит о том.что БЫЛ БОЛЬШЕЙ ТОК! минус был закорочен с корпусом.
Сообщение glacier »
все я сам понял в чем дело
вот эти фотки тебе все объяснят
Сообщение ПАУЛЬ »
там стоят прокладки под микрухи сателитов?
.JPG
(49.83 КБ) 705 скачиваний
Сообщение glacier »
даа там прокладка стоит из слюды
а на микрухе для саба она тоже кажись была, просто отвлилась а я этому не придал должного внимания
надо будет купить прокладку
Сообщение glacier »
все купил я мультиметр
проверил напряжение совпадало!
что еще можно проверить?
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):все купил я мультиметр
Можно много чего проверять. Самое главное не измеряйте ток в розетке!!! А то сожгете прибор. Предупреждаю потому что многие незнающие что к чему в первую очередь в розетку пихают.
Сообщение glacier »
хахах, идиоты!
выставили блин на 100 милиампер и пихают в розетку пока прибор не розплавит!
Сообщение glacier »
я про то что мне ПАУЛЬ сказал - откусить кусачками сгоревшую микруху и проверить напряжение на кондерах
должно было совпадать
я проверил - все совпадает
Сообщение myurrey »
Хорошо что Вы знаете. Я спокоен за ваш мультиметр :)
Но на всякий случай... 100мА 200мА или 20А разницы никакой :wink:
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):я про то что мне ПАУЛЬ сказал - откусить кусачками сгоревшую микруху и проверить напряжение на кондерах
Ну я думаю Вы просто забыли поставить изолирующую прокладку под микросхему вот и устроили КЗ. Впаяете новую и все заработает.
Сообщение glacier »
так и сделаю
вот только надо купить 3 микросхемы - 85 - грн + паяльник - 70 грн = 150 грн
будем собирать, голодать на парах
Сообщение Gigavolt »
голодать на парах
Ты это...брось фигнёй заниматься.Ни одна микруха не стоит того.Не то родителям стукну! :))) Ты здесь нужен живой,а не скелет с кожей :)))
Сообщение Grand_pro »
Помню по первости, ещё когда в школе учился и не соображал ничего померил ток в розетке цэшкой.Отец потом шунт менял, хорошо хоть голова уцелела :))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение glacier »
Gigavolt писал(а):
голодать на парах
ты прав, микрухи того не стоят, но починеный домашний кинотеатр того стоит вполне
потому что я жить не могу без фильмов с хорошим звуком и хорошей вокальной музыки
