35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение С.Сергей »
Спасибо, Надеюсь с бумагой диффузора ничего не случится.
Спасибо за совет. Буду надеятся, что с диффузором ничего не случится. Нашел в "Радио" как устроен датчик. В приннципе ничего сложного. Можно повторить. Иголки ГЗМ-305 у меня есть. Вот только с колпачком пока проблема. Боюсь повредить. На выходных займусь.
Сообщение sem238 »
Как проверить датчик ЭМОС?
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение ПАУЛЬ »
По идее с датчика ЭМОС должен выходить какой-то уровень при колебании пьезокристала.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение aling »
Проблему с ЭМОС обсуждали на форуме РадиоЛоцман.
Сообщение sem238 »
aling писал(а):Проблему с ЭМОС обсуждали на форуме РадиоЛоцман.
Можно ссылку?
Сообщение aling »
Помню, читал, а найти не могу. Еще поищу.
Попробуйте погуглить.
Сообщение aling »
Сообщение sem238 »
У кого есть ссылка на инструкцию по регулировке s-70?
Сообщение sem238 »
Добился от своих s-70 приличного звука:
Снять и выкинуть дурацкие решетки и тряпки.
Поменять электролиты.
Заменить красные флажки 68пФ С-11 и С-12 на модулу УНЧ-50-8 на пленку 0.33мФ 63В
Алмазным надфилем пройтись по разьемам.
Мыть бензином , продувать, и смазать силиконом потенциометры блока индикации и тембра.
Проверить предвар у меня УП-001. Мыть бензином рег громкости и заменить все электролитические кондеры.
В планах тюнинга - посадить динамики и заднюю крышку на силикон, пазы и щели замазать строительным каучуком. Промазать ящик внутри мастикой - "антишумкой". Заменить убогую проводку на медь.
Есть вопросы. Катушки фильтров крепяться в к доске здоровенным шурупом. Похоже это неправильно.
Есть горелый модуть УНЧ-50-8. Буду востанавливать. Что порекомендуете из буржуйских транзисторов?
Сообщение glacier »
2SC5200 & 2SA1943
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Максим_В »
Они же высокочастнее,Самые близкие и дешевые аналоги ВД911/ВД912 ,в Мегаэлектронике есть .
Сообщение glacier »
аа, ну тогда ВД911/ВД912
Сообщение sem238 »
Подбирать пары нужно?
Менять что-то в схеме?
Скорее всего нет,менять не придется,они почти полные аналоги.Отличие только в обратной цоколевке..
Сообщение sem238 »
Прошу прощения за занудность.
Существуют полные аналоги включая цоколевку?
PS Лень нарезать дорожки и заморачиваться.
Сообщение sem238 »
Есть идея отключить темброблок. Как это лучше сделать? Чтоб индикация работала а темброблок обойти.
Сообщение sem238 »
Промазал швы битумно-каучуковым герметиком.
Размял вату и засунул ее поближе к динамикам.
На заднюю крышку и на посадочное место нанес каучуковый герметик.
Поменял проводку на НЧ и СЧ динамик на медь 0.35
Заиграло лучше.
Но похоже герметичность не получилась. Дует из под динамика НЧ и из под крышки.
Как убедится в герметичности?
Сообщение Roman Venom »
sem238
В ванне притопить и посмотреть откуда пузырьки идут :)))
А вообще если есть вентилятор небольшой, то можно его внутрь запихать и посмотреть откуда дует...
Успех - императив!
Сообщение sem238 »
Roman Venom писал(а):sem238
От спасибо за глупый совет!
Колонка "течет" на громком звуке.
Еще вопрос.
Имеет смысл в БП поменять Д242Б на SR5100
