35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Здравствуйте, уважаемые Коты с Котятами. У меня такой вопрос: Может у тех кто имел дело с колонками S-70 была такая неиспрвность- колонка возбуждается по НЧ, причем хлопками вплоть до срабатывая защиты. Что делал: Первым делом установил источник помехи. При отключении датчика ЭМОС- тишина. Все понял. Гибкий шлейф датчика исправен. Поменял динамики С другой колонки для проверки наверняка. Все-ОК. Купил другой динамик. БУ конечно. Поставил -тот же дефект. Собственно может я и влип с динамиком. Но звонятся датчики ЭМОС с исправным динамиком одинаково. Да и перегорать там нечему(если только какую-нить напругу туда не подать. Может, кто-то что прояснит. И еще: как можно не повредив дифузор добраться до датчика? Буду рад любому совету.
У меня тоже была похожая неисправность, на большой громкости также хлопала. Я исследовала этот эффект, но никаких отклонений в самой эмос не нашла. Динамик нормально работал в исправной колонке. Поэтому решила, что это что-то в схеме. Потом, когда вторая колонка вышла из строя и все равно нужно было ремонтировать, поменяла все электролиты в обоих усилителях. Деффект исчез. В каком месте стоял неисправный электролит, я так и не знаю.
Возможно у Вас что-то другое...
glacier
в этих динамиках стоят пьезодатчики ЭМОС(электромеханисечкая обратная связь)
и это вся байда связана с электроникой и УМЗЧ.
Что такое шаговое напряжение?
Только не видно на фото мудуля УНЧ-50-8
Это активная АС.
Акустика бытовая. 35 ватт
Это дофига.
Я покупал Бриг-001 и пару Корверт 35АС-208 за 200 гривен.
А дядька накрутил цену))))))))))
Хотя....
Хотя....
ооо чувак я тебе завидую
у нас s-90 стоят 600 гривень, а усилители довоенные, которые больше похожи на проигрыватель грам пластинок тоже стоит 600 гривень
специально спрашивал
а вонючие s-30 только бомжеватые мужики продаюи и то незнают сколько ом они и заламывают под 150
а ты вижу в крыму живешь!
в каком городе?
в каком городе?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Спасибо, Светлана. Проблема с моей колонкой очень запутанная. Пол года назад я поменял все электролиты в колонках. Правда нужно было менять только в БП. Так как все выпаянные кондеры с усилителя были емкостью в 1.5 раза выше номинала, и все как один исправные. А впаял я согласно схемы один в один. Так, что не знаю лучше ли я сделал. А сегодня решил занятся колонкой вплотную. Занес на работу(мне там удобнее ее исследовать). Включил и ушам своим не поверил-тишина и фона почти не слышно. Играла целый день. Попытался регулировать согласно имеющейся в и-нете инструкции. Но только 1-й пункт -чувствительность и поддалась регулировке. ЭМОС не смог отрег. по инструкции. Перепад уровня на вых. в 6-ть дБ на 30Гц, и 80Гц добится нельзя. Но уровень по НЧ выше СЧ как раз дБ 5-6. Я привез колонку домой включил и опять сильный фон. Чудеса. Спасибо еще раз. Здесь мне нужно самому разобраться в чем дело. Теперь буду дома разберать.
С фоном в АС разобрался. После регулировки напряж. +14, -14V (Был изначально большой перекос +18, -13,8) данные искажения исчезли. Теперь хочу разобраться с ЭМОС. Не получается точно ее настроить. Может в инстукции ошибки? Там по-моему описка, п.4.5.8 упоминается, которогого вообще там нет. Вообщем я понял, что работа это кропотливая, но я хочу разобраться и довести до конца. Нравится мне звук этих колонок. Звонкие и басы хорошие на мозги не давят. Если разберусь сообщу.
Вообщем, первоначальна я проблема проявилась опять.Через недельку. На включенной колонке даже без сигнала на входе появляются хлопки. Срабатывает защита динамиков. Причем если отсоединить усил мощности от предварительного то на вых тишина, а на вых предварит. идеальный сигнал синусоидыот 30Гц до 20000Гц.
Если отключить датчик ЭМОС хлопки тоже исчезают. Что-то с датчиком. Вопрос как отклеить колпак дифузора, что-бы не повредить?
