Блок питания светодиодной лампы
Сообщение falkonist »
vin_07 писал(а):...транзисторы... указанные на схеме при ближайшем рассмотрении оказались довольно низковольтными.
Ну, Т2 высоковольный и не нужен. На нем всего-то около одного вольта падает. А Т1 нужен высоковольтный только "на всякий случай", на нем тоже всего несколько десятков вольт.
Что в исходной схеме IMHO неправильно - это подключение левого вывода к коллектору Т1. Я бы подключил его прямо к катодам Д1-Д3, увеличив номинал раз в 10...20. Ну, и конденсатор добавил бы тоже порядка 10 мк х 400 В. И сапрессор мог бы быть полезным.
А так - классический транзисторный стабилизатор тока. Транзисторы могут греться из-за большого падения на них напряжения (если падение напряжения на гирлянде светодиодов меньше 200...250 в. Или КЗ где-то по плате.
Сообщение павел811 »
VIPer100A можно его включить без транса .
Сообщение __STING__ »
Чёт я сразу то не догадался! Это же надо будет выравнивающие резисторы на каждый диод ставить!
Лучшее враг хорошего
