Блок питания светодиодной лампы
Сообщение harrd »
Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос, помогите кто может. Приобрёл 100 сверхъярких светодиодов, хочу сделать светильник. Подсажите, пожалуйста схему блока питания, чтобы запитать их от 220 вольт. Как их лучше соединить, и как запитать, чтобы светильник работал надёжно
Сообщение glacier »
я бы лично взял бы какой-нибудь блок питания совецкий
или купил на радиорынке вольт на 5 например от старого совецкого калькулятора(дома валяется) и через резистор подсоединил бы
еще можно взять зарядное устройство, попробовать
я просто еще не сталкивался с таким
это моя терия я так бы сделал
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение harrd »
Дело в специфике светодиодов, их надо питать не напряжением, а током. Если бы было так просто, я бы сам догадался
Сообщение Lex 90 »
harrd
Я бы пределал под это дело обратноходовик на нужную мощность, схему стабилизации напряжения, заменил бы на схему стабилизации тока.
Сообщение Migray »
Ты всю сотню в один светильник запихнуть хочешь?
Тогда повышающий преобразователь на 300...400 В со стабилизацией тока, все светодиоды в одну линейку.
Можно раскидать на линейки, повесив на каждую свой стабилизатор тока, дороже правда получится.
Или спроектировать(купить) источник на 48 В, 200 мА, к нему подключить 10 линеек (10 светодиодов и резистор в каждой)
harrd, что-бы говорить более детально, проработай ТЗ.
Напиши, какие светодиоды купил
Прикинь, нужна-ли гальваноразвязка от сети (потолочная панель этого не требует, например, а настольная лампа ...)
Подумай о необходимости регулировки освещения
Сообщение harrd »
Migray, хотелось бы обойтись без повышающего преобразователя, а светодиоды соединить последовательно. Если все использовать не получится, то пусть будет меньше. Светодиоды белые, no name, дешёвые китайские, типа как в фонариках. Светят хорошо. Развязка не нужна, руками никто трогать не будет. Регулировка тоже не нужна. Нужна схема попроще и понадёжнее, по возможности
Сообщение vin_07 »
посмотри радиохобби второй номер за этот год. там на 30-31 стр. есть идея - 125 последовательно вкл. диодов на 10 планках плюс несложный стабилизатор-ограничитель тока, всё это присобачено в стандартный цоколь от эл. лампы. есть и фото полученной конструкции в сравнении с обычной лампочкой.
может пригодится.
Сообщение Migray »
Ну смотри, типичное падение на светодиоде 3,6 В иногда до 4
Если все в одну линейку, то 400 В и будет :)
Соотсветственно или повышайка (ничего страшного в ней нет) или бить на отдельные линейки.
Если бить на линейки, то определись с минимальным напряжением в сети, при котором мы еще должны светить, от этого будет зависеть число кристаллов в линейке.
Сообщение harrd »
Спасибо всем ответившим. Выбрал схему из журнала Радиохобби
Сообщение jettest »
harrd писал(а):Спасибо всем ответившим. Выбрал схему из журнала Радиохобби
выложи плиз скан схемки... отыскать журнал не удалось....
Сообщение harrd »
Что-то не заработала у меня схема из журнала, транзисторы перегорали. Пробовал разные
jettest, держи:
(118.38 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Migray »
Видел я в какой-то теме эту схему.
Писал, что желательно доработать.
Конденсатор после моста.
Супрессор.
Да и режим работы транзисторов сильно не нравится.
Сообщение harrd »
Подскажите пожалуйста, а как можно переделать эту схему?
Сообщение harrd »
А если использовать гасящий конденсатор? Как расчитать ёмкость для тока 20 ma?
Сообщение Паятель »
Сообщение __STING__ »
Кстати, а если соединить все светодиоды параллельно - этот вариант не хуже будет последовательного подключения LED?
Лучшее враг хорошего
Сообщение vin_07 »
harrd писал(а):Что-то не заработала у меня схема из журнала, транзисторы перегорали. Пробовал разные
но сама гирлянда, я так понимаю, осталась цела. Сам я эту схему не повторял, просто подвернулась, как простое решение по Вашему вопросу. Поэтому прошу простить, если ввел в заблуждение.
Какие транзисторы Вы использовали, указанные на схеме при ближайшем рассмотрении оказались довольно низковольтными.
Сообщение driver_gv »
Для этих целей есть микросхема LNK304 -306. Отличаются мощностью, схема включения в даташите. Обвязки минимум, делал сам, все хорошо работает. Главно дроссель ставить не менее чем даташите.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение павел811 »
гдешь ее достать . может випер применить без транса то там и 3 ампера снять можно -его вроде можно как понижающий стаб применять с сетевого .купить его просто и недорого
Сообщение Migray »
__STING__ писал(а):Кстати, а если соединить все светодиоды параллельно - этот вариант не хуже будет последовательного подключения LED?
Будет однозначно хуже.
Почему - уже не раз писалось, поищи.
