Солнышко. А че сотворить хочешь. В принципе почти полный аналог 538 серия. Покопайся. Она в круглых корпусах - может не сдали на золото.Соник писал(а):Раз ни у кого нет, ткните меня носом на подходящие разработки или схемы.
Слуховой аппарат.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Хочу слуховой аппарат собрать, но видимо не из чего
538УН1А LM382 Малошумящий предварительный усилитель
К538УН2 LD505 Малошумящий УНЧ для слуховых аппаратов
КР538УН3А,Б LM387 Малошумящий предусилитель с напряжением шумов на входе 5 мкВ/Гц
К548УН1А,Б LM381 Двухканальный УНЧ малошумящий
К548УН2 без аналога Малошумящий УНЧ для слуховых аппаратов второго поколения типа "Заушина"
К548УН3 LC506 LC549 ИС для миниатюрных слуховых аппаратов третьего поколения
Ищущий да обрящет.
http://www.xradio.net.ru/content/docs/147.html
http://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/
Блин, у неё питание 6В, при чём это только предусилитель. Уже представляю какие габариты будут
Кстати, последнюю статью я читал неделю назад.
Поищу на работе на следующей неделе. Может найду чего.Соник писал(а):Нужны микросхемы К548УН3 или хотя бы К548УН2. Это малошумящие предусилители + УНЧ для слуховых аппаратов.
В металле или в пластмассе.
Недорого.
Делал и сравнивал 538/548В принципе почти полный аналог 538 серия
Как ни старался, всё равно не смог на 538-й вытянуть слабый сигнал (+ шумы намноого выше)
ИМХО => 538 в топку.
Семь бед, один Reset.
И я делал на 538УН3. Как замене 548УН3. Ставил 2 шт. тандемом. Питал пониженным напряжением 2 - 2,5 В. Очень даже ничего. Но сравнить было не с чем.
Оригинала 548УН3 не достал. Правда это было очень давно.
Угу, 548-я даже у барыг была в дефиците.
Делал в своё время схему на заказ, для очень слабых сигналов и при пониженной напруге.
Микруху еле нашёл.
По уровню шумов ей нет равных среди других серий.
Микруху еле нашёл.
А новых микросхем не выпустили для слуховых аппаратов? Может чего посовременнее уже появилось?
SSM2135,http://www.analog.com/static/imported-f ... SM2135.pdf
выбор http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=857
россия 1434УД1
россия 1434УД1
Полную схему пожалуйста выложете.anatol378 писал(а):И я делал на 538УН3. Как замене 548УН3. Ставил 2 шт. тандемом. Питал пониженным напряжением 2 - 2,5 В. Очень даже ничего. Но сравнить было не с чем.Оригинала 548УН3 не достал. Правда это было очень давно.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Думаю такие темы необходимо сносить, как безнадежные по ответу автором.
Думаю таких умников к каждой бочке затычка надо банить.
Ох и любитель пофлудить. Если обо мне, порадую тебя - через неделю на работу и сам забанюсь.Соник писал(а):Думаю таких умников к каждой бочке затычка надо банить.
Не у всех есть возможность и желание просиживать в форуме (тем более одном) часы. Терпение мой друг терпение.kulibin писал(а):Думаю такие темы необходимо сносить, как безнадежные по ответу автором.
Схему не приведу, так как было это в 80-х и рисовалось на бумаге. С тех пор произошло некое развитие мозга и техники. От книг радиолюбительской тематики (килограмм 50) избавился (подарил) где то в 88-90. Последние справочники "ушли" в 2000. Вся инфа в голове или на компьютере.
Даю наводку как повторить - http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/548/u ... literature приведена функциональная схема.
Первый усилитель малошумящий его и заменить на 538УН3, второй сегодня я бы заменил на любой из ряда применяемых для работы на наушники (низковольтных) от микроплееров сотовых телефонов и другой подобной дребедени. В то время таких излишеств просто небыло. Задачи у них просты. Задача усилить сигнал от микрофона и не привнести раздражающих шумов и согласовать усиленный сигнал с наушником.
И ещё, в паспортах, даташитах предельные параметры не все (надо анализировать) являются предельными, а свидетельствуют только о том, что эта деталь будет обеспечивать параметры указанные в строке номинального режима.
Касательно 538УН3 указанное нижнее питание 6 В не говорит о том что ниже питать нельзя. Могут увеличиться искажения, коэффициэнт усиления и т.д.
Да нет конечно, не про тебяanatol378 писал(а):Ох и любитель пофлудить. Если обо мне, порадую тебя - через неделю на работу и сам забанюсь.Соник писал(а):Думаю таких умников к каждой бочке затычка надо банить.
Спасибо за инфу.anatol378 писал(а):Ох и любитель пофлудить. Если обо мне, порадую тебя - через неделю на работу и сам забанюсь.Соник писал(а):Думаю таких умников к каждой бочке затычка надо банить.Не у всех есть возможность и желание просиживать в форуме (тем более одном) часы. Терпение мой друг терпение.kulibin писал(а):Думаю такие темы необходимо сносить, как безнадежные по ответу автором.
Мою цитату сложно процитироватьСоник писал(а):Да нет конечно, не про тебяanatol378 писал(а): Ох и любитель пофлудить. Если обо мне, порадую тебя - через неделю на работу и сам забанюсь.
Валяются три штуки к548ун1 , где то встречал ун2 (дома не нашел, посмотрю в гараже).
Это ВАМ не Это...
Тото и оно, что к548ун1/2 есть, а вот к548ун3vitrix писал(а):Валяются три штуки к548ун1 , где то встречал ун2 (дома не нашел, посмотрю в гараже).
