Рации
Сообщение alekseykolesnik »
Повторяю дальность действия(мощность) раций повышать не надо(и так отлично ловит :))) ), а если сделать так, чтобы пока никто ничего не говорил рация не шумела оооочень сложно, то так и скажите! :))
aen
Сообщение aen »
http://www.kbberkut.ru/sk.htm
Сделать просто, особенно если приемник супергетеродин, а модуляция ЧМ.
В этом случае нужно сделать "спектральный шумоподавитель"
Если модуляция АМ, то придется делать "пороговый шумоподавитель", но он очень нестабильно работает и если радиостанция работает с АМ, то обычно вообще не ставят.
Если приемник сверхрегенератор, то лучше и не соваться. Ничего путного вставить шумоподавитель в такой приемник не получится.
Так, что в принципе очень просто. Можно даже экономайзер вставить. Схему можно взять из какой либо радиостанции. Там как раз и спектральный шумоподавитель и экономайзер есть. Экономайзер вооюще отключает половину схемы когда корреспондент молчит или сам не говоришь.
Я обычно беру схему всего этого из радиостанции описанной в ж. Радио 10-1990 год.
Там он блок А-5
Я так понимаю везде дофига и больше деталей и навесным монтажом не соберешь, придётся делать п/плату, что раньше не пробовал! Может получится, что нибудь полегче, пусть даже не сильно связаное с электроникой, а может быть с механикой!
Сообщение Роман »
Приделайте рубильник и не будет шуметь... :))
А если честно? Не проще сделать проводное переговорное устройство, включающееся если Ваш партнёр нажмёт на кнопку и наоборот... Как в радиостанции, только без генератора и колебательного контура... Плюс ничего шипеть не будет. Ведь я так понимаю связь будет осуществляться всё равно с помощью провода? В таком случае зачем такие сложности?
А, кстати, на какой частоте работают эти рации!?
Сообщение Роман »
Вопрос... На Засыпку! :)) ... Я не знаю... :shock: :( Может на 27? Ну... Как некоторые игрушки?... Не знаю... :?
Сообщение salyamkamrad »
alekseykolesnik писал(а):А, кстати, на какой частоте работают эти рации!?
Какие рации? Кто их видел? Что Вы тайну из них делаете, заставляя всех гадать неизвестно о чем?
Сообщение Роман »
А что за рации? Хоть фирма? Или фотка? :dont_know:
Подключил, через БП, ловит ну метров 35!
Сообщение PICmaker »
Сделаете фотки радиостанции. Потом будет видно :)
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Nikolia »
купил лет 10 назад две детские р\с подстроил немного контура и при Вашем питании 4'5вольта на500метров работает прекрасно даже сейчас -но они на 4 транзисторах
Сообщение judas »
ЦИРК уехал, клоуны остались.... Закрывайте тему!
US5WCM ex 315UR93 73!
Сообщение стасик »
Людиии!!!! Чё вы паритесь?! Возмите да сделайте как я: 2 радиомикрофона+ 2 приёмника= беспроводная болтовня с соседом.
