Установка для УФ экспонирования.
Сообщение edm2007 »
larik писал(а):конструкция интересная но вопросик небольшой а схема таймера где ? или это секрет? :)
Прошивка доработки требует. Вот и не выкладываю пока. :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток! Тоже сейчас делаю подобнуюю установку.. Только на базе сканера. Реле времени будет стоять Сура-2. Прикупил недорого. Хочу в крышку прижима поместить лист свинца. Тогда прижим будет хороший и равномерный. С уважением Игорь..
Сообщение edm2007 »
Garic33 писал(а):Хочу в крышку прижима поместить лист свинца. Тогда прижим будет хороший и равномерный.
Может оно конечно так и будет, но все же если текстолит кривой, вес нехилый нужен. Я так думаю.
Сообщение killboss »
Меня тоже заинтересовала эта конструкция. На работе лежит такой же мертвый МФУ, вот только хочу поставить лампы в крышку. Сделать
что-то типа трех-створчатого.
С низу губка плотная упаковочная, на неё плату с трафаретом все это прижимается стеклом и накрывается крышкой с лампами!
вот только где то, когда то слышал, что стекло не пропускает УФ излучения нужно ставить кварцевое!
К стати видел такой-же девайс для изготовления печатей, у друга в типографии только собрано все в дипломате или кейсе для инструментов
Ждем с нетерпением :)
Сообщение edm2007 »
killboss, да родное стекло и стоит. Оно конечно кварцевое в идеале бы, обычное все же УФ задерживает. Ну да мне оно только в кассу. И так засветка острая получается, лампы-то близко к заготовке стоят. А с прошивкой было бы время возиться... :)
Сообщение Aladdin »
Вообще-то стекло эту часть спектра УФ (нужную для фоторезиста) по моему пропускает, так что применение кварцевого стекла не принципиально.
Сообщение Алексей П »
Я прижимаю обычным стеклом 5мм и расстояние до ламп 18см, а свечу всего 26 сек, все прекрасно получается, т.ч. кварцевое стекло не нужно.
Сообщение LINKS_234 »
поделюсь одной интересной мыслёй - а почему бы не прикрутить туда здоровую линзу (вроде френнеля) от старых совковых проекторов ? насколько я знаю она на выходе создаёт параллельные пучки света. это бы намного снизило боковую засветку.
кто что думает по этому поводу ?
кстати крышку можно сделать с уникальной конфигурацией отражающей поверхности , дабы лишнюю подсветку снизу направлять на верхний слой, правда тут надо хорошо расчитать профиль, чтобы отражённый свет был максимально параллельным плоскости заготовки.
Насчет линзы это довольно геморройно, а у крышки должна быть поверхность не отражающая, а максимально поглощающая, тоесть черная матовая.
так я про крышку сказал потому как думал что нижней засветкой можно светить сразу на обе стороны. и почему с линзой геморройно ?
Сегодня обежал все магазины УФ ламп нигде нет :(
у нас городок маленький 50тыс. население.
А подойдут ли лампы от копиров? у меня 3 от KYOCERA MITA с баластами валяются светят ярко, зелено-желтым цветом!
смотрим :
(101.75 КБ) 913 скачиваний
(161.83 КБ) 671 скачивание
и че?
длину волны видите ? зелёно-жёлтый на 200 микрон длиннее требуемого
А причем здесь видимый спектр? нас вообщето интересует УФ излучение.
в видимом спектре присутствует УФ. только он плохо воспринимается глазом по сравнению с видимым. смотрите длинну волны фиолетового и смотрите на графике где она.
Беда с уф лампами нет ни где!
мож кто поможет?! почтой ?!
Сообщение Aladdin »
Лампы для аппаратов для проверки денег. Они сейчас в каждой кассе стоят в магазинах.
Aladdin писал(а):Лампы для аппаратов для проверки денег. Они сейчас в каждой кассе стоят в магазинах.
:) кассу "взять" ?!
Городок у нас маленький да и у нас на работе в кассе стоят эти аппараты детекторы валюты называются! в продаже нет ламп по просьбе всю Пермь объездили тоже пусто ! вернее есть 40 ватные филипс за 650 руб наф. ненужны такие!
