Звуковая карта, две песни сразу?
kalobyte
Re: Звуковая карта, две песни сразу?
Сообщение kalobyte »
Челюскин писал(а):И как это сделать? прямота - признак искренности, извините...
на карте сб лайв с драйверами кх делалось просто
звуковая карта представлена как 3 звуковые карты и в прогах в выбиралось устройство вывода из списка с этими тремя картами
виста вроде как позволяет выбирать виртуальные устройства вывода, потоки с которых подаются уже на драйвер
сам я не пользуюсь вистой, но что-то слышал о новой звуковой подсистеме с такими возможностями
драйвера риалтек не позволяют выводить звук на 2 разных физических выхода
нужна отдельная карта более высокого уровня
cqr2k
Сообщение cqr2k »
версия драйвера 6.0.1.5888
в панели "диспетчер Realtek HD" - в правом верхнем углу "дополнительные настройки устройства" - там поставить галку "настроить переднее и заднее выходные устройства для одновременного воспроизведения двух различных звуковых сигналов"
для креативовских звуковух есть неофициальный драйвер "KX project" (гугл в помощь) он позволяет настроить вообще все как угодно..
upd
не заметил в предыдущем сообщении упоминание про кх..
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Челюскин писал(а):Есть такая мыслишка, друзья. можно ли замутить такое - в колонках музыка одна, а на звуковом выходе для наушников спереди системного блока другое играет? хочу радио транслировать в другую комнату.
Проще всего вторую карту поставить. А почти во всех серьезных плеерах и других аудио программах можно выбрать конкретную звуковую карту, если есть выбор. Очень удобно.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
MegaRazoR писал(а):Как звуковая карта может одновременно воспроизводить несколько звуков ?
Я себе представляю так : в ОЗУ (главном или звуковой карты) загружаются отсчеты (сэмплы звукового файла). Процессор или звуковой или центральный перебирает адреса в ОЗУ. С выхода ОЗУ отсчеты поступают на ЦАП. Затем фильтрация и из звуковой карты выходит музыка. А если я запускаю одновременно например два винампа и запускаю проигрывать две разные песни одновременно то как выглядит алгоритм в этом случае ?
Несколько лет назад программировал звуковые карты.
Найди статью: Низкоуровневое программирование звука в Windows Евгения Музыченко.
В статье описывается как происходит процесс воспроизведения звуков
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Раньше даж такая характеристика была как кол-во WAV каналов... Помню у меня на sb-live можно было ставить чет порядка 32...
В основном, как понимаете, это для игр нужно...
В современных встроенных картах (года с 2006го вроде) есть функция виртуального аудиоустройства для выхода на наушники.
Т.е. в системе появляются 2 виртуальные звуковушки, которые можно назначать разным прогам.
Upgrader
Fasterpast писал(а):В современных встроенных картах (года с 2006го вроде) есть функция виртуального аудиоустройства для выхода на наушники.
Каких конкретнее? Ни разу не видел, или до конца не разобрался.
Т.е. там получается два аудио выхода можно настроить?
Fasterpast
У меня такое чувство, что это вобще в биосе переключалось... Во многих компах замечал, но специально не смотрел. Будет время - проверю, скажу где точно =)
Вот ток что глянул на своём компе - в Windows7 автоматически встроенная звуковуха была разделена на наушники и колонки независимо друг от друга... Материнка на Р35 асус.
