Обычно приходится конденсаторы в его обвязке подбирать.
К176ИЕ5, К176ИЕ12
Так это с самого начала было известно.
В том то и дело что там один только кондер в схеме и то подстроечный, 4...15 Пф, и презистор на 5.1 МОм. Ни какие регулировки этого кондера не приводят к желаемому рез-ту, пробовал даже и кондер и резонатор менять (((
Мдя поставил я еще один кондер такой же и заработало!!! Уря! Кому интересно делал я безтрансформаторный конвертер питания 220В 50Гц / 110В 60Гц
http://fotki.yandex.ru/users/spbrus/view/436712/
сегодня запустил К176ИЕ12 по нижеприведенной схемке........, запустилась она, как говорится, с полуоборота...., что весьма и весьма порадовало......
.......только вот на 10 ножке я не обнаружил ничего......
, и у сигнал на 14 ножке просматривается дрожание заднего фронта......, с чем это может быть связано.....????
Tell Me The Truth
На 10 выводе сигнал только 20 секунд в конце периода из 60 секунд.
а правильно ли я нарисовал цепь установки нуля.....???
и какого номинала должно быть сопротивление....???......1,2кОм.....???
Tell Me The Truth
Выложите, пожалуйста, подробную схему по которой Вы собирали. Т.е. какую ногу и куда, через что подключали. Я все что находил, там даже не все ноги указаны и непонятно как их подключать.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Товарищи! Эта тема уже видимо подымалась на этом форуме, но все же прошу помощи..
Не работает 1Гцовый генератор, который я собрал на К176ИЕ12 по такой схеме:
Элементы взял по совету форумчанина. И того получилась такая схема:
В ожидании 1ГцОвых колебаний с 4-го вывода микросхемы я их не обнаружил.. (насколько я понял тестер подсоединяем к 4-му выводу и к "массе"). Собирал на макетной плате (микросхему перегреть не мог) 1 2.
PS. Если 9 и 5-м выводами микросхемы (соединенными) временно коснутся "массы", то на выходе 4-й ноги получу 9 вольт, которые исчезают через 3-4 сек.
Заранее спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму когда научитесь пользоваться?
Можно еще здесь посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=128503
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=20
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 56#p227756
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=227945#227945
aen
Заранее спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Что значит временно коснуться? Они постоянно должны быть на земле.
С2 уменьшить до 40 пФ. Перепроверить еще раз значения емкостей. Заменить кварц на другой.
Согласно инстр-ции должны постоянно быть на массе..Flasher писал(а):Что значит временно коснуться? Они постоянно должны быть на земле.
Не могли бы подсказать значение емкостей правильных чтобы все купить и заработало..? Или же скажите, есть ли смысл в использовании подстроечных конденцаторов чтобы не парится..
подстроечные конденсаторы нужны, если хочешь выставить точно частоту, но и с ними это не всегда
удаётся, зависит от кварцев. Без регулировки ставь порядка 30 пФ.
Доброго времени суток!Решил попробовать собрать часы на К176 ИЕ12,но не могу заставить её работать.Вместо прямоугольных импульсов на выходах непонятные периодические всплески.Цепочка с кварцем работает.Заменил на новую микруху-все тоже самое.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему и пройдите по ссылкам, что здесь даны.
aen
Сюда перенес.
aen
- (120.81 КБ) 1037 скачиваний
А если на 12,13 и 14 ножке ноль,176ие12 ,микросхеме хана ?
Так же не должно быть,это инверторы внутри.
Ремонтирую часы большие,ЭЛЕКТРОНИКА 7.
Когда то все работало,30 лет назад,щас
генерации нет.
генерации нет.
Выводы 12 и 13 это для кварца, подключатся к ним та ещё засада… вывод 14 – это как раз вывод для контроля работы генератора. Но так же удобно смотреть секундный импульс (1 Гц) на выводе 4. Если кварц исправен, а генератор не работает, то микру в утиль.
главный колбасист, VNS, посмотрите дату поста, на который даете совет.
Прошло уже больше восьми лет!
Внимательнее надо, однако...
Не люблю тянуть кота за хвост!
Мне часы сделать надо,что мне до даты поста.Я вижу.
А не получается ничего.
На 14 ножке ие12 все таки высокий уровень. Но генерации нет,как не извращаюсь.
http://data:image/jpeg;base64,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 Сообщения: 2804
можно и отдельный генератор сделать и подать на счётчик ИЕ12, чтобы посмотреть, работает ли он дальше....
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=4232284#p4232284"]VNS, посмотрите дату поста, на который даете совет.[/uquote]
главный колбасист, задал вопрос... через пару часов я ему ответил… из нас невнимательным оказался ты…
"Внимательнее надо, однако..."
