генератор в автомобиле
Сообщение Кот_Баюн »
Jmup писал(а):Ви таки да в Одессе... :)))
А шо такое? :)))
Автомобильный генератор - штука долговечная... Частенько служит дольше автомобиля. Если не увлекаться установкой дополнительных прожекторов (это сейчас модно, ездить днём и ночью со включенными габаритами, фарами и ещё противотуманками), не перетягивать ремень и вовремя поменять щётки - менять генератор вам точно не придётся...
Интереснее другое, на тракторах уже давно используются безщёточные генераторы, вообще не требующие обслуживания и имеющие бОльший ресурс, чем автомобильные... Почему же такие генераторы не ставят на автомобили? :))
Сообщение МитяРа »
As писал(а):на тракторах уже давно используются безщёточные генераторы,
Дюже интересно, а какой они мощности?
Марку, сцилку можна?
А не ставят на авто, потому, что по сути любое авто - ширпотреб, а любой трактор - сурьёзная и гораздо более долговечная штука..
Да и более дорогая..
Сообщение Borodach »
As писал(а):Автомобильный генератор - штука долговечная... Частенько служит дольше автомобиля. Если не увлекаться установкой дополнительных прожекторов (это сейчас модно, ездить днём и ночью со включенными габаритами, фарами и ещё противотуманками), не перетягивать ремень и вовремя поменять щётки - менять генератор вам точно не придётся...
На BMW уже давно ставят, мало того, ещё и с водяным охлаждением, но я бы не сказал, что ресурс у них на много больше обычных ... . :)))
Сообщение DimmOn »
на работе на дизельгенераторе стоит автомобильный на 28В. дает 29,5В от чего постоянно кипят АКБ. производство китай. на нем 4 вывода: "+", "-", "+D", "W". причем "W" клемма ничему не присоеденена. в чем может быть причина перенапряжения? реле регулятор похоже внутренний.
В любом случае надо проверять реле регулятор, оно должно сниматься снаружи, хотя и не факт ... .
Сообщение vitalik_1984 »
DimmOn писал(а):на работе на дизельгенераторе стоит автомобильный на 28В. дает 29,5В от чего постоянно кипят АКБ. производство китай. на нем 4 вывода: "+", "-", "+D", "W". причем "W" клемма ничему не присоеденена. в чем может быть причина перенапряжения? реле регулятор похоже внутренний.
это может быть так же связано с коротким замыканием якоря.тоже нужно проверить:) на 24в генераторе сопротивление якоря должно быть около 9 ом(без щеток), а на некоторых мощных узкоглазых и 4-5 ом и в любом случае с корпусом не должно звониться.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение eduard »
"W" - это вывод фазной обмотки. Используется на некоторых моделях для подключения тахометра.
