ATmega8 кварц проблема
Закрыто
Сообщение >TEHb< »
Во многих программаторах предусмотрен вавод внешнего тактирования МК. Даже в 5-ти проводках некоторые прошивальшики выводят меандр на один из выводов.
Сообщение neon-f »
Alexmanson писал(а):
MegaRazoR писал(а): Значит землю генератора на землю контроллера. Сигнал генератора на ХТАЛ1. ХТАЛ2 в воздухе. RESET подтянут к +5 В через 10К. Так ?
да все верно, должно получиться
резет не подтягивал, он ведь и так не в воздухе, к нему программатор подключен.
Сообщение Барсик »
MegaRazoR писал(а):Прошил память программ программатором "5 проводков"...Убрал галочку (установил бит в "1")...
А сама программа, которая рулила этими 5 проводками, как называлась? Случайно не Uniprof ? Если Uniprof, то у неё как раз наоборот, галка соответствует незапрограммированному фьюзу (1).
Сообщение SeamaNCOS »
Стандартные фьюзы для Atmega8 в Uniprof вроде такие. По крайней мере без кварца запуститься. :)
(25.22 КБ) 997 скачиваний
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Сообщение MegaRazoR »
Собрал по новой устройство. Кварц 16.6633 кондеры по 20 пФ. Память программ уже прошил. Собираюсь прошивать фьюзы.
Проверьте пожалуйста все ли правильно. Не хочу опять все переделывать.
Вот чот было:
Вот что я собираюсь прошить:
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение AI_Disable »
MegaRazoR писал(а):Собрал по новой устройство. Кварц 16.6633 кондеры по 20 пФ. Память программ уже прошил. Собираюсь прошивать фьюзы.
Всё верно, но частота слишком высокая. У меня несколько раз было, что на высокой частоте МК не хотел запускаться, так что возможно придется ещё поиграться со CKOPT и SUT...
Сообщение Харизмат »
Привет всем. Нужно запустить Mega8515L с кварцем 8 МГц.
Шью фьюзы, испробовал уже все комбинации с товарищами CKOPT, SUT0..1. Остальные фьюзы правильно вроде выставлены, везде единички, кроме BOOTSZ0..1
Микроконтроллер не определяется с 8МГц кварцем. Стартует только, если касаюсь ноги XTAL1.
Удивляет, что если подцепить кварц на 10 Мгц - все прекрасно работает в любой комбинации фьюзов. Может есть еще какие грабли у этого камушка есть?
Сообщение borys »
Возожно плохой кварц.
Re:
Сообщение Сериг »
neon-f писал(а):вот чем я заводил мегу с неправильными фьюзами. Собрал из того что было под рукой, номиналы взял с потолка, но все завелось и прошилось.
в принципе можно АБСОЛЮТНО любой генератор с частотой 0,1-5 Мгц.
простите что влез,это не ne555 случаем?)
Сообщение DiGiCat »
Сериг писал(а):простите что влез,это не ne555 случаем?)
Он самый, на схеме нашенский его аналог КР1006ВИ1..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
borys писал(а):Возожно плохой кварц.
Возможно. Купил 2 штуки, лодочки - но для планарного монтажа, с пластиковой подстилкой внизу. Оба не фурычат с лету. Но ведь от прикосновения заводятся...
конденсаторы 27pF
Таки беда в кварце была, поставил его на другую рабочую схему вместо родного кварца, тоже самое. Так что не заметку, тем,кто в Киеве, покупал их в Радиомаге, внешне выглядели вот так
http://www.electronshik.ru/img/125/kx_cpb.jpg
Надпись 8.0RG8 :lol:
Закрыто
