Стерео усилитель, для наушников.
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
unitvisual писал(а):в смысле бесплатно????? как это сделать??? там вроде за всё просят деньгу....
может расскажете...что сделать после того, как нашёл нужный компонент....!!???
в разделе мяуууу почитать соответствующий топик.
Оne
Сообщение Оne »
А чем http://www.radiokot.ru/lab/analog/07/ не устраивает?
Оne
Сообщение Оne »
adp1110, max1698.
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
adp1110 если он от analog.com то бесплатно наверняка пришлют.
unitvisual
Сообщение unitvisual »
ОК! всем огромное спасибо! буду пробовать...читать..учиться...посмотрим что получится - руки растут откуда надо - печатку вытравить и нанести дорожки удалось с первого раза:))
Паятель
Сообщение Паятель »
Может, мой вопрос несколько не в тему, но просто новую незачем начинать. У меня схема на ТДА7050 совсем плохо работает - сильно шипит, причем постоянно, а не только в паузах. Провода экранированные.
wracky
Сообщение wracky »
Параллельно входу сопротивление 10-20 кОм должно помочь.
Оne
Сообщение Оne »
Точнее относительно входа и земли к каждому входу, и вообще можно поставить регулятор громкости.
(2.54 КБ) 671 скачивание
(3.78 КБ) 631 скачивание
Паятель
Сообщение Паятель »
И правда, зря я сначала регулятор выкинул. Он же вроде входное сопротивление понижает, да?
Оne
Сообщение Оne »
На любом усе на входе регулятор садит входную сопруху. Можно регулить коэффициент усиления.
Гость
Сообщение Гость »
Угумс. Все теперь нормально, только параметры его не нравятся. На более-менее высокой громкости искажения уже неприятные, и дальше - больше.
Паятель
Сообщение Паятель »
Эт я был, есс-но. :)
Оne
Усь для "ушей".
Сообщение Оne »
Вооружись TDA2822, тож 8 ног, мощу поболее качает, на 2... 4 детальки будет больше схемка чем 7050.
Аналоги: KA2209; L272; L272M; NJM2073; U2822B; U2823B; К174УН22.
(6.53 КБ) 655 скачиваний
Гость
Сообщение Гость »
а питание приемлимое, для мобильного усилителя?
Оne
Сообщение Оne »
Если помню, то по даташиту от 3... 15V. В основном в питании и кроется вся моща.
Паятель
Сообщение Паятель »
Благодарствую. Но из этого я найду разве что К174УН22, а она, по-моему , великовата будет. Хотя могу и ошибаться.
GUrYn
Сообщение GUrYn »
Скажите на сколько примерно хватит одной батарейки крона на
такой усилок с 55 Ом-ными наушниками? Без диодов разумеется.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Стандартная ёмкость "Крона-Корунд" 250-650 мА•ч. Раздели на потребляемый ток (при средней громкости, например) - получишь время работы.
Еngl
Сообщение Еngl »
А про усилок для ушей на AD815 здесь никто не слышал? А то говорят что звучит убойно а схемы найти не могу.
Да и саму микруху в розницу где найти кто-нибудь знает?
GUrYn
Сообщение GUrYn »
В чипдипе доступна для заказа, правда цена 300р :o я вот пару этих что сверху на схеме там заказал.
