Вообще говоря крен5 можно использовать так же, как и крен12, только при использовании в качестве регулируемого стабилизатора напряжения нижняя граница будет 5в вместо 1.2 , а при стабилизировании тока на резисторах будет падать не 1.2, а 5в, соотаетствеено, например, для тока в 1А нужен резистор 5 Ом, а для 0,1А - 50 Ом =)Сэр Мурр писал(а):Ошибочка вышла! В статье указана 142ЕН12- это РЕГУЛИРУЕМАЯ м/с. а 142ЕН5-ФИКСИРОВАННАЯ. на 5 вольт. Потому и не работает- в ней нет внешней цепи обратной связи, которая превращает стабилизатор напряжения в стабилизатор тока.
А ещё у 142ен12 и крен5 разная цоколёвка - http://www.rt.mipt.ru/~pool/radio_power.php?id=1 , Поэтому у многоуважаемого Quake не работало =) Если пользоваться теми же обозначениями, что и для ен12, в статье то у крен5 - 1 =Вх 2=уст 3=Вых
ЗЫ Так что если перепаять ного микросхему, заменить резисторы(памятуя о возросшей раза в четыре рассеиваемой на них мощности) - всё заработает =)
