усилитель из "юпитера" 203
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier не вздумай совать кондеры в микроволновку,а то и микроволновка взорвется))))))))))))
Леша,я тут глянул полную схему Юпитер-203 и кондеры стоят по другому не так как я первый раз писал. т.е. минусом к выходу усилка и плюсом к динамику. не забудь еще влепить противозбудну. цепочку на выход усилка из резистора 1...10 ом мощностью 2 ватт и кондера 0.1 мкф . все это последовательно соединяешь конец резистора цепляешь на выход усилка,а конец кондера на корпус.
Кондер можно вешать на 2200 мкф или на 4700 мкф можно и на 10000 мкф будут хорошие бассы.но на напряжение не меньше 35 вольт,а лучше всего на 50 вольт. на выходе усилка идет половина питающего напряжения. т.е. 48 вольт питания усилка и на выходе 24 вольт.. кондер разделяет пременку от постоянной составляющей напряжения.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Brigadir »
Пауль: твоя первая ошибка - мы привыкли к положительному потенциалу на верхнем проводе, а тут через ж... нарисовано. :))
Стандарт - великая вешь! Но встречаються и ..... (небуду плохих студентов обижать, которые такие схемы рисуют). :))
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Да,здесь я прогавил. :)) согласен.
Сообщение Grand_pro »
так никто и не ответил
можно ли вместо 2000мкф 35в поставить на 4700мкф 20в
Насчёт 20вольт не знаю схему особо не смотрел, но 4700 будет лучше чем 2200, чем больше ёмкость тем больше низких она тебе будет пропускать, так как сопротивление у неё будет меньше
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Лёша »
спасибо тем кто откликнулся :beer:
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну что,все заработало,кондеры не взрываются?)))))))))
Сообщение Лёша »
да работает)))
ща вырежу корпус и будет усилитель для саба)
тока я ему пока что 30 вольт даю спалил 2 динамика 25 гдн.
не подскажете примерно сколько ват (на 48 в) из него выдавить можно?
Сообщение ПАУЛЬ »
По паспорту написано,что 12 ватт максимальная моща. это нужно измерять реальную мощу.
Сообщение Лёша »
судя по горению 25 гдн ват 30 есть
котушка выгорала
Сообщение Лёша »
ещё подскажите как сделать режим "MUTE"
у мну на плеере при нажатии кнопки идёт ПИП етот пип большой громкости
Сообщение ПАУЛЬ »
4 ома и перло 15 вольт если питается унчик от 30 вольт вместо 48.
через катушку тек ток 3.7 А ,а там проволочка не выдержит такой точек. и горит быстро. на катушечке выделялась мощность 56 ватт (не звуковых,а тепловых)
Хотя когда подводится музыкальная мощность на динамик-катушка тоже греется,если долго поет динамик,катушка горит.
У тебя другой случай был-на динамик шла постояннка.
Сообщение Лёша »
не не не я музыку слушал сёдня на всю ( тестировал )
дык 4-ох омник 25 гдн згорел
дым повалил
и тот заглох... жаль :cry:
Сообщение ПАУЛЬ »
У тебя динамик лежал на столе и ишачил?
А на счет MUTE,это во всем плеер виноват,он не глушит звук при переключении треков.
Сообщение Лёша »
да лежал на столе)
плеер сони волкман касетник
когда слушаю радио при переключении станций он пикает
в наушниках ето почти не заметно а на усилке оч громко
Это же какой крупный медведь должен был потоптаться по ушам, чтобы не услышать те жуткие искажения, что давал динамик перед тем, как сгореть?!? Думаю, перед прослушиванием музыки нужно мыть уши...
Сообщение ПАУЛЬ »
Леша,теперь понятна истинна горения твоих динамиков.
Ты давал газу для динамика,чтобы ощутить мощу. а когда динамик не в ящике(этот же 25ГДН компрессионный динамик) то он не отдает ничего.
Ты ему дал газу и он от ИСКАЖЕНИЙ СГОРЕЛ.
Вот даже сравни звучание так:
Поставь динамик магнитом на стол и включи музыку
И теперь переверни динамик диффузором на стол,ОЩУЩАЕШЬ РАЗНИЦУ?
И на счет пикания от плеера,на плеере этот звуковой сигнал не отключается.
Сообщение Лёша »
втом то и дело что играло почти без изкажений
я не люблю плохой звук
динамики кому нада? их ещё поремонтировать можно, отдам за пакет сока )
Сообщение ПАУЛЬ »
Почти без искажений-это не считается.
Подключай нормальную акустику и проблем не будет!!!
Сообщение Лёша »
нормальная акустика стоит на компе
а на кухню надо сделать не большую колоночку :music:
с 25гдн то небольшую :)) вряд ли получится
