свичер портов для роутера на релешке
Сообщение NiTr0 »
Неужто купить в магазинеили заказать по инету - проблема? :)
Сообщение Кислый в0ждь »
нет не проблема. просто интересны альтернативы.
может быть можно как то графитовый карандаш для этого использовать ?
Сообщение NiTr0 »
Можно, если есть желание и много свободного времени.
в чип и дипе резисторы на 33 ома по 10 р :-[ . . . . . . ] ..............
Сообщение ФД263 01 »
ну все, пиздец бля...............(на моём компьютере подобная фраза означает "критическая ошибка". Вы что по аудиофильским сайтам находились и в аудиофильской теме пересидели ? Эх.... Ирбиса на вас не хватает.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Да, Ирбиса и ИРБИСА и команданте нашего. Раскатали б всех в лепешку. :wink:
Боевой ватник.
ФД263 01 писал(а):ну все, пиздец бля...............(на моём компьютере подобная фраза означает "критическая ошибка". Вы что по аудиофильским сайтам находились и в аудиофильской теме пересидели ? Эх.... Ирбиса на вас не хватает.
нет вы что ! просто меня тошнит от Конформистов и Конформи́зма =)
ху из Ирбис ?
просто похоже..очень. они тоже кондеры сами мотают, и спорят в чем лучше пропитать - подсолнечным или оливковым маслом. Что в свою очередь говорит о том, что схема обдумывается на уровне деталей, а не на уровне схемотехники.
А так можете взять кусок говна, вставить в него 2 проволоки, и подбирая расстояние между электродами настроить требуемое сопротивление, только вот беда - говно со временем сохнет :(
ФД263 01 писал(а): схема обдумывается на уровне деталей, а не на уровне схемотехники.
ну это же круто, тоже самое что писать на языке низкого уровня.
а как г0вно подсохнет то его можно увлажнить =)
Сообщение Neko72 »
По поводу применения рэлюх - идея конечно прикольная, но вот как долго они проработают. На износ.
Да уж, комутация пакетов релюшками - это круто. Почти как ламповый процессор. И так же ненужно... :))
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Кислый в0ждь писал(а): ху из Ирбис ?
http://irbislab.ru/modules.php?name=For ... c&start=75
почитайте, увидите уровень товарища... Кстати на радиокоте под другими никами он очень широко известен
Боевой ватник.
Сообщение NiTr0 »
ФД263 01 писал(а):А так можете взять кусок говна, вставить в него 2 проволоки, и подбирая расстояние между электродами настроить требуемое сопротивление, только вот беда - говно со временем сохнет :(
А чо, свич модели "сделай сам" из подручних, таксказать, материалов, отличающийся простотой и высокой устойчивостью к ионизирующему излучению, который не выйдет со строя даже вслучае близкого ядерного взрыва - ессно, если механически не будет разрушен :))) :)))
Сообщение SonicProower »
народ,а свитч,освещенный в схеме,подойдет к моему случаю-два компа-в каждом по одному сетевому разъему и один роутер,тож с одним входом(Хуявей МТ880)??
Сообщение NiTr0 »
Как-то работать будет. Скорее всего на 10 мбитах полудуплексом стабильно заведется только, хотя возможно и на 100 полудуплекс заработает. Проверить труда не составит :)
