ОДИССЕЙ 100У-021.
tohasadist
Re: ОДИССЕЙ 100У-021.
Сообщение tohasadist »
перед заменой померить надо было напряжения питания, со схемой сверить
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
И обратную связь разорвать...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Алексей17
Сообщение Алексей17 »
Такая же проблема. Поступил усь с шумом. Подозрения упали на пред. усилитель. Проверил всё, а оказалось, что у блока питания сглаживающие кондёры просто не контачили с платой выпрямителя. После небольших манипуляций шум исчез раз и навсегда.
Eklektik
Сообщение Eklektik »
Та же проблема(гудение) только с 010 одиссеем.
Дело было так: оставил на ночь, комп по таймеру офнулся, усиль работал вхолостую, никогда ему это не мешало, а тут он меня разбудил белым шумом(оффтопом добавлю: не самое приятное чувство... воздействие белого шума на мозг давно описано, и просыпаться от него крайне жутко даже человеку со стабильной и крепкой психикой...)
Далее по делу: вырубил, уснул, на утро включаю - то же гудение... что могло произойти с ним в течение пары часов холостого хода? никто к нему не подходил, скачков в сети вроде бы тоже не было.
По вышесказанному всё проверенно: только ёмкость банок питания не измерена - нечем мне такие банки мерить. Моожет быть причина в них?
и следующие вопросы:
1)может ли гудение быть только из-за отсутствия земли(сейчас он не шасси в состоянии ремонта, поэтому земля кое-где отсутствует).
2)такие схемы как Одиссей я читать ещё не научился, посему какие из кондеров являются фильтрующими выход я не знаю(палкой меня, палкой...)
3)В конце концов на какие кондёры стоит обратить основное внимание при замене? и стоит ли вообще менять коаксиальные кондёры?
Чумак
Сообщение Чумак »
Коаксиальные в покое оставь, а банки по питанию замени.
Eklektik
Чумак писал(а): а банки по питанию замени.
Довольно мило обнаружить для себя что одна такая банка стоит ~1000 р.
Ставить именно те же стоит, советские? Или же можно заменить аналогом, пускай не забугорным, но не дореволюционным?
Чумак
Сообщение Чумак »
Любые, но свежие, этого года, можно больше ёмкость.
Не верю, что 1000р одна стоит, они ж не золотые. Вообще что ты имеешь ввиду? :))
Озвучь марку, номинал, опиши хоть.
http://thesoundshop.ru/index.php?productID=1061
И чо? :))
Eklektik
Озвучь марку, номинал, опиши хоть.[/quote]
К50-32А 15000 мКФ 63В
Две огромные банки сразу после транса стоят в его же, собственно, блоке.
Дикость конечно, да, нашёл сейчас где то за 270р.\штука.
Только вот в каталоге Промэлетктроники не нарыл сего номинала, надо будет завтра их посетить лично.
Eklektik
это на 10000, у меня же на 150000, то-то я думаю они настолько меньше моих... в общем осталось в екб найти и купить, и, я так понимаю, проблема с гудением решена?
Чумак
Сообщение Чумак »
Уговорил: http://tda2000.ru/catalog/condensator_e ... mkf/54243/
Пульсации на них и других по питанию посмотреть надо, напряжение померить...
а можно просто заменить.
Eklektik
Чумак писал(а):Пульсации на них и других по питанию посмотреть надо, напряжение померить...
Осцилографа нема =( а вот напряжение на обоих ~52В(на одном 51,9 на другом - 52,3)
Чумак
Сообщение Чумак »
Eklektik писал(а): Осцилографа нема
Тогда подстановкой: попадёшь - повезло, не попадёшь - не повезло.
Eklektik
с этого места, прошу поподробней. подстановкой чего и что я потеряю после неудачного тыка?
vbfbk2020
Eklektik писал(а):Осцилографа нема...
А софтовый осциллограф слабо поставить?
http://www.cqham.ru/scope_07.htm читаем, вникаем....
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Как бы ничего,напротив хорошее настроение обеспечено :)
Eklektik
Замена банок на 15000мКФ 63В в питании не помогла.
Может это всё таки быть из-за транзов? хотя, я я так понимаю, громкость гудения тогда менялась бы с регулятором громкости, или же я не прав?
Eklektik
Заряд бодрости)
Eklektik
осталось только приобрести начальные знания по работе с осцилографом)
vbfbk2020
Eklektik
а всё же... банки то я заменил, что теперь проверять и мерить когда они в принципе новые?
кстати, осцилограф полуцифровой есть, приблуда к компу: Hantek DSO-5200A USB
