Надоели флэшки!!!
Взял себе осенью WD MyPassport Essential Black на 500 Гб, пришлось слегка обработать напильником (точнее алмазным надфилем) корпус, в прямом смысле, края острые были. Зато теперь доволен как слон - компактный, лёгкий, глянцевый, красивый, не царапается, работает тихо, подключается mini-USB кабелем к одному порту USB, стартует всегда. Разбирал когда обрабатывал корпус - внутри стоит полноценный 2,5" SATA винт WD Caviar Blue с отдельным переходником SATA-USB, всё это хозяйство на резиновых амортизаторах, так что ничего особенного.
Я не согласен с тем, что разъем eSATA имеет линию питания. Нет там питания, в этом и проблема. Просто другой разъем, более прочный.
Но не все безнадежно - пытаются совместить разъемы eSATA и USB, назвав это, кажется Power eSATA. Типа с USB как раз питание берется. Но я такие совмещенные разъемы пока только на картинках видел. И в моей материнке выведен наружу обычный eSATA.
Для стационарных внешних дисков это неважно - у них может быть свой собственный блок питания
У меня WD Passport 160 Gb, проблема одна и большая - ток потребления диска большой, не на всех компьютерах и не на всех кабелях работает.
Разобрал, посмотрел на диск и увидел надпись: 0,5А.
И это еще не максимум, при запуске очень сильно просаживает питание, а дополнительного разъема для внешнего БП нету.
С питанием постоянные проблемы, на одном компьютере работает, на другом нет. А если свой кабель забыть, но на другом еще неизвестно будет ли работать. Надо свой переходник с внешним питанием делать, или второй USB для питания.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Походил по магазинам, повыбирал, выбор большой. В общем замахнуться на 500 Гб меня жаба задушила, купил 320 Гб, WD. Не стал покупать отдельно винт и отдельно корпус, так как побоялся, что будут проблемы (по питанию) с запуском. Корпус как я понял не разборный, внешнее дополнительное питание не предусмотрено (значит гарантировался запуск без него). HDD запускается и от встроенных USB разъёмов и с тех, которые на передней панели, а так-же с разными кабелями. Попробовал с удлинителем USB (2 метра:shock:), вот тут HDD и не запустился. Файловая система была FAT32, пришлось форматировать в NTFS. По скорости вроде нормально, замерять было нечем (XP не показывает), фильм на 4,5 Гб залил за 3 минуты, 16 Гб около 10 минут.
Посмотрел цены на обычные HDD, которые 3,5". Так меня жаба ещё сильнее душить стала
За ту-же цену можно взять 750 Гб. Я аж чуть не передумал внешний брать, но мне именно переносной нужен...
Кстати, теперь вот такой вопрос:
Там на винте какой-то софт был (перет форматированием я его скопировал на комп), а для чего он нужен? Что можно с HDD делать с помощью дополнительного софта?
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Резервное копирование, перенос личных данных (почта, ссылки к браузерам, документы)...SeregaT писал(а):Там на винте какой-то софт был (перет форматированием я его скопировал на комп), а для чего он нужен? Что можно с HDD делать с помощью дополнительного софта?
Советую по скачивать из интернета программки типа Portable, это такие программы - которые запускаются с носителя и не требуют установки, т.е. сразу запускай и работай. Но только некоторые такие программки могут быть коряво сделаны и оставлять после себя мусор в системе, так что их нужно выбирать внимательно. Всегда с собой таскаю пару таких прог: видеоплеер, Total Commander Portable, архиватор и ещё парочку.
- SeregaT
Кстати, немного удивил тот факт, что этот винт определяется не как съёмный носитель, а как штатный диск. У меня в биосе настроена загрузка в первую очередь с USB, и если воткнуть винт как съёмный накопитель, то винда не грузится и пишет что на диске нет ОС. А с этим всё как надо.
Ну там есть небольшая разница в скорости. На внешних дисках через USB в среднем 20-30 мегабайт в секунду, а через eSATA винт подключается напрямую и скорость до 300 мегабайт в секунду. Разница конечно почти не заметная, скорее просто, понты и задротство
suslogon писал(а):а эти разъемы вообще зачем нужны?
А я думал это стандартно, что он как нормальный жёсткий диск определяется, а не как флешка.
У SSD, как это не парадоксально, скорость не сильно выше обычного HDD. Ну и конечно, цена в ГБ/руб у него конечно на один-два порядка выше, хотя имеется тенденция к её снижению. Также минусом SSD является то, что его ресурс (количество возможных перезаписей), как и у любой флешки, ограничен.
Всё хорошо в меру.
Точно не уверен, не пробовал, но мне кажется что XP не установить по той причине что или питание портов отрубается, или еще какая-то причина есть. Где-то это обсуждали.Moskatov писал(а):Зато на этот съёмный винт можно поставить ОС, а с неё загружать ПК.
Однако сильно выше время доступа к файлу. В некоторых (пусть и редких) задачах он может дать скорости.evg писал(а):У SSD, как это не парадоксально, скорость не сильно выше обычного HDD.
А вот то что потребление SSD высокое, не очень сильно ниже чем у HDD - это меня удивило.
Да, именно так. И обусловлено это тем, что SSD не содержит движущихся механических частей, ведь головка физически не может считывать информацию с разных головок одновременно.Upgrader писал(а):Однако сильно выше время доступа к файлу. В некоторых (пусть и редких) задачах он может дать скорости.
Всё хорошо в меру.
