Антенна радиовещательного диапазона 65-108 МГц
Сообщение Дмитрий М »
unitvisual писал(а): хм...что за усилитель SWA????
просто интересная штука....
это для всех: я писал чт оу паренька в машине не громоздкая..маленькая антеннка и усиление 15 Дб!!!
Усиление собственно усилителя может быть и 30-40 Дб, а два последовательно дадут и 80 Дб. Участники Вам пишут о усилении собственно антенны, а не усилителей, стоящих после неё. Правило простое. Если на простую антенну (типа "усов") что-то принимается, то используя сложные антенны, можно улучшить приём. Это стоит недёшево. Максимальное усиление для FM антенны (88-108 Мгц) это где-то 7-9 Дби. На советское УКВ серийно антенны не выпускают, а уж тем более не совмещают с импортным. На импорт У Фанке (FUNKE) есть максимально R1107 модель УКВ антенны. На ТВ диапазон (1-5 канал) куда попадают оба диапазона это R1205 (5 Дб). Антенны надо ставить вертикально для импортного, горизонтально для советского УКВ. Скорее всего имеющиеся мощные ТВ каналы будут глушить усилитель по входу, потребуется система фильтров или канальные усилители.
Сообщение Мышонок »
Я уже давал ссылку на темы про усилители:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2293. Антенна -2 дБ + усилитель +20 дБ даёт "торговые" 18 дБ. Но это полнейшая ерунда. Соотношение сигнал/шум очень низкое. А на машине ещё спасает то, чувствительность хорошей магнитолы приближается к качественной стационарной аппаратуре. Смотрите здесь:
http://www.radiokot.ru/inquiry/ Поиграйтесь в программке чувствительностью или высотой приёмной антенны и всё ясно станет.
Сообщение tro-sha »
Хорошо принимает 3-х элементный волновой канал с с самодельным полосовым усилителем на полевиках. Правда полоса всего 8МГц, но можно выбрать любимые радиостанции. Живу 120км северо-восток от Н.Новгорода. В УКВ диапазоне ловить нечего(сплошные комбинационные помехи от местного мощного ретранслятора), а на FM c вертикальной поляризацией 14 станций. Принимаю даже Иваново и Чебоксары. Интересуетесь- пишите troskin58@pochta.ru.
Tro-Sha.
Сообщение tro-sha »
А вообще-то в мире нет ничего универсального. Надо определиться, что, где и как вы хотите принимать, а потом от этой печки танцевать плавно и красиво.
Tro-Sha/
Сообщение mr4ester »
Какую схему антенны выбрать? Схем в интернете много а вот какую выбрать для того чтоб радио ловило сильнее?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение GRAF »
Диско-конусную.
а можно поточнее чертежижи или что то приблизительное?
Сообщение ВНН »
mr4ester писал(а):Какую схему антенны выбрать? Схем в интернете много а вот какую выбрать для того чтоб радио ловило сильнее?
Уважаемый сишком пространственный вопрс.Уточните какой дмапазон
частот типа 80-110 Mhz и тд.
Сообщение GRAF »
Да для FM Диапазона
А кроме диско конусных антен больше не какие нельзя использовать? потому что чертежи которые вы дали не очень понятны а GOOGLE не чего толкового не дал.
aen
Сообщение aen »
Дисконунсная антенна это обычный широкополосный диполь поставленный вертикально с прижатой к земле диаграммой направленности и принимает волны с вертикальной поляризацией применяемой в УКВ радиовещании. Одно плечо диполя диск, другой конус.
Отсюда название дисконусная.
Кабель подоединяется центральной жилой к диску, а оплетку к конусу.
Конструкция диска и конуса может быть разной.
Вот например.
http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/discone.php
Вы же просили какая лучше, вот и получайте. Можно применить любую телевизионную антенну на 2 - 5 канал, но повернуть её на 90 градусов для получения приема волн с вертикальной поляризацией. Только кабель от такой антенны примерно метр должен идти горизонтально , т.е. перпендикулярно антенне, а потом вниз.
И еще главное повыше её поставь.
Сообщение ВНН »
В данном случае соглашусь с aen ето самая широкополосная антенна.Можете попробовать из простых вертикальный штырь четверть волны. Рекомендую зайти на http://www.cqham.ru там есть как
практика так и теория.Почитайте и я уверен подберете себе антенну
для изготовления по своим возможностям.
Удачи.
Сообщение GRAF »
ВНН, да вы что, какая же она широкополосная?
У неё Кп чуть больше, чем у ВГДШ (вибратор горизонтальный диапазонный шунтовой).
ЛПА будет лучше (Кп=10), её и в ТВ применяют.
Самой широкодиапазонной будет плоская двухзаходная логоспиральная антенна, Кп достигает 20.
aen писал(а):.
Получается нужно использовать коаксиальный кабель? А на другом конце просто скручивать 2 провода вместе??
Сообщение GRAF »
На другом конце центральная жила подключается к усилителю высокой частоты, а экран к земле.
то есть к антенному входу радиоточки и к земле??
Правильно думаю?
Сообщение ВНН »
Для GRAF По сравнению с коаксиальной антенной диско-конусная антенна, обладая также круговой диаграммой направленности и таким же способом питания, имеет значительно большую полосу пропускания. По сравнению с обычным диполем коэффициент усиления этой антенны равняется -ЗдБ. Это уменьшение коэффициента усиления не должно вызывать удивления, так как диско-конусная антенна имеет правильную диаграмму направленности при очень большой полосе пропускания. Конструкция диско-конусной антенны, изображенная на рис. 11-40, при соблюдении указанных размеров и непосредственном питании по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 60 Ом имеет полосу гропускания от 85 до 500 МГц. http://cityradio.narod.ru/ukv/antennes/disk-an.htm
Не трудно подсчитать коеффициент перекрытия
Сообщение GRAF »
ВНН, вы писали
Вот я вам и привел, что есть более широкополосные антенны.
Или вы под широкополосностью ещё всенаправленность подразумеваете?
